Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бойлер
Chekmax
Пожалуйста помогите.
Поставил привод трехходового клапана.
Установил в бойлер термодатчик и подключил его к котлу.
А котел не хочет переключаться и греть воду. Греет только отопление.
Подскажите как нужно настроить котел?
Re: Настройка LUNA 3 comforf 1.240Fi для работы с внешним бо
Читаем параграфы 19 и 20...
Другими словами вам в настройках котла нужно указать ему, что у вас есть бойлер, а не только отопление.
Для начала проверить параметр F03 должно быть установлено значение 05
Chekmax
Все заработало.
Оказалось дело в настройте парамеира HW PR
Chekmax
Теперь другая проблема.
Купил и установил датчик уличной температуры.
Поставил параметры YSELF=AMBON=MODUL=1
Установил на выносной панели 23 градуса в помещении
А котел грел до 26 и не останавливался. Пришлось выключить принудительно.
Параметр F06 установлен правильно =00
В чем может быть причина? Или где об этом подробно почитать?
Инструкцию всю перечитал...
F10=00, убрать перемычку доп.термостата (если стоит), уменьшить KREG и ...подождать недельку.
Да! Датчик то тот?
Да! Датчик то тот?
Chekmax
Спасибо. Буду пробывать.
Датчик родной baxi. Для этого котла.
А какой K REG поставить лучше? Сейчас стоит 3,5...
Родных датчиков 2 варианта. Один для конденсационных котлов, другой для традиционных. Думаю об этом вас спрашивалиChekmax писал(а):Спасибо. Буду пробывать.
Chekmax
Артикул: 714062112(714062111)
1 715,25 руб
1 715,25 руб
febifebi83
подскажите что за деталь в котле луна 3 комфорт одноконтурный
Опишите подробнее что Вы имеете ввиду?
Помогите разобраться с подключением датчика температуры на бойлере baxi combi luna 3 comfort 1.240 fi в инструкции указана колодка М2 с резистором по факту на котле этого нет.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунды:
Куда подсоединить этот провод
Не может такого быть. Колодка находится справа от платы под отдельной крышкой. Туда же, кстати, выносная панель подключается.
Если не отыщете - расчехляйте полностью плату. Вам нужны ближние 2 контакта разъема cn7. Они, скорее всего будут заняты проводами, идущими как раз до 5-6 колодки М5
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунды:
Электросхема котла в конце инструкции
Гость
Котел Luna 3 comfort 1.310Fi combi. Работает нормально в режиме отопления. Подключил вешний бойлер.
Не работает в режиме ГВС. Трех ходовой клапан и датчик температуры бойлера подключены по инструкции. Параметр F03 = 05
Если отключить панель, то котел начинает работать в режиме ГВС , как только подключить панель котел останавливается. Ошибок не выдает.
Подскажите пож-та в чем может быть проблема. Заранее благодарен.
Режим ГВС активен?
HW O> - ?
HW S^ - ?
HW MX - ?
HW MN - ?
HW PR - ?
HW O> - ?
HW S^ - ?
HW MX - ?
HW MN - ?
HW PR - ?
HW O> - 23
HW S^ - 60
HW MX - 60
HW MN - 35
HW PR - 0
HW S^ - 60
HW MX - 60
HW MN - 35
HW PR - 0
На всякий случай еще раз спрошу (как в большинстве инструкций по поиску неисправностей первым номером - включите прибор в розетку
Режим ГВС активирован? Пока не видать другой проблемы. Котел явно считает, что ГВС ему готовить не надо.
Отправлено спустя 44 секунды:
Да. У котла с панели какие-либо настройки меняли? До бойлера, имею ввиду
ГВС активен (на дисплее панели кранчик).
Хм. Мысли кончились. Ну разве что общий сброс попробовать сделать.
датчик какой ставили? артикул?
Андрей, тут уже пофигу. Видит котел 23 градуса, наверняка не резистор. А греть не хочет
Изменил параметр HW PR на 1, котел заработал. Странно, судя по описанию параметр включает програматор приготовления горячей воды.
Ну да ладно, главное результат. Всем спасибо за участие в решении проблемы.
Евген
Hot Water PoweR =0 - выключено, 1- включено.ovv_1976 писал(а): Изменил параметр HW PR на 1, котел заработал. Странно, судя по описанию параметр включает програматор приготовления горячей воды.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 66 гостей
