Eco Compact
Eco Compact
Планируется к покупке эта модель, но требуется управление внешним трехходовым краном с возможностью подключения термодатчика бойлера. Котел будет ставиться в существующую СО и вести линию второго контура ( если ставить двухконтурник ) возможности нет.
Возможно ли это штатными средствами котла или м.б. с допоборудованием?
- Дока по нормативам
Re: Eco Compact
Вам может и нет ,а у меня уже лежат:)))
Re: Eco Compact
и давно лежат?
просто в августе я видел его прототип на испытаниях, то бишь он был в единственном экземпляре...
Re: Eco Compact
интересно будет услышать отзывы.
А с открытой камерой не заказывали?
Re: Eco Compact
С открытой не заказывал, у нас бездари проектировщики ( газовые) уже в административных зданиях пытаются клиентам навязать ,что коаксильный дымоход нельзя , если так дальше пойдет может и будем заказывать атмосферники.
Отзывы - посмотрим , котлы будут работать через гидрострелку .
Re: Eco Compact
Уоу-уоу. Вы о чем тут вообще?
Про Eco Compact в целом? Или только про одноконтурные версии?
Если в целом - я вообще удивлен. Мы их уже штук 15 продали в рознице. Причем первый был в мае.
С одноконтурными вроде тоже проблем нет.
А вот Компакты с открытой камерой даже в производство, я так понимаю, еще не поступали. И когда поступят - хз.
Re: Eco Compact
Я рассказываю как в августе на заводе наблюдал два прототипа котлов - EcoCompact в одноконтурном исполнении и с открытой камерой.... Вот видим что одноконтурные уже в продаже, а с открытой пока видимо не поступали, хотя нужно уточнить
Re: Eco Compact
Ну по открытой камере вы же документации еще даже никакой не выложили
Re: Eco Compact
Добрый вечер.
По поводу отзывов о Eco Compact, сегодня обнаружил , что на штуцерах обратки и подачи резьбовое соединение имеет срезанные плоскости с двух сторон , то есть отсутствует часть резьбы ( это не брак , на всех котлах тоже самое) . Так как уже давно отказался от тангита и льна на системе отопления использую анаэробные герметики придется экспериментировать с герметичностью.
Re: Eco Compact
Это еще с fourtech идет. В комплекте должны быть переходники с прокладкой под круглую резьбу. По крайней мере я так думаю. Проверить негде, закончились компакты. Сегодня приход обещают, не забуду, загляну.
Re: Eco Compact
Эти штуцера вставлены в пластиковую гидрогруппу и накручивать туда 3-м номером муфту со льном - ни-ни... Наблюдал на Fortech уже не одну ломанную гидрогруппу нашими ухарями, хоть и лыски сняты, а все равно со льном пытаются завверуть! Только под накидную гайку с плоской прокладкой.plehan писал(а):сегодня обнаружил , что на штуцерах обратки и подачи резьбовое соединение имеет срезанные плоскости с двух сторон , то есть отсутствует часть резьбы ( это не брак , на всех котлах тоже самое) .
Я предлагал нашим коммерсам ввести в аксессуары комплект (тем более что такой есть!)
Re: Eco Compact
Добрый день.
В поставке с котлом дополнительных аксессуаров нет .
- а что это за комплект, если есть номер подскажите?BAXI-Ural писал(а):Только под накидную гайку с плоской прокладкой.
Re: Eco Compact
Тут по этой теме уже как-то писали. Кто-то предлагал использовать присоединительный комплект от счетчика. Правда локальное заужение на полдюйма получается.
Re: Eco Compact
Добрый вечер.
Из положения конечно вышел( без заужения) ведь в России живем
. Но зачем делать такие штуцера и не выпускать переходы не понятно.
- эксперименты это замечательно ,когда время есть . Если я правильно понял то спец. переходников нет?Bahus писал(а):Тут по этой теме уже как-то писали. Кто-то предлагал использовать присоединительный комплект от счетчика. Правда локальное заужение на полдюйма получается.
Re: Eco Compact
Это вопрос к Представителям.
У нас на фортеках постоянно были, хотя Представители говорили, что не везде.
Компакты не приехали, Терем облажался...
Re: Eco Compact
А от Фортека, какой номер каталожный ?
Re: Eco Compact
Нет их в каталоге. С котлом они в комплекте
Re: Eco Compact
Добрый вечер.
Хочу услышать представителей компании Baxi , по поводу сложившейся ситуации вокруг переходов . Может эти котлы будут до укомплектовываться необходимыми аксессуарами или как отдельный дополнительный комплект .
А то тишина ?!!
Могу принять в дар 4 комплекта
А то тишина ?!!
Re: Eco Compact
Добрый вечер.
У меня вопрос к представителям компании Baxi.
