Приток для газового бойлера SAG3 190л.
Вечер добрый, товарищи.
В общем , ситуация такая: стоит газовый бойлер 190л.. стоит он в бойлерной комнатке.
Дым из дымохода идет только тогда, когда мы открываем наружную дверь (красным цветом на чертеже) ( дверь в бойлерную при этом может быть закрыта, однако дым все равно идет, когда открыта наружная дверь, а как только мы ее закроем, дым перестает идти). Пробовал открыть дверь в бойлерную, а наружную дверь закрыть, эффекта 0, дым не идет, бойлер не греет воду, хотя за дверью бойлерной находится большой общий зал кафе, и по моей логике воздух для горения должен идти оттуда.
Из помещения бойлера наружу есть отверстие 100мм (снаружи решетка, так что живое сечение еще меньше), разве этого не должно хватать для сгорания 0.87куб.м газа в час?
Интересно, как же бойлер начинает работать при открывании наружной двери, ведь дверь самой бойлерной все равно закрыта, и воздух туда не попадает.
спасибо.
спасибо.
Re: Приток для газового бойлера SAG3 190л.
Приточное отверстие 100 мм, на каком уровне от пола расположено?
и хорошо бы еще уточнить как сделан дымоход?
диаметр дымохода?
диаметр дымохода?
Гость
от пола отверстие примерно в 1.5 метрах..
Дымоход 80мм (такой же как и выход у бойлера).. Есть почти горизонтальный участок метра 1.5(80гр), дальше вертикальный участок 5м.
случайно от "гостя" отправил сообщение..
В общем мое видение - это расширить наружное отверстие до, хотя бы 150мм в диаметре..Но вопрос как воздух попадает в бойлерную при закрытой двери, для меня остается открытым, видимо воздух проходит через узкий проем под дверью..
Приточное отверстие нужно располагать как можно ниже.
Рекомендую сделать новое приточное отверстие внизу или от существующего отверстия протянуть гофротрубой вниз к SAG3
Нарисуйте, как сделана труба, с размерами, относительно здания...
\BAXI-Ural писал(а):Нарисуйте, как сделана труба, с размерами, относительно здания...
Вид с боку.. Коричневым цветом - земля, отверстие ниже не отпустить.
А если мы поставим небольшой внутристенный приточный вентилятор (на 100кубов/ч) в отверстие, имеет право на жизнь такой вариант???
Оп! Это еще и подвал...
Нет ли еще рядом каких-либо построек, создающих завихрения и задувающих трубу?
Вообще, похоже, что вентиляция остального помещения перетягивает вашу трубу. Когда открываете наружную дверь, тогда воздуха хватает и на вентиляцию и на бойлер. Подымите сигаретой (если курите) при открытых-закрытых дверях, посмотрите за воздушными потоками...
А так и есть, в остальном помещении сильно преобладает вытяжная вентиляция, и при открывании двери, видимо баланс приток-вытяжка выравниавается...BAXI-Ural писал(а):Оп! Это еще и подвал...
Исходя из этого, будет ли лучше просто увеличить сечение наружного отверстия, до, например 150мм? или подвести гибким воздуховодом под бойлер существующее отверстие..
В общем, не подумайте , что я теоретик))) Был бы я на месте, перепробовал бы все от наименьших силозатрат и больше.. А так, хочу по призду (или по приезде (как правильнее?)) не терять много времени и сделать все быстро и качественно. Спасибо
У вас из бойлерной высасывает воздух вентиляция остальных помещений и через приточное отверстие, и через трубу.
Изолируйте бойлерную от остальных помещений.
Увеличте приток воздуха за счет сечения приточки.
Боты: Yandex [Bot]
