Регулировка температуры воды
sdv2k
Готов еще раз провалиться, но всё же спрошу
Выставляю макс.температуру воды (не отопление) 55С, нагрев идёт по табло до 100
Где это подправить?
Спасибо.
Где это подправить?
Спасибо.
Re: Регулировка температуры воды
Котел то какой?
максимально можно выставить 85 гр, поэтому если показывает 100 то видимо на дисплее отображается что-то другое...
У Вас случайно датчик температуры на улице не подключен?
sdv2k
котёл MF 240F
сдавался застройщиком в сером ключе, никаких наворотов
Какой у вас образный язык!sdv2k писал(а):сдавался застройщиком в сером ключе
Код модели, на шильде три буквы и девять цифр? Отписаться...
sdv2k
Ярослав, подозреваю, что речь идет о каком то территориальном месторасположенииBAXI-Ural писал(а):Какой у вас образный язык!sdv2k писал(а):...в сером ключе![]()
Судя по артикулу - последняя модификация MainFour.
Что же по теме - вообще не пойму о чем речь идет. Можно видюшечку маленькую снять? Получается у вас кипяток из крана летит? Или как. Опишите хоть поподробнее. Режим, установленные значения и т.п.
sdv2k
Ок, опишите по шагам, что нужно сделать, какие параметры предоставить в студию.
А юморить я и сам умею
предоставьте значения всех параметров "А" из режима "инфо"
вход в режим кнопкой "i"
sdv2k
кратковременное нажатие "i" ни к чему не приводит, длительное - выводит "." на табло
какие-то еще нужны манипуляции, я так понимаю?
Я так понимаю, что вы не можете посмотреть А-параметры (параграф 20 инструкции)?
Это либо неисправна плата, либо что-то внешнее наводит на неё глюки. Чаще всего это некорректное электроснабжение...
sdv2k
с электроснабжением вроде всё в порядке, живу уже больше месяцаBAXI-Ural писал(а):Я так понимаю, что вы не можете посмотреть А-параметры (параграф 20 инструкции)?
а вот с кнопкой "i" засада...
Какой "серый ключ"? Какая "засада"?
Вам помощь нужна, или будем играть в слова?
Может уже пора вызвать сервисный центр?
