Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер
Chekmax
Сообщение Chekmax »
Пожалуйста помогите.
Поставил привод трехходового клапана.
Установил в бойлер термодатчик и подключил его к котлу.
А котел не хочет переключаться и греть воду. Греет только отопление.
Подскажите как нужно настроить котел?
Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо
Читаем параграфы 19 и 20...
Благодарил (а): 76 раз
Другими словами вам в настройках котла нужно указать ему, что у вас есть бойлер, а не только отопление.
Для начала проверить параметр F03 должно быть установлено значение 05
Chekmax
Сообщение Chekmax »
Все заработало.
Оказалось дело в настройте парамеира HW PR
Chekmax
Сообщение Chekmax »
Теперь другая проблема.
Купил и установил датчик уличной температуры.
Поставил параметры YSELF=AMBON=MODUL=1
Установил на выносной панели 23 градуса в помещении
А котел грел до 26 и не останавливался. Пришлось выключить принудительно.
Параметр F06 установлен правильно =00
В чем может быть причина? Или где об этом подробно почитать?
Инструкцию всю перечитал...
F10=00, убрать перемычку доп.термостата (если стоит), уменьшить KREG и ...подождать недельку.
Да! Датчик то тот?
Chekmax
Сообщение Chekmax »
Спасибо. Буду пробывать.
Датчик родной baxi. Для этого котла.
А какой K REG поставить лучше? Сейчас стоит 3,5...
Chekmax писал(а):Спасибо. Буду пробывать.
Родных датчиков 2 варианта. Один для конденсационных котлов, другой для традиционных. Думаю об этом вас спрашивали
febifebi83
Сообщение febifebi83 »
подскажите что за деталь в котле луна 3 комфорт одноконтурный
Опишите подробнее что Вы имеете ввиду?
vova8888
Сообщение vova8888 »
Помогите разобраться с подключением датчика температуры на бойлере baxi combi luna 3 comfort 1.240 fi в инструкции указана колодка М2 с резистором по факту на котле этого нет.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунды:
Куда подсоединить этот провод
Не может такого быть. Колодка находится справа от платы под отдельной крышкой. Туда же, кстати, выносная панель подключается.
Если не отыщете - расчехляйте полностью плату. Вам нужны ближние 2 контакта разъема cn7. Они, скорее всего будут заняты проводами, идущими как раз до 5-6 колодки М5
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунды:
Электросхема котла в конце инструкции
Гость
Сообщение Гость »
Котел Luna 3 comfort 1.310Fi combi. Работает нормально в режиме отопления. Подключил вешний бойлер.
Не работает в режиме ГВС. Трех ходовой клапан и датчик температуры бойлера подключены по инструкции. Параметр F03 = 05
Если отключить панель, то котел начинает работать в режиме ГВС , как только подключить панель котел останавливается. Ошибок не выдает.
Подскажите пож-та в чем может быть проблема. Заранее благодарен.
Режим ГВС активен?
HW O> - ?
HW S^ - ?
HW MX - ?
HW MN - ?
HW PR - ?
ovv_1976
Сообщение ovv_1976 »
HW O> - 23
HW S^ - 60
HW MX - 60
HW MN - 35
HW PR - 0
На всякий случай еще раз спрошу (как в большинстве инструкций по поиску неисправностей первым номером - включите прибор в розетку :) ):
Режим ГВС активирован? Пока не видать другой проблемы. Котел явно считает, что ГВС ему готовить не надо.
Отправлено спустя 44 секунды:
Да. У котла с панели какие-либо настройки меняли? До бойлера, имею ввиду
ovv_1976
ГВС активен (на дисплее панели кранчик).
Хм. Мысли кончились. Ну разве что общий сброс попробовать сделать.
датчик какой ставили? артикул?
Андрей, тут уже пофигу. Видит котел 23 градуса, наверняка не резистор. А греть не хочет
ovv_1976
Изменил параметр HW PR на 1, котел заработал. Странно, судя по описанию параметр включает програматор приготовления горячей воды.
Ну да ладно, главное результат. Всем спасибо за участие в решении проблемы.
Евген
Сообщение Евген »
ovv_1976 писал(а): Изменил параметр HW PR на 1, котел заработал. Странно, судя по описанию параметр включает програматор приготовления горячей воды.
Hot Water PoweR =0 - выключено, 1- включено.
  • Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    17 Ответы
    2150 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Шум при включении котла Luna 3 Comfort 1.240fi
    asherjackson » » в форуме Поломалось - чинимся
    891 Просмотры
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    3038 Просмотры
    295 Просмотры
  • Принцип работы BAXI luna 3 comfort или как настроить!?
    babinkin » » в форуме Программирование настроек
    2560 Просмотры
