Интересует возможность подключить NUVOLA 3 Comfort 240Fi к какому-нибудь комнатному беспроводному термостату, программируемому на недельный цикл работы.
Возможность подключить беспроводной термостат
ksv1959
Здравствуйте.
Особо интересуют беспроводные термостаты фирм Siemens и Auraton. Может кто имеет опыт в данном вопросе и им поделится ?
BAXI-Krasnodar
Re: Возможность подключить беспроводной термостат
В Вашем котле NUVOLA 3 Comfort 240Fi уже имеется съемная цифровая панель управления (имеет встроенный датчик комнатной температуры и возможность недельного программирования режима работы).
Также, по желанию, Вы можете приобрести беспроводной вариант
выносной панели управления.
Сергей Карасов,
техническая поддержка BAXI
Все котлs BAXI можно включать-выключать через вход комнатного термостата "сухими" беспотенциальными контактами. А уж где будут эти контакты (термостаты, контроллеры, GSM-устройства) без разницы...
Stanislav
Можно ли приобрести такую панель для baxi eco four 24 fBAXI-Krasnodar писал(а):Добрый день!
А вот это вряд ли. У Эко мозгов не хватит понять Comfort-панель. Платы то в Лунах посерьезнее будут. Хотя до конца не уверен. Что скажет техотдел или проэкспериментировавшие на досуге. Будет время - завтра попробую. Самому интересно стало....RADAR писал(а):думаю будет и на эко работать...
А вот Magictime - это легко. Правда без проводов уже не обойтись.
давай Bahus...проверь мою гипотезу...отпишись...интуиция мне подсказывает, что проблем не должно быть..Bahus писал(а):А вот это вряд ли. У Эко мозгов не хватит понять Comfort-панель. Платы то в Лунах посерьезнее будут. Хотя до конца не уверен. Что скажет техотдел или проэкспериментировавшие на досуге. Будет время - завтра попробую. Самому интересно стало....RADAR писал(а):думаю будет и на эко работать...
BAXI-Валуйских
Как уже писал Сергей Карасов,ksv1959 писал(а):Здравствуйте.
Интересует возможность подключить NUVOLA 3 Comfort 240Fi к какому-нибудь комнатному беспроводному термостату, программируемому на недельный цикл работы.Особо интересуют беспроводные термостаты фирм Siemens и Auraton. Может кто имеет опыт в данном вопросе и им поделится ?
В котле NUVOLA 3 Comfort 240Fi уже имеется съемная цифровая панель управления (имеет встроенный датчик комнатной температуры и возможность недельного программирования режима работы).
Добавлю, что никто Вам не мешает установить данную панель на котле для регулирования по температуре теплоносителя и подключить дополнительно проводной или беспроводной комнатный термостат. Подключение проводного либо беспроводного термостатов не отличаются между собой. На выходе и в том, и в другом случае - сухой контакт. Необходимы установки на панели при этом: AMBON=0? MODUL=0, F10=02.
Технический отдел BAXI делал такой эксперимент. В рамках эксперимента работало все коректно (с котлами MAIN Four и ECO Four). Официальный ответ завода был следующий. Полноценных испытаний не проводилось. Возможны варианты с некорректной перезагрузкой или некорректным отображением ошибок.Stanislav писал(а):Можно ли приобрести такую панель для baxi eco four 24 fBAXI-Krasnodar писал(а):Добрый день!
Валуйских Сергей Федотович,
Технический директор
представительства BAXI в России.
Stanislav
Можно ли подсказать точную модель или номер запчасти, каким образом данная панель подключается?BAXI-Сергей В писал(а):Технический отдел BAXI делал такой эксперимент. В рамках эксперимента работало все коректно (с котлами MAIN Four и ECO Four). Официальный ответ завода был следующий. Полноценных испытаний не проводилось. Возможны варианты с некорректной перезагрузкой или некорректным отображением ошибок.
BAXI-Валуйских
Мы брали обычную выносную панель для LUNA-3 Comfort. Ее можно заказывать как в качестве запчасти, так и в качестве аксессуара (в аксессуаре имеется дополнительный проводок с разъемом для подключения к плате). В котлах Main Four и Eco Four на плате имеется двухштырьковый разъем для подключения по протоколу OPEN THERM. Такой же разъем имеется в котлах LUNA-3 (не COMFORT)Stanislav писал(а):Можно ли подсказать точную модель или номер запчасти, каким образом данная панель подключается?
Stanislav
Спасибо!BAXI-Сергей В писал(а):Мы брали обычную выносную панель для LUNA-3 Comfort. Ее можно заказывать как в качестве запчасти, так и в качестве аксессуара (в аксессуаре имеется дополнительный проводок с разъемом для подключения к плате). В котлах Main Four и Eco Four на плате имеется двухштырьковый разъем для подключения по протоколу OPEN THERM. Такой же разъем имеется в котлах LUNA-3 (не COMFORT)Stanislav писал(а):Можно ли подсказать точную модель или номер запчасти, каким образом данная панель подключается?
Как аксессуары:Stanislav писал(а):Можно ли подсказать точную модель или номер запчасти, каким образом данная панель подключается?
KHG714106411 Проводная панель. 73,92? РРЦ
KHG714114710 Беспроводная панель в комплекте с радиомодулем. 188,73? РРЦ
Последние цифры артикулов могут отличаться от приведенных здесь.
Цены могут быть слегка устаревшими.
Если же проводная панель у Вас есть, а Вам нужно сделать беспроводную, то Вам, я так понимаю, нужен радиомодуль JJJ 5693630. До конца не уверен, ибо еще не сталкивался.
ksv1959
Почти исчерпывающий ответ дал администратор форума с ником BAXI-Сергей В - Валуйских Сергей Федотович, Технический директор представительства BAXI в России:
P.S.:
1. Почему то на форуме надо регистрироваться каждый раз заново. Не признает он меня... или всех?
2. Даты для сообщений на форуме проставляются непонятным образом. Получается, что мне ответили раньше чем я написал сообщение.
3. Почему "почти исчерпывающий ответ"? Так посмотрим... Отпишу.
Спасибо ему. Буду пробовать. Беспроводной термостат Auraton 2020 приобретен. Всем остальным ответившим тоже спасибо.…никто Вам не мешает установить данную панель на котле для регулирования по температуре теплоносителя и подключить дополнительно проводной или беспроводной комнатный термостат. Подключение проводного либо беспроводного термостатов не отличаются между собой. На выходе и в том, и в другом случае - сухой контакт. Необходимы установки на панели при этом: AMBON=0? MODUL=0, F10=02.
P.S.:
ksv1959
Здравствуйте.
Я решил не шутить со смесью газа и электричества и прошу помощи в подключении Auraton 2020 TX Plus ( инструкцию в формате pdf прикрепил). Я бы нанял знающих, но в наших краях они не водятся.
Штатная панель на котле для регулирования по температуре теплоносителя установлена ( 60 градусов) и работает нормально, а вот как подключить дополнительно беспроводной комнатный термостат не очень понятно.
Может кто напишет как подключить?
Напомню, речь идет о котле Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi.
Буду благодарен за конструктивные ответы.
СОМ и NO на контакты термостата 1 и 2 колодки М1 судя по всему...
