BAXI MainFour 240. Не работает подпитка.
vov2006
Сообщение vov2006 »
При работе котла на горячую воду упало давление, котел выключился. При открытии крана подпитки шум воды был не слышен, но давление резко выросло до зеленой зоны и котел включился. Теперь даже если открыть подпитку на полную - вода в котел не поступает, давление не растет. При этом если открыть горячую воду, то вода идет с нормальным давлением, то есть вода через котел проходит. Раньше подпитка работала нормально.
Re: BAXI MainFour 240. Не работает подпитка.
vov2006 писал(а):вода идет с нормальным давлением
А скока это в цифрах?
vov2006 писал(а):Раньше подпитка работала нормально.
Кран подпитки - это для аварийных случаев, им пользоваться регулярно нельзя. Сначала выясняют-устраняют причины падения давления, потом уж подпитывают...
неплохо бы проверить давление воздуха в расширительном баке,
должно быть 0,8 бар при опорожнённом котле
Благодарил (а): 111 раз
BAXI-Ural писал(а):Кран подпитки - это для аварийных случаев, им пользоваться регулярно нельзя.
это бы где в инструкции озвучить..а то он там называется - кран заполнения..
Миша
Сообщение Миша »
Полностью согласен с Радар!!!
АСЦ АкваТерм
Сообщение АСЦ АкваТерм »
Была похожая история, но с другим производителем: кран подпитки работал только при низком давлении в системе отопления... и подпитывал только до определенного значения, а дальше его пережимало уже из системы отопления... Качество воды в обоих средах сделало свое дело.. Замена крана исправила ситуацию!
8-800-775-07-48 (звонок бесплатный с любых телефонов)
Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба
Off.by
Сообщение Off.by »
vov2006 писал(а):При работе котла на горячую воду упало давление, котел выключился. При открытии крана подпитки шум воды был не слышен, но давление резко выросло до зеленой зоны и котел включился. Теперь даже если открыть подпитку на полную - вода в котел не поступает, давление не растет. При этом если открыть горячую воду, то вода идет с нормальным давлением, то есть вода через котел проходит. Раньше подпитка работала нормально.
Он не разборный, только замена
Александр.
г. Минск, РБ.
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    279 Просмотры
    894 Просмотры
    16 Ответы
    1200 Просмотры
    42 Ответы
    3329 Просмотры
  • Странно работает котел с Baxi connect+
    Georgii » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    1357 Просмотры
