Недостаточное пламя горелок
Griff
Сообщение Griff »
Добрый день. Подскажите, проблема следующая: Котел baxi main four 24. Отопление нареканий вроде нет. ГВС - открываю кран слышу зажглось пламя, открылся клапан, пламя сильное, проходит секунд 10 температура не дошла до установленной, а горелка уменьшает пламя на минимум и начинает температура воды падать. 37-40 гр при минимальной струе воды. Закрываю воду, открываю... раза с 3-го иногда и больше может начать греть нормально и не уменьшать пламя горелок.
Griff
Re: Недостаточное пламя горелок
Сообщение Griff »
Хотя мне кажется, что и на отоплении раньше пламя было больше, но квартира небольшая и могу не замечать, возможно ему мощности и так хватает.
Ас
Сообщение garry »
Какой цвет пластика вокруг дисплея белый или серый? Судя по описанию котел старый, еще до модернизации.
Благодарил (а): 111 раз
можно попробовать заменить газовый клапан..а мое мнение - заменить котел целиком..99из100 будет дешевле..
Griff
Сообщение Griff »
Хочу поблагодарить за отклик на мое сообщение.
Котел был установлен в 2010г. Вчера с ним минут 20 промучился прежде чем заставил его греть. Сегодня пришел с работы... пока не дуркует, и пламя не ослабляет. Надолго ли. Такие приколы были и раньше, но всегда было, что пару раз включишь воду на полный напор на несколько секунд, потом закроешь и он начинал уже работать нормально... а вчера все терпение закончилось.
А что замена клапана такая сложная процедура? Или сам клапан сильно дорогой?
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
газовый клапан может решить проблему но ненадолго, перепад температуры может вернуться, а зачем котел менять? существуют ремонтные комплекты модернизированные о чем упоминалось выше- газ.клапан с модулятором и плата нового образца вместе с новой проводкой...правда стоимость может показаться нереальной в существ.ценах...хотя новый сегодня видел Baxi ecofour24F за 52тыс рублей ...
Griff
Сообщение Griff »
Anatolii писал(а):газовый клапан может решить проблему но ненадолго, перепад температуры может вернуться, а зачем котел менять? существуют ремонтные комплекты модернизированные о чем упоминалось выше- газ.клапан с модулятором и плата нового образца вместе с новой проводкой...правда стоимость может показаться нереальной в существ.ценах...хотя новый сегодня видел Baxi ecofour24F за 52тыс рублей ...
А можно ли как нить убедиться что это газовый клапан? Для того чтоб не получилось что после установки проблема останется. И можно ли ссылку на газ.клапан с модулятором и плату нового образца, ну или по подробней что за ремкомплекты модернизированные?
Хотя похоже это клапан. Где то вычитал, что если по нему стукнуть отверткой, то пламя увеличивается на норму. Только что проверил, пламя горелок слабой, стукнул отверткой по основанию слегка, пламя пошло расти. Так что вопрос что и как лучше поменять? Достаточно ли одного клапана или все же и плату поменять?
комплект тоже подрос наверняка в цене и будет за 20 рублей наверно..если учесть износ остальных деталей котла - то вопрос замены становится намного актуальнее..а клапан..клапан не панацея..всё вернется очень скоро..
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Причина тому не клапан а плата но лучше поставить кит комплект
Павел
Griff
Сообщение Griff »
GAZCONEC писал(а):Причина тому не клапан а плата но лучше поставить кит комплект
А разве плата при механическом воздействии по корпусу, ну я имею ввиду вибрация от легкого удара отверткой, начнет выдавать другие управляющие значения? Я хочу сказать что если микроконтроллер сдох или глючит, то ты стучи не стучи, а на значения это не повлияет, температура да возможно, остыл и работает, а вибрация не уверен. Или вы хотите сказать, что не исключен плохой контакт на плате? Можно ссылку на кит комплект к моему котлу?
Последний раз редактировалось Griff 23 дек 2014, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
710926800 на закрытую камеру
710926900 на открытую камеру
Розничная цена 188,96 Еврорублей
Griff
Сообщение Griff »
BAXI - ПФО писал(а):710926800 на закрытую камеру
Спасибо большое, скажите а можно отдельно взять клапан, а в дальнейшем при необходимости к нему докупить плату управления? или клапан который идет в этом комплекте нового образца и не подойдет к моей старой плате управления? Грубо говоря клапан нового образца и плата управления под него нового образца я правильно понимаю? Камера открытая.
да действительно в комплекте новая плата и новый клапан
В микрокоде старой платы (подозреваю) отсутствует набор команд на модуляционную катушку. Кроме того в КИТ идет вся проводка. Колодки старой проводки вы на новую плату не натянете.
Griff
Сообщение Griff »
Bahus писал(а):В микрокоде старой платы (подозреваю) отсутствует набор команд на модуляционную катушку. Кроме того в КИТ идет вся проводка. Колодки старой проводки вы на новую плату не натянете.
Ясно... Спасибо... значит буду смотреть в сторону КИТ... Пока правда после моих постукиваний работает.... видать испугался он замены.... но все же менять придется...
Griff
Сообщение Griff »
Еще такой вопрос. Принципиальное ли отличие в комплекте для закрытой камеры от комплекта для открытой? А то у нас в наличии только 710926800. Можно ли его брать и ставить или там принципиальная разница имеется?
разница в том что на закрытую дополнительно идёт провод питания вентилятора, а в остальном всё одинаково
Griff
Сообщение Griff »
BAXI - ПФО писал(а):разница в том что на закрытую дополнительно идёт провод питания вентилятора, а в остальном всё одинаково
Спасибо. Значит в моем случае ( у меня котел с открытой камерой) я могу брать 710926800 от закрытой, и просто останется не задействован провод вентилятора. А котел при этом не будет в ошибку уходить? Например не вижу вентилятора... не крутится вентилятор?
тип камеры сгорания и соответствующий алгоритм работы котла задаётся параметром F1
Ас
Сообщение garry »
Отличие открытой от закрытой в том, что на открытой идет жароотделяющая железка чтобы коробка от платы не оплавилась, и один провод на датчик опрокидывания тяги. На турбированном комплекте - один шнурок на вентилятор, второй на пневмореле. Хотя сейчас подумал, может провод на пневмореле замещается проводом на датчик опрокидывания тяги. Плюс если у Baxi есть нормальный контроль - клапана должы быть с завода настроены по максимуму и по минимуму по разному для открытой и закрытой камеры.
Anatolii
Опытный
Устанавливал комплект кит 710926800 на открытую камеру без проблем, все нормально работает.
Griff
Сообщение Griff »
Откликнувшимся большое спасибо. Поставил настроил давление по манометру от бывшего медицинского прибора для измерения давления. Не очень точно, но боле менее. Все заработало, только вначале ошибку в параметрах допустил. Поставил тип гидравлической системы как у меня было в инструкции от моего котла... Так долго не мог понять почему плохо греем в режиме ГВС пока не заметил что идет и подогрев батарей. Насос включался и воду в системе отопления гонял. перерулил параметры как в инструкции к этому комплекту оставив F1 = 20 и наступило счастье. :):) Так что праздники прошли результативно.
  • ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах
    alexxcool » » в форуме Поломалось - чинимся
    1855 Просмотры
    Последнее сообщение alexxcool
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
