Eco Compact
madpet
Eco Compact
Сообщение madpet »
Планируется к покупке эта модель, но требуется управление внешним трехходовым краном с возможностью подключения термодатчика бойлера. Котел будет ставиться в существующую СО и вести линию второго контура ( если ставить двухконтурник ) возможности нет.
Возможно ли это штатными средствами котла или м.б. с допоборудованием?
Дока по нормативам
Re: Eco Compact
Сообщение plehan »
Вам может и нет ,а у меня уже лежат:)))
Re: Eco Compact
и давно лежат? :D
просто в августе я видел его прототип на испытаниях, то бишь он был в единственном экземпляре...
Дока по нормативам
Re: Eco Compact
Сообщение plehan »
Сегодня привезли 4 штуки.
Re: Eco Compact
интересно будет услышать отзывы.
А с открытой камерой не заказывали?
Дока по нормативам
Re: Eco Compact
Сообщение plehan »
С открытой не заказывал, у нас бездари проектировщики ( газовые) уже в административных зданиях пытаются клиентам навязать ,что коаксильный дымоход нельзя , если так дальше пойдет может и будем заказывать атмосферники.
Отзывы - посмотрим , котлы будут работать через гидрострелку .
Re: Eco Compact
Уоу-уоу. Вы о чем тут вообще?
Про Eco Compact в целом? Или только про одноконтурные версии?
Если в целом - я вообще удивлен. Мы их уже штук 15 продали в рознице. Причем первый был в мае.
С одноконтурными вроде тоже проблем нет.
А вот Компакты с открытой камерой даже в производство, я так понимаю, еще не поступали. И когда поступят - хз.
Re: Eco Compact
Я рассказываю как в августе на заводе наблюдал два прототипа котлов - EcoCompact в одноконтурном исполнении и с открытой камерой.... Вот видим что одноконтурные уже в продаже, а с открытой пока видимо не поступали, хотя нужно уточнить
Re: Eco Compact
Ну по открытой камере вы же документации еще даже никакой не выложили :)
Дока по нормативам
Re: Eco Compact
Сообщение plehan »
Добрый вечер.
По поводу отзывов о Eco Compact, сегодня обнаружил , что на штуцерах обратки и подачи резьбовое соединение имеет срезанные плоскости с двух сторон , то есть отсутствует часть резьбы ( это не брак , на всех котлах тоже самое) . Так как уже давно отказался от тангита и льна на системе отопления использую анаэробные герметики придется экспериментировать с герметичностью.
Re: Eco Compact
Это еще с fourtech идет. В комплекте должны быть переходники с прокладкой под круглую резьбу. По крайней мере я так думаю. Проверить негде, закончились компакты. Сегодня приход обещают, не забуду, загляну.
Re: Eco Compact
plehan писал(а):сегодня обнаружил , что на штуцерах обратки и подачи резьбовое соединение имеет срезанные плоскости с двух сторон , то есть отсутствует часть резьбы ( это не брак , на всех котлах тоже самое) .
Эти штуцера вставлены в пластиковую гидрогруппу и накручивать туда 3-м номером муфту со льном - ни-ни... Наблюдал на Fortech уже не одну ломанную гидрогруппу нашими ухарями, хоть и лыски сняты, а все равно со льном пытаются завверуть! Только под накидную гайку с плоской прокладкой.
Я предлагал нашим коммерсам ввести в аксессуары комплект (тем более что такой есть!)
Дока по нормативам
Re: Eco Compact
Сообщение plehan »
Добрый день.
BAXI-Ural писал(а):Только под накидную гайку с плоской прокладкой.
- а что это за комплект, если есть номер подскажите?
В поставке с котлом дополнительных аксессуаров нет .
Re: Eco Compact
Тут по этой теме уже как-то писали. Кто-то предлагал использовать присоединительный комплект от счетчика. Правда локальное заужение на полдюйма получается.
Дока по нормативам
Re: Eco Compact
Сообщение plehan »
Добрый вечер.
Bahus писал(а):Тут по этой теме уже как-то писали. Кто-то предлагал использовать присоединительный комплект от счетчика. Правда локальное заужение на полдюйма получается.
- эксперименты это замечательно ,когда время есть . Если я правильно понял то спец. переходников нет?
Из положения конечно вышел( без заужения) ведь в России живем :) . Но зачем делать такие штуцера и не выпускать переходы не понятно.
Re: Eco Compact
Это вопрос к Представителям.
У нас на фортеках постоянно были, хотя Представители говорили, что не везде.
Компакты не приехали, Терем облажался...
Дока по нормативам
Re: Eco Compact
Сообщение plehan »
А от Фортека, какой номер каталожный ?
Re: Eco Compact
Нет их в каталоге. С котлом они в комплекте
Дока по нормативам
Re: Eco Compact
Сообщение plehan »
Добрый вечер.
Хочу услышать представителей компании Baxi , по поводу сложившейся ситуации вокруг переходов . Может эти котлы будут до укомплектовываться необходимыми аксессуарами или как отдельный дополнительный комплект .
А то тишина ?!!
Могу принять в дар 4 комплекта :mrgreen:
Дока по нормативам
Re: Eco Compact
Сообщение plehan »
Добрый вечер.
У меня вопрос к представителям компании Baxi.
В этой ветке был диалог:
Скажите пожалуйста,BAXI - ПФО.
