Увеличить КПД котла
Greed
Увеличить КПД котла
Сообщение Greed »
Недавно установил Baxi Luna3, взамен отечественному чугунному, ожидал существенного уменьшения расхода газа, чего в итоге не получил.
Обратил внимание на то, что вытяжной вентилятор работает с постоянной интенсивностью несмотря на модуляцию подачи газа в горелку (т.е. модуляцию пламени). Считаю что если привязать обороты двигателя к модуляции пламени можно достичь некоторого повышения КПД.
Температура выхлопных газов при температуре теплоносителя 50 градусов составила 90 градусов. Я понимаю конечно что этот котел не конденсационный, но 40 градусов в атмосферу, жаба давит. Предположил что если увеличить диаметр газоотводной трубы и разместить в ней еще один теплообменник, обратку сначала прогнать через него а потом в котел, то вместо 40 можно наверное добиться ну хотя бы 20.
В новогодние каникулы планирую заняться конструированием и внедрение дополнительного теплообменника.
Прошу поддержать тему кому интересен вопрос увеличения КПД, может у кого есть какие мысли по этому поводу, так же интересны комментарии специалистов.
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Re: Увеличить КПД котла
Сообщение Anatolii »
а конденсационный котел купить почему не получилось? там все уже сделано за Вас, колхозить не советую,испортите котел
Greed
Сообщение Greed »
Anatolii писал(а):а конденсационный котел купить почему не получилось?
Достался по наследству совершенно новый.
Что там можно испортить, если в дымоход врезать теплообменник, на крайняк дымоход стоит 800р. А если его вставить на соединении то вообще ничего ни резать ни пилить не надо.
По поводу вентилятора. Если взять напряжение подаваемое на клапан и увязать с вентилятором через контролер.
Вся эта "кулибинщина" останется на Вашей совести.....
до какой температуры планируете остужать дымовые газы? Конденсат куда отводить будете?
Появится дополнительное сопротивление - не боитесь что вентилятор не протащит?
Ошибки по тяге появятся....
Самый простой способ немного увеличить КПД - это поставить раздельное дымоудаление с комплектом AFR.
За счёт регулирования количества приточного воздуха, эффективность будет выше.
Поставьте датчик уличной температуры и комнатный термостат - всё вместе даст экономию 10-15%
Greed
Сообщение Greed »
BAXI - ПФО писал(а):Вся эта "кулибинщина" останется на Вашей совести.....
Конденсат и так образуется, будет чуть больше. Ну а уж куда, канализацию никто не отменял.
BAXI - ПФО писал(а):Самый простой способ немного увеличить КПД - это поставить раздельное дымоудаление с комплектом AFR.
Ну вот в комплекте AFR вообще не вижу смысла, выкинуть 1,5-3тр. Можно просто открыть клапан сбоку, а на дымоходе заткнуть (образна говоря).
BAXI - ПФО писал(а): Поставьте датчик уличной температуры и комнатный термостат - всё вместе даст экономию 10-15%
А вот это абсолютно нужная вещь. Замучился бегать в котельную. Скоро поставлю.
Greed писал(а):По поводу вентилятора. Если взять напряжение подаваемое на клапан и увязать с вентилятором через контролер.
Модуляционная катушка использует постоянный ток. Вентилятор же запитан переменкой 230V. Это надо какой-то частотник с релюхами, трансформаторами, выпрямителями и проч. отдельно вывешивать
Greed
Сообщение Greed »
В этом случае совсем не проблема. Как человек в прошлом занимающийся электроникой скажу, ставится обычный тиристорный регулятор мощности а управлять им будет как раз это постоянное напряжение. Щас пороюсь в инете постараюсь найти готовое решение. Подскажите тогда минимальный и максимальный предел этого напряжения.
К стате побаловался сегодня с перекрыванием доступа воздуха в котел, добился снижения температуры выхлопа с 90 до 80 при теплоносителе 50. Не было времени экспериментировать при других температурах теплоносителя.
Благодарил (а): 112 раз
каковы были ожидания и почему не сбылись?
Greed
Сообщение Greed »
RADAR писал(а):каковы были ожидания и почему не сбылись?
Ожидал меньше платить за голубое топливо, а не сбылись потому что что то в этом супе не хватает.
