Регулировка температуры воды
sdv2k
Сообщение sdv2k »
Готов еще раз провалиться, но всё же спрошу
Выставляю макс.температуру воды (не отопление) 55С, нагрев идёт по табло до 100
Где это подправить?
Спасибо.
Re: Регулировка температуры воды
Котел то какой?
максимально можно выставить 85 гр, поэтому если показывает 100 то видимо на дисплее отображается что-то другое...
У Вас случайно датчик температуры на улице не подключен?
sdv2k
Сообщение sdv2k »
котёл MF 240F
сдавался застройщиком в сером ключе, никаких наворотов
sdv2k писал(а):сдавался застройщиком в сером ключе
Какой у вас образный язык! :D
Код модели, на шильде три буквы и девять цифр? Отписаться...
sdv2k
Сообщение sdv2k »
я старался...
Cod.BSE466243653
BAXI-Ural писал(а):
sdv2k писал(а):...в сером ключе
Ярослав, подозреваю, что речь идет о каком то территориальном месторасположении :)
Судя по артикулу - последняя модификация MainFour.
Что же по теме - вообще не пойму о чем речь идет. Можно видюшечку маленькую снять? Получается у вас кипяток из крана летит? Или как. Опишите хоть поподробнее. Режим, установленные значения и т.п.
sdv2k
Сообщение sdv2k »
Ок, опишите по шагам, что нужно сделать, какие параметры предоставить в студию.
А юморить я и сам умею
предоставьте значения всех параметров "А" из режима "инфо"
вход в режим кнопкой "i"
sdv2k
Сообщение sdv2k »
кратковременное нажатие "i" ни к чему не приводит, длительное - выводит "." на табло
какие-то еще нужны манипуляции, я так понимаю?
Я так понимаю, что вы не можете посмотреть А-параметры (параграф 20 инструкции)?
Это либо неисправна плата, либо что-то внешнее наводит на неё глюки. Чаще всего это некорректное электроснабжение...
sdv2k
Сообщение sdv2k »
BAXI-Ural писал(а):Я так понимаю, что вы не можете посмотреть А-параметры (параграф 20 инструкции)?
с электроснабжением вроде всё в порядке, живу уже больше месяца
а вот с кнопкой "i" засада...
Какой "серый ключ"? Какая "засада"? :evil:
Вам помощь нужна, или будем играть в слова?
Может уже пора вызвать сервисный центр?
Закрыто
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    9008 Просмотры
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    7931 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • Baxi connect+ настройка температуры контура отопления
    elimental » » в форуме Автоматика котлов
    61 Просмотры
    7683 Просмотры
  • Падение температуры теплоносителя во время нагрева
    Вован » » в форуме Другие вопросы
    5944 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