Почему в инструкции указано потребление газ только в режиме отопления Eco Compact.
Потребление газа в режиме ГВС и отопления одинаково?
Странный вопрос :o
А по Вашему что оно должно отличаться?
А разве нет!
GEPARD 11MTV
отопление- 1,37 м3/ч
ГВС-2,64 м3/ч
Есть котлы которые с производства настроены по отоплению на одну мощность, а по ГВС на другую.
Вопрос для чего Ваша компания( или у Вас нет таких котлов) и не только Ваша выпустила такой тип котлов , имеющие разное потребление по газу . Какая цель преследовалась?
Re: Eco Compact
В некоторых проектах с поквартирным отоплением указывается ограничение по расходу газа на один прибор. Поэтому нужен котёл который по отоплению имеет небольшую мощность - к примеру 14 Квт.
Нагрузка на отопление постоянная, а вот нагрузка на ГВС периодическая, поэтому на ГВС можно настроить мощность выше и таким образом обеспечить приемлемый расход по ГВС в проточном режиме.
котлы Eco Compact настроены следующим образом
Eco Compact 14F - на отопление 14 Квт на ГВС 18 Квт
Eco Compact 18F - на отопление 18 Квт на ГВС 18 Квт
Eco Compact 14F - на отопление 18 Квт на ГВС 24 Квт
Дока по нормативам
Re: Eco Compact
Сообщение plehan »
Это я знаю. Но часовой расход газа принимается для котлов с коэф. 0.85(отопление) в не зависимости от мощности А для ВПГ (ГВС) для оного прибора с ПГ 0,700
Я не могу понят, какой тогда коэффициент берут для расчета , куда его подставлять ели два разных значения по потреблению газа . И формулы для расчета для таких котлов нет.
Если есть знающие может кто подскажет ,как для таких котлов определяется часовой расход газа?
Последний раз редактировалось plehan 28 мар 2015, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Eco Compact
Ну цель проста и понятна.
Если у нас заранее ограничен расход газа, то нужен котёл который по паспортным данным будет соответствовать этому расходу. Учитывается мощность по отоплению.
Попробую уточнить методику расчёта.... будет информация сообщим
Дока по нормативам
Re: Eco Compact
Сообщение plehan »
Буду очень благодарен.
Немного скорректирую вопрос . Имея разное указанное потребление газа на отопление и ГВС необходимо определить часовой расход газа котла(ов) . Если с обычным котлом имеющим одно значение расхода газа понятно это коэф. 0.85. То возникает вопрос насколько правильно подставлять коэф 0.85 к таким типам котлов , а именно к его расходу по ГВС, так как очевидно ,что коэф. одновременности у ГВС и отопления разный, при условии , что указан разный расход газа для разных режимов работы котла.
Re: Eco Compact
Да уж... непростая задачка.
Теплопотери штука переменная, да и ГВС люди по разному используют
Дока по нормативам
Re: Eco Compact
Сообщение plehan »
я понимаю -эти котлы специально делали для по квартирки . Расчет ведется в соответствии с СП 42-101-2003.
Lemon
Re: Eco Compact
Сообщение Lemon »
Здравствуйте. Хочу вернутся к вопросу подключения Eco Compact 1.24F к бойлеру. С котлом мне продали комплект KHG714096312 (а не KHG714096311, как описано в начале этой темы). Прошу спецов подсказать подойдет ли, и чем эти комплекты отличаются?
Re: Eco Compact
Ничем не отличаются. В каталоге сейчас даже перестали последнюю цифру писать.
Дока по нормативам
Re: Eco Compact
Сообщение plehan »
BAXI - Volga писал(а):интересно будет услышать отзывы.
- отработал весь отопительный сезон на баллоном газе , проблем не возникло , к котлу не подходили , только меняли баллоны .
Lemon
Re: Eco Compact
Сообщение Lemon »
Bahus писал(а):Ничем не отличаются. В каталоге сейчас даже перестали последнюю цифру писать.
Спасибо за оперативный ответ.
Можно ли подключить при помощи этого комплекта к котлу Baxi ECO Compact бойлер Baxi SLIM UB 80 (не просто UB 80, которые для настенных котлов, и которых нет в продаже в Москве). Датчик из комплекта всунется в бойлер SLIM UB 80 ?
Будет ли корректно работать, хватит ли мощности котлу?
Очень уж нравится дизайн. Заранее благодарю.
Re: Eco Compact
Lemon писал(а):Можно ли подключить при помощи этого комплекта к котлу Baxi ECO Compact бойлер Baxi SLIM UB 80 (не просто UB 80, которые для настенных котлов, и которых нет в продаже в Москве). Датчик из комплекта всунется в бойлер SLIM UB 80 ?
Все будет нормально работать. Можно даже использовать уже установленный датчик в бойлер, правда, реальная температура будет отличаться от показаний на котле на 3С-4С в плюс при диапазоне 40С-45С...
  • Eco compact 5 работает без перемычки
    Eremich » » в форуме Автоматика котлов
    2109 Просмотры
    2429 Просмотры
  • baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
    Nikk098 » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    12981 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • Baxi ECO-5 Compact - ошибки и снижение мощности в утренниие и вечерние часы
    Afanas » » в форуме Поломалось - чинимся
    2572 Просмотры
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3307 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
