Последовательное подключение тёплых полов после радиаторов.
yorick
Котёл Baxi Duo-tec compact 1.24. Задуманная Схема подключения во вложении. Суть основного вопроса в последовательном подключении ТП после радиаторов без смесительного узла. Сразу скажу, что покупал конденсатник, чтобы использовать его КПД, то есть хочу чтобы он работал в режиме 50/30 ну или 60/40 в лютые морозы. Понимаю, что надо немного больше радиаторов, чем обычно.
Дом 10*10 в 2 этажа из несъёмной опалубки (15 см пенопласта), крыша мансардная 25 см минваты.
Летом возможно буду котёл совсем выключать и греть воду ТЭНом или в перспективе Солнцем. Бойлер пока не купил, но думаю литров на 100-120 должно хватить вполне.
1. Поругайте/похвалите схему.
2. Можно ли обратку на котле совместить с обраткой от бойлера, а вход от бойлера заглушить? (на котле подача к бойлеру 3/4, а обратка 1/2 странно както)
3. Продавит ли насос котла или нужен ещё насос? Всё основное 25 полипропилен: 2 параллельных ветки 30+40метров, далее 4 параллельных ветки: 2 шт 16 металлопластик по 50 м, 20 металлопластик 50 м и 25 м. Всё остальное разводка около котла несущественной длины. Расход по направлениям планирую приглушать кранами.
Планирую первоначально залить дистиллированную воду, а подпитка из водопровода через фильтр (колба)
- Вложения
!проект отопления.spl7.pdf- (73.99 КБ) 1558 скачиваний
АСЦ АкваТерм
Re: Последовательное подключение тёплых полов после радиатор
Дистиллированную воду в систему заливать нельзя! Эта вода "голодная" и будет стараться в себя набрать все что только можно! И соответственно "пожрет" все что сможет найти в системе металлического! Потому заливайте обычную подготовленную воду или в крайнем случае накипятите воду, заранее посчитав объем системы...yorick писал(а): ...........
8-800-775-07-48 (звонок бесплатный с любых телефонов)
Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба
kgip
гидролого,мейбес, Far (узел ТП). Jaga оп. все вышло на 4500евро. котел Duo-tec Compact 24.
Это я к тому что вложившись на стадии проектирования и монтажа у меня эксплуатация дешёвая.
А не так: вот хочу обратку с ОП на ТП пустить и будет у меня счастье.
Чушь. На которую смысла нет даже реагировать и писать.
Согласен. Тёплый пол нужно делать через отдельный коллектор со смесительным узлом. Подключение в обратку после системы отопление полный бред. Уже приходилось видеть такие "чудо-системы" и ничего хорошего....
Особенно раздражает подход к делу, когда покупается дорогой котёл а всё остальное из пластилина....
yorick, делайте как на картинке, не я придумал, у меня работает.
Джордано, ну вы даете!
Нет слов....
Может от того, что такая СО у вас и с погодным датчиком проблемы...
kgip
подача +50 а потом Количественный на ТП? интересно пол поверхность какой температуры? а при +65???
это уже клиника!
это уже клиника!
sevenspeed
Прочитав внимательно тему, хочу поделиться своим опытом постройки системы отопления на duo tec compact.
По моему опыту, если система построена на одноконтурном котле с бойлером ставить гидрострелку обязательно. Из-за того, что при переключении на бойлер трехходовой клапан перекрывает подачу начинается дребезг из-за подсоса насосов контуров. В одноконтурном котле есть два (а не один) выхода для подключения бойлера и подача и обратка.
Полдюймовый патрубок подпитки в двухконтурном.
Моя система отопления реализована полностью на теплых полах. Как меня пугали, холодно будет, окна потеть будут.
