Не греет до заданной температуры
Megavolt39
Здравствуйте.
Раньше с котлами дело не имел. В новой квартире установлен котел baxi main four 24.
И у меня есть пару вопросов. Отопление выставлено на 60, гвс выставлено на 45, если открыть во всех кранах горячую воду, то температура гвс падает до 30 и практически не растет, в кранах идет еле теплая вода. Подскажите, это норма или нет?
И еще вопрос, когда включаю горячую воду, либо поднимаю температуру, то котел начинает свистеть, какие могут быть причины?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Не греет до заданной температуры
Обратите внимание на паспортные данные:
котёл может выдавать 13,5 л/мин по горячей воде при дельте 25градусов
Этого обычно хватает чтобы одновременно обеспечить 1 душ и 1 умывальник.
А Вы все краны пооткрывали.....
Конечно температура будет падать - это нормально....
Megavolt39
Понял. Спасибо.BAXI - ПФО писал(а):Обратите внимание на паспортные данные:
А Вы все краны пооткрывали.....![]()
А в чем может быть причина свиста?
Прикладываю видео fsLtY_WM9F4
Megavolt39
Обычный, в квартире который.RADAR писал(а):а что за газ интересно?
Свистит только при горении? Или после выключения тоже?
Megavolt39
Только при горении, когда котел нагружается( при запуске или когда включается горячая вода)Bahus писал(а):Свистит только при горении? Или после выключения тоже?
Похоже на газовый клапан...
Megavolt39
А как проверить? И что с ним может быть?BAXI - ПФО писал(а):Похоже на газовый клапан...
А вот самостоятельно заниматься газовым клапаном категорически не советую.
Можно конечно объяснить, но уж очень не хочется чтобы у Вас чего-то бабахнуло....
Вызывайте сервис...
Кстати панель с кнопками какого цвета серого или белого?
Вызывайте сервис...
Megavolt39
Сама панель белая, ее видно на видео. А рамка которая на крышке - серая.BAXI - ПФО писал(а):А вот самостоятельно заниматься газовым клапаном категорически не советую.
Вызывайте сервис...
Котел на гарантии, но сервис не торопится приезжать.
Megavolt39
Подскажите, причина свиста может быть из-за неплотного соединения в коаксиальной трубе?
Если у вас свист только во время работы горелки, то, по идее, дымоход ни причем. После отключения горелки вентилятор продолжает работу, поэтому интенсивность газовоздушного потока не меняется, только его состав.
Megavolt39
Газовый клапан поменяли, форсунки поменяли. Свист не пропал. Если в настройках уменьшать мощность гвс то свист исчезает, с чем это связано? Куда дальше рыть?
Чего-то вспомнилось, может и не в тему, конечно.
В бытность работы в торговом зале, в отсутствие покупателей, иногда баловались "игрой на сильфонке". Ну очень хорошо свистела, причем, в зависимости от диаметра, длины и интенсивности воздушной струи, тональность нехило менялась.
Просто уже довольно тяжело на что-то пальцем ткнуть, коли газовый тракт в котле почти весь заменили.
Я тоже про сильфонную подводку подумал....
Megavolt39
Звук слышен между вентилятором и теплообменником. Скажите что меняется при уменьшении мощности на гвс? подача воды уменьшается или газа? Последнее на что можно грешить это теплообменник, может он свистеть? Котел почти новый.
Подачу воды вы краном сами регулируете. Меняется объем подачи газа.
Ну что из невероятного еще может быть:
1. Снимите теплообменник - продуйте внешнюю его поверхность компрессором. Поправьте лепестки, если где-то подзагнулись.
2. Снимите вентилятор. Извлеките и полюбуйтесь на трубку Вентури. Может какой заусенец висит и при определенном объеме посвистывает.
Мля. Видюху еще раз пересмотрел. Звук точь в точь как от сильфонки. А то что он из камеры идет - так все правильно. Откуда же ему идти? Выброс-то звука на форсунках основной будет, думаю.
Megavolt39
Никогда бы не подумал про нее, попробую поизгибать, может что даст.Bahus писал(а):Мля. Видюху еще раз пересмотрел. Звук точь в точь как от сильфонки. А то что он из камеры идет - так все правильно. Откуда же ему идти? Выброс-то звука на форсунках основной будет, думаю.
стройгазсервис
Это газовая подводка, 99%, поменяйте пол дюйма на три четверти (предполагаю что длинная подводочка у вас)
На видео в начале и на 26-й секунде ее видно. 1/2 на глаз.
Замените на трехчетвертную и изгибов по минимуму.
Megavolt39
Действительно, пошевелил сильфонку, звук меняется. Согнул так что практически не слышно. Всем спасибо за помощь )
- 1 Ответы
- 3031 Просмотры
- 20 Ответы
- 5259 Просмотры
- 6 Ответы
- 1064 Просмотры
- 12 Ответы
- 1333 Просмотры
Последнее сообщение Igor26
- 12 Ответы
- 2917 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
