взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите
Дмитрий74
Сообщение Дмитрий74 »
Помогите пожалуйста разобраться: участились хлопки(взрывы, иногда ну очень сильные)) в котле при розжиге, трансформатор розжига работает не ровно( секунду искрит(иногда меньше) потом пауза потом опять искра и видимо в этот момент и происходит хлопок(взрыв) происходит не постоянно но за сутки раза два точно. Месяц назад поменял трансформатор розжига (уже третий), потом электроды розжига, землю дополнительно кинул со щитка, вытяжка тянет(есть датчик тяги),приток есть, волнует то что трансформатор розжига работает не ровно как это исправить.
Re: взрывы в котле Baxi 1.49 in Помогите
Дмитрий74 писал(а):землю дополнительно кинул со щитка
Схема TN-C-S собдюдена?
Дмитрий74
схема TN-C-S соблюдена
Зачем тогда
??? Как проверяли TN-C-S?
Дмитрий74
котёл подключали из сервиса по обслуживанию котлов Baxi
Дмитрий74
разводка по дому три провода -1 фаза-2 ноль-3 зануление
Для начала неплохо бы проверить откуда поступает воздух на горение? Сколько его поступает?
Проверить чистоту горелки и т/о.
Проверить чистоту электрода, зазор между электродом и горелкой, правильность расположения электрода.
В крайнем случае замена блока розжига....
Дмитрий74
Спасибо за ответ, приток воздуха в данном случаи не влияет,(оставлял открытом окно), проблема в неравномерном розжиге-секунду трещит искра, потом пауза-потом искра и хлоп..., ну начал по порядку почистил наждачкой горелку, разобрав всю, вроде стало лучше в течении дня розжиг нормальный.Посмотрю как дальше...
Дмитрий74
Подскажите что значит- правильность расположения электрода.-его же по другому вроде не установишь.
Благодарил (а): 113 раз
но подогнуть по размерам из инструкции можно..
Дмитрий74
там норма 4мм
тр-р какой код ставили в последний раз?
Дмитрий74
тр-р 008620370 серый 600 ставил два раза и родной стоял такой же
8419060 такой ставьте..
Дмитрий74
не подскажите где его посмотреть 8419060
Дмитрий74
8419060 это который коричневый, он получше?подходит или надо шаманить?
не надо шаманить..он подходит без проблем и лучше серого..
Дмитрий74
Большое спасибо.
Благодарил (а): 83 раза
Один Sit, другой Honeywell для Sit. Рыжего цвета. Они получше вроде. Найти можно в любом СЦ. Цена такая же.
Дмитрий74
Спасибо за совет.
Дмитрий74
котёл Baxi siim 1.49 in, подскажите пожалуйста какая временная пауза между началом работы поджига (т.е как начала бить искра) и самим поджигом газа(т.е до включения горелки).
Сразу, ну или как получится...
Дмитрий74
искра бьёт 2-3 секунды, без пауз, потом пришёл газ и поджиг (сейчас поджиг нормальный, без хлопков).Подскажите пожалуйста 2-3 секунды это нормально? Раньше была 1 секунда.
Газовый клапан и блок розжига включаются одновременно.
Чем позже происходит зажигание, тем оно "жеще", а то и с хлопком...
Дмитрий74
т.е. как начала бить искра то одновременно с ней пошёл газ и произошёл поджиг, т.е. задержек быть не должно, а если такие задержки в 3 секунды, как вы думаете с чем это может быть связано. И что такое "жеще", а то и с хлопком...
АСЦ АкваТерм
Сообщение АСЦ АкваТерм »
Проверьте все-таки ноль.. Если ноль "грязный", то будет такая беда с розжигом.. Потенциал между нолем и корпусом (землей) не должен быть более 200 милливольт.. Если победить "грязный" ноль не удастся, то поставьте гальваническую развязку - 98% проблема решится
8-800-775-07-48 (звонок бесплатный с любых телефонов)
Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба
Дмитрий74
такой прибор подойдёт-TEPLOCOM - GF гальваническая развязка?
это он
Дмитрий74
Может у кого ещё какие нибудь идеи будут, сильный хлопок раз в сутки всё ровно происходит, вся проблема в том, что трансформатор после третьей секунды поджига (треска искры) может уйти на паузу, потом искра и хлопок...Почему может пропадать на время искра? Подключил через стабилизатор теплоком 555 потом через гальваническую развязку Теплоком GF.Вытяжка не причём газ подаётся на третий секунде работы поджига, если паузы искры нет то газ зажигается без задержки.
BAXI-Ural писал(а):Зачем тогда
Вы так и не ответили...
    1758 Просмотры
  • Треск(стук) в котле Baxi Eco Nova
    Ainur0707 » » в форуме Поломалось - чинимся
    640 Просмотры
    Последнее сообщение Ainur0707
    1812 Просмотры
    3623 Просмотры
    24 Ответы
    6204 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 7 гостей
