BAXI ЭКО ФОР 24 непонятный звук в конце цикла
Евгений 47
Подскажите пожалуйста в чем кроется причина. У меня котёл BAXI ЭКО ФОР 24 с закрытой камерой, двухконтурный. При окончании цикла в режиме отопления или после продолжительной работы в режиме ГВС раздаётся громкий звук, как будто жёстко закреплённый лист металла перегрелся и увеличившись в объёме резко выгнулся. Сервисант пояснил, что это происходит в следствие движения расширительного бачка из-за нагрева конструкций котла в процессе работы. Меня терзают смутные сомнения, что бачок здесь не причем. Помогите разобраться.
Re: BAXI ЭКО ФОР 24 непонятный звук в конце цикла
Скорее всего у Вас закипание теплоносителя, по причине того, что забита одна из трубок в теплообменнике. Это произошло из-за неправильного теплоносителя, из-за утечек и последующих подпиток. Нормы для водоподготовки надо соблюдать!
Что делать? Можно попытаться прочистить-промыть (заодно и остальные узлы котла), но 50/50... Скорее всего потребуется замена теплообменника (и опять-таки кислотная промывка всего котла)...
так вы поставьте задачу сервисанту исправить ситуацию..чего зря деньги то платить и после этого еще инет терзать звуками...звук надо слушать, а не гадать - что это..
Евгений 47
Забыл указать, что проблема проявилась в первый же месяц эксплуатации. Котёл устанавливал новый.Неужели трубки могут так быстро забиться.
Ярослав, кажись на ЭКАХ змейкой стоит т/о. Чего там больно забиваться-то. Тем более после такого короткого срока. Дело в другом, кажись.
BAXI-Gribashov
Вы какой теплоноситель применяете?
Грибашов Дмитрий
Региональный представитель BAXI в УрФО
GAZCONEC
Змейка попарно в три хода, так что может чо нибудь забиться.
Павел
Ваша правда. Чёт ни разу не обращал внимания, что он парный. Думал, однорядный.GAZCONEC писал(а):Змейка попарно в три хода, так что может чо нибудь забиться.
И тем не менее. владелец утверждает, что котлу без году неделя. Конечно, всякое может быть, но.....
а может он просто резонирует??? бывало такое (правда на котлах после отделочных работ). важно знать какого рода звук!
Евгений 47
[quote="BAXI-Gribashov"]Вы какой теплоноситель применяете?[/qu
теплоноситель - водопроводная вода.
Евгений 47
Напоминает звук издаваемый шкафом старой газовой плиты при нагреве.AlexRZN писал(а):а может он просто резонирует??? бывало такое (правда на котлах после отделочных работ). важно знать какого рода звук!
А как вам такая рекомендация?RADAR писал(а):так вы поставьте задачу сервисанту исправить ситуацию..чего зря деньги то платить и после этого еще инет терзать звуками...звук надо слушать, а не гадать - что это..
Такая же проблема на BAXI MAIN 5 новый.... звук появился через 3-4 часа работы...
еще вопрос... сверху на котле ниппель ... какое там должно быть давление... я так понимаю этот ниппель идет в расширительный бочек.
Да это ниппель расширительного бака- давление должно воздуха быть 0,8 атм.
Для того что бы правильно установить или измерить давление нужно слить воду из котла.
Насчёт звука: из какой части котла звук? Какого характера звук?
Кто запускал котёл?
Кто запускал котёл?
Звук где то в верхней части...
звук как щелчёк как будто железка нагрелась и выгнулась... попробую записать
запускал сам по инструкции...
давление не изменилось... постоянно где то 1.2, теплоноситель вода...
На холодное попробуте подергать, помять дымосборную камеру, вентилятор. Может и найдете источник щелчка.
Иногда по нашим дорогам их так везут... Или грузят...как мешки с песком...
Не то давление смотрите!!!!kiv13 писал(а):давление не изменилось... постоянно где то 1.2, теплоноситель вода...
Читайте тему
посмотрел... звук именно при поджиге... как костяшка щелкает
biv
при включении горелки ,может щелкать газовый клапан
у меня щелкает четвертый год ,и както все тише и тише
- 308 Просмотры
- 14 Ответы
- 1289 Просмотры
- 18 Ответы
- 3870 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 4686 Просмотры
- 17 Ответы
- 4518 Просмотры
