Регулировка температуры воды
sdv2k
Сообщение sdv2k »
Готов еще раз провалиться, но всё же спрошу
Выставляю макс.температуру воды (не отопление) 55С, нагрев идёт по табло до 100
Где это подправить?
Спасибо.
Re: Регулировка температуры воды
Котел то какой?
максимально можно выставить 85 гр, поэтому если показывает 100 то видимо на дисплее отображается что-то другое...
У Вас случайно датчик температуры на улице не подключен?
sdv2k
Сообщение sdv2k »
котёл MF 240F
сдавался застройщиком в сером ключе, никаких наворотов
sdv2k писал(а):сдавался застройщиком в сером ключе
Какой у вас образный язык! :D
Код модели, на шильде три буквы и девять цифр? Отписаться...
sdv2k
Сообщение sdv2k »
я старался...
Cod.BSE466243653
Благодарил (а): 76 раз
BAXI-Ural писал(а):
sdv2k писал(а):...в сером ключе
Ярослав, подозреваю, что речь идет о каком то территориальном месторасположении :)
Судя по артикулу - последняя модификация MainFour.
Что же по теме - вообще не пойму о чем речь идет. Можно видюшечку маленькую снять? Получается у вас кипяток из крана летит? Или как. Опишите хоть поподробнее. Режим, установленные значения и т.п.
sdv2k
Сообщение sdv2k »
Ок, опишите по шагам, что нужно сделать, какие параметры предоставить в студию.
А юморить я и сам умею
предоставьте значения всех параметров "А" из режима "инфо"
вход в режим кнопкой "i"
sdv2k
Сообщение sdv2k »
кратковременное нажатие "i" ни к чему не приводит, длительное - выводит "." на табло
какие-то еще нужны манипуляции, я так понимаю?
Я так понимаю, что вы не можете посмотреть А-параметры (параграф 20 инструкции)?
Это либо неисправна плата, либо что-то внешнее наводит на неё глюки. Чаще всего это некорректное электроснабжение...
sdv2k
Сообщение sdv2k »
BAXI-Ural писал(а):Я так понимаю, что вы не можете посмотреть А-параметры (параграф 20 инструкции)?
с электроснабжением вроде всё в порядке, живу уже больше месяца
а вот с кнопкой "i" засада...
Какой "серый ключ"? Какая "засада"? :evil:
Вам помощь нужна, или будем играть в слова?
Может уже пора вызвать сервисный центр?
Закрыто
  • Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры
    Andy18 » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    3682 Просмотры
  • Регулировка мощности
    Илья13 » » в форуме Автоматика котлов
    1367 Просмотры
    Последнее сообщение seregarsp
  • Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
    17 Ответы
    4441 Просмотры
  • Регулировка газового клапана сигма 845
    serg6719 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1242 Просмотры
    Последнее сообщение serg6719
  • Регулировка ниппеля расширительного бака (крутилка сверху котла).
    3811 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
Боты: Bing [Bot]
