BAXI MainFour 240. Не работает подпитка.
При работе котла на горячую воду упало давление, котел выключился. При открытии крана подпитки шум воды был не слышен, но давление резко выросло до зеленой зоны и котел включился. Теперь даже если открыть подпитку на полную - вода в котел не поступает, давление не растет. При этом если открыть горячую воду, то вода идет с нормальным давлением, то есть вода через котел проходит. Раньше подпитка работала нормально.
Re: BAXI MainFour 240. Не работает подпитка.
А скока это в цифрах?vov2006 писал(а):вода идет с нормальным давлением
Кран подпитки - это для аварийных случаев, им пользоваться регулярно нельзя. Сначала выясняют-устраняют причины падения давления, потом уж подпитывают...vov2006 писал(а):Раньше подпитка работала нормально.
неплохо бы проверить давление воздуха в расширительном баке,
должно быть 0,8 бар при опорожнённом котле
это бы где в инструкции озвучить..а то он там называется - кран заполнения..BAXI-Ural писал(а):Кран подпитки - это для аварийных случаев, им пользоваться регулярно нельзя.
АСЦ АкваТерм
Была похожая история, но с другим производителем: кран подпитки работал только при низком давлении в системе отопления... и подпитывал только до определенного значения, а дальше его пережимало уже из системы отопления... Качество воды в обоих средах сделало свое дело.. Замена крана исправила ситуацию!
8-800-775-07-48 (звонок бесплатный с любых телефонов)
Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба
Off.by
Он не разборный, только заменаvov2006 писал(а):При работе котла на горячую воду упало давление, котел выключился. При открытии крана подпитки шум воды был не слышен, но давление резко выросло до зеленой зоны и котел включился. Теперь даже если открыть подпитку на полную - вода в котел не поступает, давление не растет. При этом если открыть горячую воду, то вода идет с нормальным давлением, то есть вода через котел проходит. Раньше подпитка работала нормально.
Александр.
г. Минск, РБ.
г. Минск, РБ.
Сейчас этот форум просматривают: valdv и 7 гостей
Боты: Amazon [Bot]
