Блокировка по перегреву
Potemkin
Сообщение Potemkin »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина блокировки?
Котел BAXI Slim 1.400in + турбонасадка PROTHERM PT40 + датчик уличной температуры + комплект для бойлера (бойлет TATRAMAT OVK150) + насос отопления подключен к колодке на плате.
Запускаю в положении регуляторов: отопление в самой начале зоны комфорт, ГВС - минимум.
Котел запускается на контур отопления, отрабатывает некоторое количество циклов (40-50С), а потом переключается на контур ГВС и жарит по полной до 80С опять же несколько циклов, после чего блокирутеся с индикацией мигающих двух крайних правых диодов (перегрев, блокировка горелки).
Может ли быть причиной этого не до конца вставленный зонд бойлера?
В чем может еще быть причина?
С уважением,
Re: Блокировка по перегреву
Дорогой товарищ Potemkin!
Ваш котёл отрабатывает всё как положено.
А вот схему придётся переделывать.
И не пытайтесь обмануть законы физики - вода течёт там где меньше сопротивление.... ;)
Potemkin
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
makso писал(а):
Potemkin писал(а):Как решить данную задачу малой кровью?
Я бы для начала попробовал запитать насос отопления на прямую - в обход автоматики котла.
Эта мысль меня посетила первой :) Второй насос из сдвоенных как раз межет быть запитан напрямую с розетки.
BAXI - ПФО писал(а):Дорогой товарищ Potemkin!
Это бесспорно! Но сейчас кардинально чтото там менять нет возможности, по сему это будет делаться в следующее отопительное межсезонье. Ошибки данной схемы мне ясны, с ними в любом случае предстаит работа, но не сейчас ;)
Читал, что это какаято забавная функция запускает контур ГВС несмотря на положение регулятора на минимум, в первый час работы и далее раз в неделю. Соответственно если эту функцию отключить, то схема должна заработать более менее нормально (без контура ГВС). Видимо если блокировки будут продолжаться так и надо будет сделать.
Подскажите ГУРУ, как тогда все развести имея данные котел/коллектор/бойлер? Чем плохо то, что ТП запитан не с коллектора?
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
Один дельный совет уже прозвучал: включите насос котлового контура напрямую.
Забавная функция это легионелла - её можно отключить поставив перемычку на колодке А10 между 5 и 7 контактами.
Насчёт подключения тёплого пола - у Вас система не согласована по работе насосов. Долго объяснять - прочитайте интересную книжку здесь http://otoplenie.com.ru/ . Она написана в очень простой и доступной форме - очень пользительно ;)
Potemkin
Всем огромное Спасибо! На данном этапе наверно тема раскрыта. Книжку изучу. Завтра съезжу в дом посмотрю как котел. Будут новости напишу.
ПС: Где можно взять описание на русском языке для QAA73? Нашел уже :D
Potemkin писал(а):.... жижа в батареях ....
О какой "жиже" идет речь? Поподробней, пжлст....
Potemkin
Теплоноситель ;)
makso
Сообщение makso »
Выскажу одну аксиому, которую я для себя принял, хотя за нее меня может быть более опытные товарищи и "запомидорят": если система отопления не считалась как положено и не проектировалась, а подбирается на глазок, то чтобы избежать проблем с балансировкой контуров, нужно поставить гидрострелку!
BAXI - ПФО писал(а):Забавная функция это легионелла
Забавной она становиться в условиях реалий нашего менталитета - ну лениво нам всякие инструкции читать, все ж и так понятно ;)
Potemkin
Вот и результат :) Ампутировал все электрическое с бойлера и вставил зонд в полость до самого верха и о чудо))) Все заработало как надо. Нагрев на отопление, потом цикл нагрева за эту легионеллу, и опять на отопление. Все работает. Пока оставлю так как есть. Всем спасибо!
ПС: Насосы на отопление и на бойлер по прежнему управляются котлом :D
Благодарил (а): 113 раз
обыкновенное чудо..ничего такого.. :D
  • Блокировка кнопок от ребенка.
    Stagemaster » » в форуме Автоматика котлов
    2048 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Keisna, RADAR и 41 гость
