Причина падения давления в двухконтурном котле.
Николай1958
Сообщение Николай1958 »
Добрый день! У меня такая проблема! Подскажите пожалуйста.
В двухконтурном котле постоянно падает давление и при этом горячая вода пахнет антифризом. Почему и где происходит смешения антифриза с водой.
Благодарил (а): 113 раз
Re: Причина падения давления в двухконтурном котле.
в общем теплообменнике или кране подпитки..
Николай1958
спасибо!!! А как узнать точно?
Модель котла?
точно - вскрытие покажет...а так склоняюсь к подпиточному крану в первую очередь..
Николай1958
Добрый день! Поменял кран подпитки, антфризом вода больше не пахнет. Теплообменник то же не так давно менял! Но давление все равно постоянно падает (Ошибка Е10). В чем еще могут быть причины? Может какой либо клапан надо поменять?
Возможно где-то есть утечка в системе отопления.
Нужно учитывать что текучесть антифризов выше чем у воды, то есть антифриз течёт там где на воде протечек нет.
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение Алексей Нико »
Пожалуйста, подскажите: падает давление в РБ - за 6 мес. почти весь воздух сошел. Это норма или РБ под замену? Котел Ecofour 24F.
возможно "травит" ниппель расширительного бака, давление воздуха можно восстановить обычным автонасосом
нужно опорожнить котёл, и накачать 0,8 атм в расш. бак
Алексей Нико
BAXI - Volga писал(а):возможно "травит" ниппель расширительного бака, давление воздуха можно восстановить обычным автонасосом
Спасибо! Я в курсе, как восстанавливать давление в РБ (уже сделал). Золотник не травит.
возможно, что залипла мембрана расш бака
Благодарил (а): 83 раза
Не будет травить ежели мембрана прилипла.
Давление в системе больше давления в баке - выдавит через ниппель.
Это как колесо. Спускает - ищем мыльным раствором. Весь бак!!!. Может уже свищ где. Золотник замените - 10 руб.
Может дополнительный бак есть?
Алексей Нико
Дополнительного бака нет. Пока не пойму, как снять РБ. Он сзади. Надо котел снимать? Или есть хитрый способ? Золотник недолго заменить, только я проверял известным шоферским способом - не травит. Кроме того, стандартный колпачок с прокладкой очень хорошо навертывается. Может быть, будет проще врезать в систему доп. РБ литров на 10...15 (в системе 70...75 литров), а про штатный забыть?
самое дешевое и распространенное решение :)
Михаил79
Сообщение Михаил79 »
Добрый день!Подскажите,в чем проблема.Скачет давление при нагревании ,заходит на красную метку и сбрасывает воду. При снижении температуры показывает Е10
Ас
Сообщение garry »
Проблема в жадности, надо выделить денег и обслужить котел.
Михаил79
В этой"дыре"(Ивановской обл.)НЕТ специалистов!!!Котел стоит на даче.
Игорь. Ну что уж ты. Как-будто тебе заплатит.
Вот вам.
Отправлено спустя 22 секунды:
Не врите. Есть в Иваново специалисты. :) Серьезно.
http://www.baxi.ru/service/centers/?scr ... METRO%5D=0
это сервисные центры в Ивановской обл
Михаил79
У нас Baxi ecofour ,сверху золотника нет
расширительный бак находится сзади, сверху на баке есть ниппель для подкачки
Прямо по центру под трубой на задней стенке. Дотянуться тот еще гемор. Особенно давление замерять.
Поэтому в 5-м поколении бак сбоку и сосок выведен на "крышу"
    640 Просмотры
    Последнее сообщение Ainur0707
  • Появился шум в котле
    Gen@Gen » » в форуме Поломалось - чинимся
    922 Просмотры
  • Сломали в газовом котле регулировку газа в клапане
    1149 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1462 Просмотры
  • Ничего не понимаю в электро котле Baxi Ампира 12 про
    Devochka_Marina » » в форуме Поломалось - чинимся
    1202 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 12 гостей
