Падает давление (0,25 атм в сутки). Baxi Nuvola-3 Comfort
Yur.OK
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Yur.OK »
У меня вопрос - а сколько система отопления и котел должны проработать, чтобы из всей системы вышел лишний воздух? Чтобы устаканилось давление?
Поясню - у меня после суток работы котла давление упало на 0,25 атм. Мне не очень нравится этот факт. По трубам нигде не видно утечек. Есть немного смущающие место - где вкручены сгоны от термоклапанов и балансировочных вентилей в стальные панельные радиаторы Kermi. В месте стыка EPDM резины, установленной на сгоне, с полукольцом на радиаторе, какие-то не очень понятные "наплывы" желтой густой жидкости, похожей на подсолнечное. масло. Откуда они появились - я не знаю. Сгоны закручивались в радиаторы хорошо.
Ещё ньюанс - котел висел на стене, не работая, в том числе и зимой, ровно 1 год. Не могло в нём что-то прийти в негодность? Испортиться мембрана РБ?
В системе залито 115 литров воды.
Yur.OK
Re: Падает давление (0,25 атм в сутки). Baxi Nuvola-3 Comfor
Сообщение Yur.OK »
Ах да, ещё вот ньюанс - когда была заполнена СО, но не запущен котел. падение давления за сутки было менее 0,1 атм. При этом в тот момент в СО даже находился воздух (он ушел после пуска котла). Поэтому всё как-то связано с котлом.
Yur.OK
Сообщение Yur.OK »
А вообще нормален ли тот факт, что чтобы поднять давление в системе на 0,5 атм мне надо открыть подпиточный кран примерно на 3-5 секунд? тНЕ мало ли воды за это время заливается в котел?
Общий объем в СО - 115 литров, РБ в котле - 7,5 литров.
А вообще, это нормально, на 115л теплоносителя ставить только внутренний бак котла?
Вообще бы Вам нанять бы грамотного специалиста, а то судя по вопросам техника - не совсем ваше...
Yur.OK
Сообщение Yur.OK »
BAXI-Ural писал(а):А вообще, это нормально, на 115л теплоносителя ставить только внутренний бак котла?
Я знаю, что это не совсем нормально. Но человек, который запускал котел, сказал, что пока можно пользоваться. Но бак спустя год нужно будет доставлять.
Но разве маленький РБ относительно объема СО может давать падение давления? Где логика?
Техника, может быть и не совсем мое. Но я полностью самостоятельно собрал систему отопления. Просто всегда по мере монтажа и эксплуатации появляются вопросы. Вот теперь я понял, что нужно ещё добавлять РБ. Жалко, что несколько поздно я это понял.
Может сразу подскажите, где его лучше поставить в котельной? Выкладываю фотографию обвязки котельной. Только нужно ещё учесть, РБ придется "подваривать" в полипропиленовые трубы. А не в любом месте я смогу "развести трубы под паяльник. :|
Yur.OK
Сообщение Yur.OK »
В итоге я перепаковал все соединения на радиаторах и добавил в систему расширительный бак на 12 литров. Теперь буду продолжать наблюдать за давлением.
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    22 Просмотры
    1748 Просмотры
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    1125 Просмотры
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    1993 Просмотры
    3382 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
