Не запускается котел, помогите
cas.alex
Сообщение cas.alex »
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема...Котел baxi slim fi-fin 1.300. Происходит запуск вентилятора и, как только начинает бить искра, котел отключается. Ошибки никакой не выбивает. Так происходит постоянно, т.е. котел не загорается. Что может быть причиной этого? Заранее спасибо.
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Re: Не запускается котел, помогите
Сообщение GAZCONEC »
Что то похоже на вентилятор! Может грязный , может не очень крутится
Павел
ну вообще-то если пневмореле не замкнётся то до розжига дело не дойдёт и искры не будет.....
Благодарил (а): 113 раз
больше похоже на срабатывание датчика давления газа..но на этой модели его вроде бы нет...
GAZCONEC
Дело ваше ! Я предположил. Может плохо крутит и срабатывает на грани а потом рубит или пламя теряет.
Павел
колян
Сообщение колян »
Скорее всего не хватает напряжения,но такое возможно только при отсутсвии стабализатора тока.....
cas.alex, видите сколько версий..это потому, что исходных данных очень мало..неплохо бы знать давление газа в статике и при розжиге до клапана и после, напряжение, заземление, как вращается вентилятор, если его рукой крутнуть..как долго? для начала.. :)
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    665 Просмотры
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1152 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    1561 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    3614 Просмотры
    2237 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Keisna, skaratay и 17 гостей
