взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите
Помогите пожалуйста разобраться: участились хлопки(взрывы, иногда ну очень сильные)) в котле при розжиге, трансформатор розжига работает не ровно( секунду искрит(иногда меньше) потом пауза потом опять искра и видимо в этот момент и происходит хлопок(взрыв) происходит не постоянно но за сутки раза два точно. Месяц назад поменял трансформатор розжига (уже третий), потом электроды розжига, землю дополнительно кинул со щитка, вытяжка тянет(есть датчик тяги),приток есть, волнует то что трансформатор розжига работает не ровно как это исправить.
Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите
Схема TN-C-S собдюдена?Дмитрий74 писал(а):землю дополнительно кинул со щитка
Зачем тогда
??? Как проверяли TN-C-S?Дмитрий74 писал(а):землю дополнительно кинул со щитка
Для начала неплохо бы проверить откуда поступает воздух на горение? Сколько его поступает?
Проверить чистоту горелки и т/о.
Проверить чистоту электрода, зазор между электродом и горелкой, правильность расположения электрода.
В крайнем случае замена блока розжига....
Спасибо за ответ, приток воздуха в данном случаи не влияет,(оставлял открытом окно), проблема в неравномерном розжиге-секунду трещит искра, потом пауза-потом искра и хлоп..., ну начал по порядку почистил наждачкой горелку, разобрав всю, вроде стало лучше в течении дня розжиг нормальный.Посмотрю как дальше...
Подскажите что значит- правильность расположения электрода.-его же по другому вроде не установишь.
тр-р 008620370 серый 600 ставил два раза и родной стоял такой же
8419060 это который коричневый, он получше?подходит или надо шаманить?
Один Sit, другой Honeywell для Sit. Рыжего цвета. Они получше вроде. Найти можно в любом СЦ. Цена такая же.
котёл Baxi siim 1.49 in, подскажите пожалуйста какая временная пауза между началом работы поджига (т.е как начала бить искра) и самим поджигом газа(т.е до включения горелки).
Сразу, ну или как получится...
искра бьёт 2-3 секунды, без пауз, потом пришёл газ и поджиг (сейчас поджиг нормальный, без хлопков).Подскажите пожалуйста 2-3 секунды это нормально? Раньше была 1 секунда.
Газовый клапан и блок розжига включаются одновременно.
Чем позже происходит зажигание, тем оно "жеще", а то и с хлопком...
т.е. как начала бить искра то одновременно с ней пошёл газ и произошёл поджиг, т.е. задержек быть не должно, а если такие задержки в 3 секунды, как вы думаете с чем это может быть связано. И что такое "жеще", а то и с хлопком...
АСЦ АкваТерм
Проверьте все-таки ноль.. Если ноль "грязный", то будет такая беда с розжигом.. Потенциал между нолем и корпусом (землей) не должен быть более 200 милливольт.. Если победить "грязный" ноль не удастся, то поставьте гальваническую развязку - 98% проблема решится
8-800-775-07-48 (звонок бесплатный с любых телефонов)
Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба
такой прибор подойдёт-TEPLOCOM - GF гальваническая развязка?
это он
Может у кого ещё какие нибудь идеи будут, сильный хлопок раз в сутки всё ровно происходит, вся проблема в том, что трансформатор после третьей секунды поджига (треска искры) может уйти на паузу, потом искра и хлопок...Почему может пропадать на время искра? Подключил через стабилизатор теплоком 555 потом через гальваническую развязку Теплоком GF.Вытяжка не причём газ подаётся на третий секунде работы поджига, если паузы искры нет то газ зажигается без задержки.
Вы так и не ответили...BAXI-Ural писал(а):Зачем тогда??? Как проверяли TN-C-S?Дмитрий74 писал(а):землю дополнительно кинул со щитка
- 1748 Просмотры
- 635 Просмотры
Последнее сообщение Ainur0707
- 1801 Просмотры
- 14 Ответы
- 3597 Просмотры
- 24 Ответы
- 6188 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