Ничего подобного, единственно, что можно отметить, что температуру теплоносителя поднимаю в сильные морозы до 49 градусов. При 49 никакого дискомфорта от пола нет, думаю при необходимости и 55 нормально будет. Не надо путать температуру пола и температуру теплоносителя. До 40 градусов ногам вообще не чувствуется что пол теплый, он просто не холодный. Еще один момент, кровать стоит изголовьем к окну и при открытых шторах в морозы сильно чувствуется стекание холодного воздуха вниз от окна.
Также могу сказать, по прошествии времени, сейчас бы поставил один насос на подаче на три контура и поджимные дросселя для балансировки. Температурные датчики на обратках очень хорошо информируют о падении температуры в контурах и по ним можно идеально выставить необходимые мощности насосов.
В существующей ситуации все насосы работают на минимуме. Только один из контуров приходится переключать на вторую скорость в морозы, так как дельта растет.
По жидкости системы отопления. В конденсатник естественно вода, по инструкции желательно добавить присадку сантинель. Тока в россии её нет сколько не искал. На семинаре Baxi рассказали, что есть другая - Manta. У них есть и для постоянного использования и для промывки.
kgip
и что дальше обсуждать???
Добрый день! Я не профессионал конечно, но по-моему у вас не правильно подключен бойлер. Обратка от бойлера подключается в разрыв обратки контура отопления. Вход на 1/2 используется для подпитки системы отопления. В инструкции к котлу смотрите схему подключения.
sevenspeed
Смотрим инструкцию. Приложение Раздел А. Две картинки Дуотек 20-24-28 и Дуотек 1.24
Под цифрой 5 подпитка. Она присутствует только в двухконтурном котле.
А насчет теплого пола - кто не хочет ищет причины, кто хочет ищет возможности.
Я не пытаююсь никого обратить в свою веру. Просто хочу чтобы люди допустили на одну ошибку меньше (про место кровати под окном). Зато цветы теперь на подоконнике себя прекрасно чувствуют и пыль клубами по комнате не летает в отличие от радиаторного.
Я спорить не собираюсь, смотрите картинку А в разделе F. Вы немного подумайте, зачем производитель котла сделал подачу в бойлер 3/4 а возврат 1/2? К чему бы это, а?
sevenspeed
Да я знаю. Две недели уши ломал. Но решил так как нарисовано. На разметочном листе котла тоже указаы вход и выход горячей воды. Я решил придерживаться рекомендаций производителя. Все работает.
Вы абсолютно правы.JohnVS писал(а):Обратка от бойлера подключается в разрыв обратки контура отопления. Вход на 1/2 используется для подпитки системы отопления.
Известная проблема! Решается, да, радиатором-конвектором, но небольшим и длинным; уплотнением шага теплого пола возле окон и наружных стен; один знакомый сделал "теплые подоконники"sevenspeed писал(а):Еще один момент, кровать стоит изголовьем к окну и при открытых шторах в морозы сильно чувствуется стекание холодного воздуха вниз от окна.
А Вы в курсе что в спальне делать тёплые полы не рекомендуется?sevenspeed писал(а): Зато цветы теперь на подоконнике себя прекрасно чувствуют и пыль клубами по комнате не летает в отличие от радиаторного.
Про пылевой взрыв слышали?
Не-а... Поведай!BAXI - ПФО писал(а):Про пылевой взрыв слышали?
Смысл в том, что пыль (как раз самая мелкая, противная) не будет садиться на пол, она все время будет летать в воздухе. Теплый воздух с пола поднимается вверх и тянет за собой пыль которая поднимается на высоту около 1м.
А на этой высоте как раз мы и спим, поэтому не рекомендуется в спальне....
kgip
Ярослав будьте серьезней, теплопатери помещения не кто не отменял также как холодную пятидневку исходя из которой считается все и подбирается котел!!!BAXI-Ural писал(а):Известная проблема! Решается, да, радиатором-конвектором, но небольшим и длинным; уплотнением шага теплого пола возле окон и наружных стен; один знакомый сделал "теплые подоконники"sevenspeed писал(а):Еще один момент, кровать стоит изголовьем к окну и при открытых шторах в морозы сильно чувствуется стекание холодного воздуха вниз от окна.