В этой ветке был диалог:
Скажите пожалуйста,BAXI - ПФО.
Почему в инструкции указано потребление газ только в режиме отопления Eco Compact.
Потребление газа в режиме ГВС и отопления одинаково?
Странный вопрос
А по Вашему что оно должно отличаться?
А разве нет!
GEPARD 11MTV
отопление- 1,37 м3/ч
ГВС-2,64 м3/ч
Есть котлы которые с производства настроены по отоплению на одну мощность, а по ГВС на другую.
Вопрос для чего Ваша компания( или у Вас нет таких котлов) и не только Ваша выпустила такой тип котлов , имеющие разное потребление по газу . Какая цель преследовалась?
Странный вопрос
А разве нет!
GEPARD 11MTV
ГВС-2,64 м3/ч
Re: Eco Compact
В некоторых проектах с поквартирным отоплением указывается ограничение по расходу газа на один прибор. Поэтому нужен котёл который по отоплению имеет небольшую мощность - к примеру 14 Квт.
Нагрузка на отопление постоянная, а вот нагрузка на ГВС периодическая, поэтому на ГВС можно настроить мощность выше и таким образом обеспечить приемлемый расход по ГВС в проточном режиме.
котлы Eco Compact настроены следующим образом
Eco Compact 14F - на отопление 14 Квт на ГВС 18 Квт
Eco Compact 18F - на отопление 18 Квт на ГВС 18 Квт
Eco Compact 14F - на отопление 18 Квт на ГВС 24 Квт
Re: Eco Compact
Это я знаю. Но часовой расход газа принимается для котлов с коэф. 0.85(отопление) в не зависимости от мощности А для ВПГ (ГВС) для оного прибора с ПГ 0,700
Я не могу понят, какой тогда коэффициент берут для расчета , куда его подставлять ели два разных значения по потреблению газа . И формулы для расчета для таких котлов нет.
Если есть знающие может кто подскажет ,как для таких котлов определяется часовой расход газа?
Последний раз редактировалось plehan 28 мар 2015, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Eco Compact
Ну цель проста и понятна.
Если у нас заранее ограничен расход газа, то нужен котёл который по паспортным данным будет соответствовать этому расходу. Учитывается мощность по отоплению.
Попробую уточнить методику расчёта.... будет информация сообщим
Re: Eco Compact
Буду очень благодарен.
Немного скорректирую вопрос . Имея разное указанное потребление газа на отопление и ГВС необходимо определить часовой расход газа котла(ов) . Если с обычным котлом имеющим одно значение расхода газа понятно это коэф. 0.85. То возникает вопрос насколько правильно подставлять коэф 0.85 к таким типам котлов , а именно к его расходу по ГВС, так как очевидно ,что коэф. одновременности у ГВС и отопления разный, при условии , что указан разный расход газа для разных режимов работы котла.
Re: Eco Compact
Да уж... непростая задачка.
Теплопотери штука переменная, да и ГВС люди по разному используют
Re: Eco Compact
я понимаю -эти котлы специально делали для по квартирки . Расчет ведется в соответствии с СП 42-101-2003.
Lemon
Re: Eco Compact
Здравствуйте. Хочу вернутся к вопросу подключения Eco Compact 1.24F к бойлеру. С котлом мне продали комплект KHG714096312 (а не KHG714096311, как описано в начале этой темы). Прошу спецов подсказать подойдет ли, и чем эти комплекты отличаются?
Re: Eco Compact
Ничем не отличаются. В каталоге сейчас даже перестали последнюю цифру писать.
Re: Eco Compact
- отработал весь отопительный сезон на баллоном газе , проблем не возникло , к котлу не подходили , только меняли баллоны .BAXI - Volga писал(а):интересно будет услышать отзывы.
Lemon
Re: Eco Compact
Спасибо за оперативный ответ.Bahus писал(а):Ничем не отличаются. В каталоге сейчас даже перестали последнюю цифру писать.
Можно ли подключить при помощи этого комплекта к котлу Baxi ECO Compact бойлер Baxi SLIM UB 80 (не просто UB 80, которые для настенных котлов, и которых нет в продаже в Москве). Датчик из комплекта всунется в бойлер SLIM UB 80 ?
Будет ли корректно работать, хватит ли мощности котлу?
Очень уж нравится дизайн. Заранее благодарю.
Re: Eco Compact
Все будет нормально работать. Можно даже использовать уже установленный датчик в бойлер, правда, реальная температура будет отличаться от показаний на котле на 3С-4С в плюс при диапазоне 40С-45С...Lemon писал(а):Можно ли подключить при помощи этого комплекта к котлу Baxi ECO Compact бойлер Baxi SLIM UB 80 (не просто UB 80, которые для настенных котлов, и которых нет в продаже в Москве). Датчик из комплекта всунется в бойлер SLIM UB 80 ?
