Не запускается котел, помогите
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема...Котел baxi slim fi-fin 1.300. Происходит запуск вентилятора и, как только начинает бить искра, котел отключается. Ошибки никакой не выбивает. Так происходит постоянно, т.е. котел не загорается. Что может быть причиной этого? Заранее спасибо.
Re: Не запускается котел, помогите
Что то похоже на вентилятор! Может грязный , может не очень крутится
Павел
ну вообще-то если пневмореле не замкнётся то до розжига дело не дойдёт и искры не будет.....
больше похоже на срабатывание датчика давления газа..но на этой модели его вроде бы нет...
Дело ваше ! Я предположил. Может плохо крутит и срабатывает на грани а потом рубит или пламя теряет.
Павел
колян
Скорее всего не хватает напряжения,но такое возможно только при отсутсвии стабализатора тока.....
cas.alex, видите сколько версий..это потому, что исходных данных очень мало..неплохо бы знать давление газа в статике и при розжиге до клапана и после, напряжение, заземление, как вращается вентилятор, если его рукой крутнуть..как долго? для начала..
- 1 Ответы
- 665 Просмотры
- 11 Ответы
- 1152 Просмотры
Последнее сообщение Atis_E
- 1561 Просмотры
Последнее сообщение Ilgiz
- 23 Ответы
- 3613 Просмотры
- 2237 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Keisna и 22 гостя