и 2/3 оконного проема вы ОБЯЗаны перекрывать ОП!!!
а ТП хоть шаг до 100 мм уменьшите не чего вам не даст.
Ярослав у нас с вами есть общий знакомы у меня в Республике Коми. так вот он свой дом около 200 м2 сделал на ТП (качественный ТП). Я его предупредил протяни трубы на ОП, на что он ответил Фигня все будет Гуд!!! зимы стояли теплые в нашем понимание -25 все было отлично, пришла зима с ноября -25 и понижение к НГ была стабильная температура -36 днем и -41 ночью. Звонит мне этот чел и грит беда в доме температура опускается что делать??? . Дом просто стал вымерзать, не перекрыли его ТП теплопотери. Кончилось все тем что летом под каждое окно поставил отопительный прибор (кажется Пурмо).
А насчет влаги на окнах это элементарные теплопотери. Я в Республике достаточно много сделал монтаж отопления (Jaga, встраиваемые в пол)с стеклянными фасадами ( в некоторых случаях высота до 18 метров длинной в 30 метров) и не кто не страдал от обмерзания или влаги. объекты стоят с 2001 года (Заказчик Газпром).
p.s. ведь вы не просто должны подобрать отопительные приборы, а сделать ПРОЕКТ!!!
Это классическая схема, насос с частотным регулированием, его подачей балансируется температура теплого пола по отношению к радиаторам, на радиаторах термоклапана отсекают лишнее, котел работает по температуре теплого пола.BAXI-Ural писал(а):Джордано, ну вы даете!Нет слов....
Ага, и с QAA75 проблемы по той же причине. Разгильдяи (это не про вас лично).BAXI-Ural писал(а): Может от того, что такая СО у вас и с погодным датчиком проблемы...
BAXI-Ural писал(а):"теплые подоконники"
Хорошее дело.
Очередной манагерский пук. Что только мы не слышали о пыли - горит на раскаленных радиаторах, клубится от конвекции... но взрывом порадовали впервые.BAXI - ПФО писал(а):Про пылевой взрыв слышали?
Рассчитывать утепление на эту температуру.kgip писал(а): пришла зима с ноября -25 и понижение к НГ была стабильная температура -36 днем и -41 ночью...беда в доме температура опускается что делать???
kgip
а где вы ВИДЕЛИ что у нас частный застройщик РАССЧИТЫВАЛ утепление? они же на форумах всё знают!!!
kgip, за всех не надо говорить! Приходится самому до всего доходить, потому что такие "спецы" приходят, лишь бы на деньги развести. Например, спец по теплым полам начал мне доказывать, что у тебя работать не будет, надо на каждый коллектор насос ставить, плюс смесительный узел. Вообщем распрощался я с ним и сделал по-своему. У меня котел напрямую работает на 2 коллектора ТП, без доп. насосов и смесительных узлов. Иначе зачем нужен умный конденсационный и низкотемпературный котел?
sevenspeed
Точно так. У меня было тоже самое. Я им доказываю - зачем мне смесительные узлы, если у меня дом полностью на полах и котел конденсационный. А они - так положено. Послал всех и все сам делал.
А про проекты и расчеты тоже могу сказать. По снипам сруб имеет потери в два раза больше чем газосиликат. А на самом деле оказалось при одном шаге намотки пола в обеих частях дома практически одинаковая температура. Я готовился поджимать, балансировать, ан нет.
yorick
Срок окупаемости вложений посчитали? Я радиаторы пока не вешал, но у вас хотел бы спросить - какова температура теплоносителя в вашей системе после радиаторов? Каков смысл в узеле подмеса в низкотемпературной системе? Если система работает - зачем платить больше. У меня нет лишних пары тысяч Евро.kgip писал(а):гидролого,мейбес, Far (узел ТП). Jaga оп. все вышло на 4500евро. котел Duo-tec Compact 24.
