Возможность подключить беспроводной термостат
ksv1959
Сообщение ksv1959 »
Здравствуйте.
Интересует возможность подключить NUVOLA 3 Comfort 240Fi к какому-нибудь комнатному беспроводному термостату, программируемому на недельный цикл работы. :? Особо интересуют беспроводные термостаты фирм Siemens и Auraton. Может кто имеет опыт в данном вопросе и им поделится ?
BAXI-Krasnodar
Re: Возможность подключить беспроводной термостат
Сообщение BAXI-Krasnodar »
В Вашем котле NUVOLA 3 Comfort 240Fi уже имеется съемная цифровая панель управления (имеет встроенный датчик комнатной температуры и возможность недельного программирования режима работы).
Также, по желанию, Вы можете приобрести беспроводной вариант
выносной панели управления.
Сергей Карасов,
техническая поддержка BAXI
Все котлs BAXI можно включать-выключать через вход комнатного термостата "сухими" беспотенциальными контактами. А уж где будут эти контакты (термостаты, контроллеры, GSM-устройства) без разницы...
Stanislav
Сообщение Stanislav »
BAXI-Krasnodar писал(а):Добрый день!
Можно ли приобрести такую панель для baxi eco four 24 f
думаю будет и на эко работать...
RADAR писал(а):думаю будет и на эко работать...
А вот это вряд ли. У Эко мозгов не хватит понять Comfort-панель. Платы то в Лунах посерьезнее будут. Хотя до конца не уверен. Что скажет техотдел или проэкспериментировавшие на досуге. Будет время - завтра попробую. Самому интересно стало....
А вот Magictime - это легко. Правда без проводов уже не обойтись.
давай Bahus...проверь мою гипотезу...отпишись...интуиция мне подсказывает, что проблем не должно быть.. ;)
BAXI-Валуйских
Сообщение BAXI-Валуйских »
ksv1959 писал(а):Здравствуйте.
Как уже писал Сергей Карасов,
В котле NUVOLA 3 Comfort 240Fi уже имеется съемная цифровая панель управления (имеет встроенный датчик комнатной температуры и возможность недельного программирования режима работы).
Добавлю, что никто Вам не мешает установить данную панель на котле для регулирования по температуре теплоносителя и подключить дополнительно проводной или беспроводной комнатный термостат. Подключение проводного либо беспроводного термостатов не отличаются между собой. На выходе и в том, и в другом случае - сухой контакт. Необходимы установки на панели при этом: AMBON=0? MODUL=0, F10=02.
Технический отдел BAXI делал такой эксперимент. В рамках эксперимента работало все коректно (с котлами MAIN Four и ECO Four). Официальный ответ завода был следующий. Полноценных испытаний не проводилось. Возможны варианты с некорректной перезагрузкой или некорректным отображением ошибок.
Валуйских Сергей Федотович,
Технический директор
представительства BAXI в России.
Stanislav
Stanislav писал(а):Можно ли приобрести такую панель для baxi eco four 24 f
BAXI-Сергей В писал(а):Технический отдел BAXI делал такой эксперимент. В рамках эксперимента работало все коректно (с котлами MAIN Four и ECO Four). Официальный ответ завода был следующий. Полноценных испытаний не проводилось. Возможны варианты с некорректной перезагрузкой или некорректным отображением ошибок.
Можно ли подсказать точную модель или номер запчасти, каким образом данная панель подключается?
BAXI-Валуйских
Stanislav писал(а):Можно ли подсказать точную модель или номер запчасти, каким образом данная панель подключается?
Мы брали обычную выносную панель для LUNA-3 Comfort. Ее можно заказывать как в качестве запчасти, так и в качестве аксессуара (в аксессуаре имеется дополнительный проводок с разъемом для подключения к плате). В котлах Main Four и Eco Four на плате имеется двухштырьковый разъем для подключения по протоколу OPEN THERM. Такой же разъем имеется в котлах LUNA-3 (не COMFORT)
Stanislav
Спасибо!
Как аксессуары:
KHG714106411 Проводная панель. 73,92? РРЦ
KHG714114710 Беспроводная панель в комплекте с радиомодулем. 188,73? РРЦ
Последние цифры артикулов могут отличаться от приведенных здесь.
Цены могут быть слегка устаревшими.
Если же проводная панель у Вас есть, а Вам нужно сделать беспроводную, то Вам, я так понимаю, нужен радиомодуль JJJ 5693630. До конца не уверен, ибо еще не сталкивался.
ksv1959
Сообщение ksv1959 »
Почти исчерпывающий ответ дал администратор форума с ником BAXI-Сергей В - Валуйских Сергей Федотович, Технический директор представительства BAXI в России:
…никто Вам не мешает установить данную панель на котле для регулирования по температуре теплоносителя и подключить дополнительно проводной или беспроводной комнатный термостат. Подключение проводного либо беспроводного термостатов не отличаются между собой. На выходе и в том, и в другом случае - сухой контакт. Необходимы установки на панели при этом: AMBON=0? MODUL=0, F10=02.
Спасибо ему. Буду пробовать. Беспроводной термостат Auraton 2020 приобретен. Всем остальным ответившим тоже спасибо.
P.S.:
1. Почему то на форуме надо регистрироваться каждый раз заново. Не признает он меня... или всех?
2. Даты для сообщений на форуме проставляются непонятным образом. Получается, что мне ответили раньше чем я написал сообщение.
3. Почему "почти исчерпывающий ответ"? Так посмотрим... Отпишу.
ksv1959
Сообщение ksv1959 »
Здравствуйте.
Я решил не шутить со смесью газа и электричества и прошу помощи в подключении Auraton 2020 TX Plus ( инструкцию в формате pdf прикрепил). Я бы нанял знающих, но в наших краях они не водятся.
Штатная панель на котле для регулирования по температуре теплоносителя установлена ( 60 градусов) и работает нормально, а вот как подключить дополнительно беспроводной комнатный термостат не очень понятно.
Может кто напишет как подключить?
Напомню, речь идет о котле Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi.
Буду благодарен за конструктивные ответы.
СОМ и NO на контакты термостата 1 и 2 колодки М1 судя по всему...
Вернуться в «Старые темы»
