Проклятый потенциал...
Olegbez
Доброго всем времени. Вопрос простой и в то же время тупиковый для меня. Имеем следующее:
1) Main Four 180F. Месяц в эксплуатации. В течении месяца только режим ГВС. При переходе в режим СО котел периодически (раз в день) встает на E35. Сбросом лечится до след. остановки.
Тема избита тысячу раз. Но единого универсального лекарства я не нашел.
2) Измеряем потенциал: котел отключен, газовая подводка не контактирует с котлом. Ноль розетки + корпус котла = от 7 до 12 В. По ответам многих форумов - это дофига. Решение очевидно делать заземление. Вбиваем возле котла арматуру длиной в 2 метра. Замеряем тем же методом = 7 В.
3) Подключаем газовую подводку к котлу, и запускаем котел на СО. Между нулем и землей становится = 30 В. !!!
Что сделано:
1) Установлена диэлектр. вставка на газ
2) Отрегулировано мин давление на горелки в сторону увеличения +15% (кто то писал что помогает)
3) Регулировать зазор на пьезорозжиге не стал, искра ровная бьет в одно место "не сбегает на корпус"
4) Стаб как всегда "поднебесная Ресанта"
Замена платы и установка GF пока не представляется возможным по причине длительного срока заказа.
Я хочу избавится от потенциала, подскажите если я сделаю "настоящее заземление" так как должно быть в треугольнке и уголками, что мне покажет мультиметр?
Что сделано:
Re: Проклятый потенциал...
в системе TN-C-S по определению между нулем и защитным проводником будет "0".. в розетке как вариант ноль и защитный проводник соединить перемычкой, но для Е35 это не поможет..Е35 лечится только заменой платы на бертелли..
Olegbez
Radar, я думал что у хонивел была ограниченная выпущенная партия плат выпущенная с дифектом! неужели они досихпор фигачат помехо чувствительные платы? Где то читал что платы с такого то по такой то период имели слабое место... Значит ничего не изменилось?
У клиента схема ТТ самая что ни на есть простая.
ТТ не подходит для котлов..насчет до сих пор пусть производитель отвечает..Olegbez писал(а):Radar, я думал что у хонивел была ограниченная выпущенная партия плат выпущенная с дифектом! неужели они досихпор фигачат помехо чувствительные платы? Где то читал что платы с такого то по такой то период имели слабое место... Значит ничего не изменилось?
Olegbez
Это все печально...
Как на котла серии Майн внешне определить какая плата стоит внутри, хонивел или бертели?
Olegbez
Нет , Radar. Я о том как не открывая котел и раскурочивая пластиковый короб узнать что за плата начинка внутри?
За все время работы, мне попадались единицы котлов сидящих на платах бертелли
могу дать номер телефона ведуньи..
..а если серьезно то BSR код есть и серийный номер по таблице з\ч думаю можно найти соответствие..
E35-косячные немецкие платы "Хонивелл" поступали в 2012, первой половине 2013 года. Так долго ничего не могли сделать, так как эти же платы в Европе нормально работали, а в России на тебе! Специфика России в том, что здесь плевать хотели на российские же нормы и правила...
Сейчас уже все пофиксили и "Хонивелл" Е35 не выдает, так что можно смело ставить.
Вы не поверите но очень просто! У B&P дисплей не подсвечивается светодиодом....Olegbez писал(а):Это все печально...
На то он и форум
чтобы делиться опытом.
Сам узнал по случаю: когда одному пользователю заменили Honeywell на B&P, так он пожаловался что поставили бракованную плату, потому, что до этого дисплей светился, а тут нет
- Ас
То что заземление будет это еще не 100% что Е35 пройдет проверенно на практике, так же GF не панацея.
Kopos
Розжиг у Бертелли серый,у хоневел чёрный.Olegbez писал(а):Нет , Radar. Я о том как не открывая котел и раскурочивая пластиковый короб узнать что за плата начинка внутри?
Чтобы это увидеть, три самореза придется открутить.
Андрей
Olegbez
Боюсь сглазить но есть надежда, что ошибку победили. После установки диэлектрической вставки и уменьшение зазора розжига (был выше искра уходила в сторону) котел работает не отключаясь вторые сутки. До этого в сутки по несколько раз вставал на ошибку. Судя по коду- котел этого года. Значит брака в плате быть не должно раз немцы исправили свой косяк в 2013 году.
На счет четвертой серии не знаю... А вот на третей (ЕСО 3 Compact) на Хонивеле подсветка работала постоянно, на B&P только во время манипуляций с рукоятками... Проверить бы и здесь...BAXI - ПФО писал(а):Вы не поверите но очень просто! У B&P дисплей не подсвечивается светодиодом....Olegbez писал(а):Это все печально...