Самолёт не может летать - он тяжелее воздуха! Чушь. На которую нет смысла реагировать.
Мой дорогой котёл - это самый дешёвый конденсатник, который нашёл на рынке. А что из пластилина?BAXI - ПФО писал(а):Тёплый пол нужно делать через отдельный коллектор со смесительным узлом. Подключение в обратку после системы отопление полный бред. Уже приходилось видеть такие "чудо-системы" и ничего хорошего....
Какой смысл в отдельном коллекторе со смесительным узлом, если и так в ТП более 40 градусов подаваться не будет? у меня сейчас при теплоносителе около 40 полы до 22-25 градусов без окончательного покрытия (т.е. надо ещё подлить наливной пол и положить ламинат) - т.е. с ламинатом я до 45-50 смело в ТП запущу не опасаясь за горячие полы.
Какой смысл усложнять и удорожать систему если и так всё прекрасно работает?
Давайте разберём назначение смесительного узла: он в прохладную температуру ТП подмешивает горячую воду из радиаторного отопления. Так ЗАЧЕМ???? чтото подмешивать в низкотемпературной системе?
А когда повешу радиаторы - увеличу теплосъём и разницу между подачей и обраткой (ну и КПД наверное)
Полностью согласен со следующим:
Я понимаю - купить обычный котёл (неконденсатный), коэффициент модуляции 1:3 - т.о. котёл менее 8кВт выдать не может. Там да - высокотемпературная система, смесительный узел и дополнительный насос. В итоге стоимость всего комплекта уже стремится к стоимости моего конденсатника, который все эти функции выполнит сам и при этом сожрёт меньше газа.JohnVS писал(а): Приходится самому до всего доходить, потому что такие "спецы" приходят, лишь бы на деньги развести...... Иначе зачем нужен умный конденсационный и низкотемпературный котел?
В теме уже все порядком назапутались, я так понимаю..
Последние реплики, как я понимаю НЕ за узел подмеса идут. В низкотемпературной системе - да пожалуйста. Подключайте коллектор параллельно системе отопления, ставьте перед ним насос (если ветки длинные) и да пусть работает.
Тема начиналась, насколько я помню, с задачи подключить ТП без смесительного узла ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО после всех радиаторов. Дескать, там уже теплоноситель и так подходящей температуры. Но аргумент против такого подхода один: сопротивление системы колоссальное. Ну не вытянет насос такую схему. Дельта t на котле безумная будет. И котел офигеть как тактовать начнет.
yorick
Дык, это... Система то работает. Тянет насос. Дельта небольшая пока радиаторы не повешены, но вода по контурам гоняется, но и котёл я ограничил 45ю градусами (режим ТП) и 3,5 кВт мощности (Р13=0). Котёл у меня работает примерно 50% времени (ночью больше работает, днём больше стоит), т.к. комнатный термостат его выключает. Дельта как я понимаю чем больше, тем холоднее обратка и лучше для КПД котла.Bahus писал(а): Ну не вытянет насос такую схему. Дельта t на котле безумная будет. И котел офигеть как тактовать начнет.
Что значит тактовать начнёт? Почему?
Я не очень силен в конденсационниках, но на традиционных котлах встречалось:
Система задушена крепко. Котел включается, быстренько на подаче дает заданную температуру - а циркуляции нема. Он вырубается, протока нет, обратка и, соответственно последние ОП холодные. Вот он и включается на 5 секунд, потом ждет, когда обратка продавится, чтобы температура на датчике упала. Ну и вот такой примерно старт-стоп.
Хотя с термостатом поведение другое будет. Но лучше от этого все равно не будет.
- 3 Ответы
- 727 Просмотры
- 4 Ответы
- 1056 Просмотры
Последнее сообщение Valentin73653
- 14 Ответы
- 3201 Просмотры
- 1 Ответы
- 2140 Просмотры
- 1 Ответы
- 2917 Просмотры