Толи 'КЧМ Гном' котел суперовский, толи 'BAXI Luna3'???? так же существует вероятность что руки не тем местом вставлены.
а в цифрах то были ожидания какие? от 50% экономия должна быть при равных условиях..
Greed
Сообщение Greed »
50% я бы даже по скрипению счетчика заметил.
Очень у Вас характерный ник - Greed - "жадность" :D
КПД отстроенного котла на максимальной мощности 93% - 93,5% (в стандартных условиях), при минимальной мощности 88% - 89%.
Дополнительные потери эффективности собственно котла - из-за изначального избытка воздуха и загрязнений теплообменника.
Остальное - на совести системы отопления, строителей и жильцов...
Greed писал(а):50% я бы даже по скрипению счетчика заметил.
это как :?: :shock: :)
Greed
Сообщение Greed »
Объясняю. Так как газовый счетчик имеет механизмы которые при работе издают характерный звук в виде поскрипывания, то даже человеку не имеющему музыкального слуха, можно определить, хотя бы приблизительно, темп работы счетчика. Учитывая тот факт, что КЧМ не имеет модуляционной горелки и периодически включается-выключается, при полной своей мощности, а BAXI почти все время работает примерно на 20-30% мощности, при этом скорость вращения счетчика не на много меньше. Выводы напрашиваются сами собой.
во во... а если бы счётчик ещё и в обратную сторону крутился :mrgreen:
ну и ну... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ..по скрипу счетчика экономию не определишь.. :lol:
Greed
Сообщение Greed »
Вообще то создавая эту тему я надеялся услышать советы, практические решения, какие то предложения на предмет КПД. Но уж если у присутствующих здесь есть желание только хохмить (в хорошем понимании этого слова), то предлагаю админам удалить тему. А я продолжу заниматься "Увеличением КПД котла" в одиночестве. Извините.
Ну, что поделать, если у опытных людей Ваша тема ничего кроме смеха не вызывает...
затраты на дальнейшее увеличение КПД, не окупятся результатом - мое мнение..попробуйте еще установить автоматизированный шибер на дымоход..это тоже сыграет свою роль в экономии..т.к. часть тепла теряется через дымоход во время простоя котла..есть еще вариант с неодимовым магнитом.. :oops: :D - этот вариант повысит КПД до необходимой цифры.. ;)
Greed
Сообщение Greed »
Да он никогда не простаивает, всегда дует на малых. А вот насчет магнита первый раз слышу, подскажите.
Greed
Сообщение Greed »
Ну вот с помощью этого можно регулировать обороты вентилятора.
makso
Сообщение makso »
RADAR писал(а):еще вариант с неодимовым магнитом.
А мне почему то кажется что это байка :roll:
Greed писал(а):Вообще то создавая эту тему я надеялся услышать советы, практические решения, какие то предложения на предмет КПД. Но уж если у присутствующих здесь есть желание только хохмить (в хорошем понимании этого слова), то предлагаю админам удалить тему. А я продолжу заниматься "Увеличением КПД котла" в одиночестве. Извините.
Все дельные советы прозвучали выше...
Моё мнение - не нужно заниматься самообманом и уж тем более пытаться обмануть законы физики ;)
Ас
Сообщение garry »
Плюс от луны только в гвс - остальное минус, поможет модернизация счетчика. Будете реально платить меньше. Сделка с совестью короче.
garry писал(а): поможет модернизация счетчика.
RADAR писал(а):вариант с неодимовым магнитом.
:mrgreen:
Ас
Сообщение garry »
Ярослав, чел же его не в газгольдер заливает, если бы газ казенный был, то конденсатник - нормальный вариант, а так как газ халявный - экономить его с помощью луны и приблуд непонятных - сомнительное дело.
Greed
Сообщение Greed »
Специально брал счетчик G-4 старый разбирал, нет там ничего что могло бы остановиться или затормозить хоть от десяти магнитов, если конечно перед установкой не поколдовать. Но это не наш случай.
Закрыто
    168 Просмотры
    368 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Проверка выбранного котла проектной организацией
    Olga1984 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    229 Просмотры
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    497 Просмотры
  • Перезагрузка котла
    535 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
