BAXI SLIM 1.490 iN периодически отключается
Здрасти! Нужен совет и возможно помощь. Ситуация следующая. Периодически отключается газовый котел. Два года топился на Beretta Novella 55 квт. Просходили постоянные отключения, при этом показывал котел ошибку по газу. Поменяли полностью все внутренности котла, но отключения продолжались. Возникла мысль, что не хватает пропускной способности счетчика( стоял на 4м3), а у котла мах расход 6м3. В итоге поменял счетчик, ничего не изменилось. При этом я продолжал грешить на какой то брак котла. Принял решение поменять котел. Установил BAXI SLIM 1.490 iN, но отключения продолжаются(котел служит 2 месяца). Реже конечно, но они есть(при этом ошибка та же, «Газ»).Были попытки продуть газовую трубу, ни конденсата , ни воды не обнаружили. Давление газа в норме. У соседей подобных проблем нет, при этом стоят точно такие котлы. тел.8913восемь восемь девять 03 сорок восемь.
Re: BAXI SLIM 1.490 iN периодически отключается
2 котла - одно и тоже..искать внешнюю причину - заземление как?
АСЦ АкваТерм
Здравствуйте!
Стоит в динамике посмотреть давление газа на входе. Мтжет быть просаживается периодически и соответственно остановка.
8-800-775-07-48 (звонок бесплатный с любых телефонов)
Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба
Гость
заземление в порядке, выполнен контур заземления и к нему все подключеноRADAR писал(а):2 котла - одно и тоже..искать внешнюю причину - заземление как?
Гость
Но ведь у соседей с подобными котлами таких проблем нетАСЦ АкваТерм писал(а):Здравствуйте!
Стоит в динамике посмотреть давление газа на входе. Может быть просаживается периодически и соответственно остановка.
Поподроней пожалуйста! А лучше схему электроснабжения нарисуйте...Гость писал(а):заземление в порядке, выполнен контур заземления и к нему все подключеноRADAR писал(а):2 котла - одно и тоже..искать внешнюю причину - заземление как?
Самая большая ошибка - сравнивать с соседями. Что угодно = электрику, тепло, воду и т.п. Сети-то одни, да только разные...Гость писал(а):Но ведь у соседей с подобными котлами таких проблем нет
1. Нечего удивляться, что расход газа на отопление у соседа меньше на 50%, если он в утепление вгрохал 250 тыр.
2. Нечего удивляться, что расход газа у соседа меньше в 2 раза, если у него только отопление, а вы круглые сутки воду льете.
3. Нечего ругаться, если приборы капризничают, а сосед потратил на электропроводку 250 тыр.
4. А еще есть газовая магистраль, которая может быть диаметром для 4 кубов, поэтому поставив 6-кубовый счетчик ничего не получите. А еще бывают забитые фильтры и плохие стыки.
Искать где будем?
Самый крутой пример из нашей практики на похожую тему.
Приходит человек - говорит надо систему фильтрации в дом сделать.
Спрашиваем - открытый. Говорит - Да, скважина.
Говорим - надо анализ воды, иначе мимо кассы сделаем. Отвечает - А. вот у меня есть. Соседский, да еще годичной давности.
Лыбимся - говорим - иди делай анализ.
1. Скважина у соседа может быть другой глубины.
2. Параметры меняются практически каждый день. Ну... Для воды это больше сезонно.
3. Никто у соседа сторонних факторов не отменял (ватерклозет грунтовой, бензоколонка под боком и т.п.). То же самое у Вас.
Ну и можно дальше продолжать. Эти с наскока были.
Гость
вчера вызвал, померили давление газа: 230 мм.вод ст. в статике, 220 в динамике. Все нормально. Клапана какие можно все проверил и даже заменил. Результата ноль.
Давление нормальное.
Но что-то не так. Причем не с котлом, коли с Береттой тоже самое было. В сторону электрики что ли копать надо. Е01 она такая. Не факт, что газ на самом деле. И от электричества нашего, бывало, котлы с ума сходили.
Антон
Фазу правильно подключили? Они фазозависимые и могут отключаться по этой причине.
Проигнорировано.... а зря!BAXI-Ural писал(а):Поподроней пожалуйста! А лучше схему электроснабжения нарисуйте...Гость писал(а):заземление в порядке, выполнен контур заземления и к нему все подключеноRADAR писал(а):2 котла - одно и тоже..искать внешнюю причину - заземление как?
Irzik14
Была проблема с отключением переодическим слим 49, перетрясли все: выяснилось: проблема с электрикой! исправили, все работает! если кому тонкости нужны-напишу
Olegbez
Пишите тонкости, мы здесь для этоо сидим чтобы делиться опытом.
Мы тоже 62 слим победили по 30 ошибке, долго искали причину по газу, а оказались помехи сети.
Боты: Bing [Bot]
