Датчик уличной температуры на slim
dimas
Сообщение dimas »
Доброго времени суток! Не хотелось полудить темы с одними и теми же вопросами но соответствующей информации ни где не нашел. На днях была смонтирована СО, сердцем системы выбран baxi slim 1.230 in к нему бойлер ub 80. Возникли проблемы с подключением датчика уличной температуры, по эл. Схеме указано что он подключается к колодке на корпусе, с этой колодки в свою очередь идут два провода на плату котла к разъему А6, так вот этих двух проводов ни где нет. Получается их нужно отдельно заказывать?
Благодарил (а): 114 раз
Re: Датчик уличной температуры на slim
они идут в комплекте с датчиком..
dimas
Сообщение dimas »
Ясно, а мы думали что подходит любой датчик, и взяли марки Honeywell
У него кривая, скорее всего, с другой характеристикой. Так что будет врать.
Таблица сопротивления датчиков https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... sp=sharing
dimas
Сообщение dimas »
Спасибо большое!
Таблицу посмотрел, в будущем пригодиться.
Сегодня поменяли датчик, оригинальный подключить без проблем.
Не много не в тему, ну раз уж тут собралось так много представителей сервиса, то хотелось бы знать сколько насосов все же можно цеплять на плату котла, поиск в других темах определенного результата не дал, так что уж не судите строго :) и есть вопрос по водоподготовке: полифосфат или магнитный :)
Просто мы стараемся ставить только это оборудование, поэтому и инф нужна из первых уст ;). Семинары у нас не проводят, а Москву времени нет ездить !
На плату можно "цеплять" два насоса один на отопление, второй на ГВС, но подозреваю что Вы спрашиваете о мощности насосов? так вот на плату можно прицепить 130Вт на один разъём.
По вопросу водоподготовки - полифосфат эффективен всегда, а вот по магнитам мнения делятся 50/50 - кто-то говорит работает, кто-то что не работает.
При установке полифосфата вода становится технической и не пригодна для употребления в пищу, а вот магнит в этом смысле безвреден.
А из какого Вы города? и Почему у Вас не проводят семинары?
Гость
Сообщение Гость »
dimas писал(а):Возникли проблемы с подключением датчика уличной температуры, по эл. Схеме указано что он подключается к колодке на корпусе, с этой колодки в свою очередь идут два провода на плату котла к разъему А6, так вот этих двух проводов ни где нет. Получается их нужно отдельно заказывать?
Можно и заказывать, а можно снять плату и с обратной стороны припаять 2 провода, а затем уже через клемник скоммутировать на них датчик температуры.
колхоз ни к чему - всё продумано производителем..
makso
Сообщение makso »
Купил датчик, в магазине продавался как KHG 71406211, в комплеткте шел провод для подключения к колодке на плате управления А6, а при монтаже обнаружил надпись на плате HONEYWEEL...
Вопрос такого плана: это все таки нужный мне датчик для котла BAXI Slim 1.490 iN или идти менять?
makso
Сообщение makso »
Не ужели ни у кого нет информации на сей счет?
Если у кого есть гарантированно KHG 714062111 (хотя у меня вроди тоже гарантировано :) ) откройте пожалуйста, тоже самое ли вы там увидите?
Всё правильно - это ОН !!!! ;)
нужный :D ..а в чем сомнение :?:
makso
Сообщение makso »
dimas писал(а):Ясно, а мы думали что подходит любой датчик, и взяли марки Honeywell
Bahus писал(а):У него кривая, скорее всего, с другой характеристикой. Так что будет врать.
Вот в этом были сомнения и в надписи на плате Honeqywell... Хотя проштудировав сайт Honeywell пришел к тому, что это "не ихний" датчик, так как у них в данном форм-факторе ничего нет. В голову конечно пришла мысля, что данный датчик клепает Honeywell по заказу Baxi, но решил так сказать удостовериться :) Даже сопротивление померил - совпало с табличкой приведенной выше, но убедиться нужно было!
У Вас на коробке от него Baxi написано? Артикул этот написан? Так чего же Вы испугались? Надписи Honeywell? Так Baxi электронику никогда и не делала. Более того, на их настенниках большинство плат как раз от honeywell и стоЯт.
Так что расслабьтесь. Все нормально у Вас.
makso
Сообщение makso »
Чтобы не плодить новых тем, спрошу здесь, в продолжение к моим сомнениям.
[Пришел в магазин и купил датчик температуры бойлера, давал четкий артикул по каталогу BAXI - KHG 71406191
Мне выдали вот такой датчик...
Вот и ломаю голову, а то ли мне продали что я просил? На упаковке ни одного упоминания о том, что это KHG 71406191
Посмотрел приведенную выше таблицу и понял что не то мне дали, но такого номера как у меня в таблице нет... Хотелось бы понять можно ли его применить?
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Это погружной датчик бойлера для двухконтурных слимов идет как запчасть, поэтому и код другой, соответственно он тоже подойдет. хватит уже сомневаться :mrgreen:
Александр Степаненко
makso
Сообщение makso »
Alex-BAXI писал(а):Это погружной датчик бойлера для двухконтурных слимов идет как запчасть, поэтому и код другой, соответственно он тоже подойдет. хватит уже сомневаться :mrgreen:
Вот умеете вы успокоить :) Спасибо!
Гость
Сообщение Гость »
Если подключить комнатный термостат и уличный датчик одновременно получится масло масляное?
Котел будет слушать кого-то одного или нет?
и то и другое...более качественное регулирование..
user541
Сообщение user541 »
а почему qaa73 зимой не показывает ниже -20, датчик такой же как на фото выше, котел baxi slim.
Теплогид
Сообщение Теплогид »
Здравствуйте, подскажите можно ли подключить один датчик уличной температуры на два котла Baxi Slim работающих параллельно?
Теплогид, нет..
