Baxi Slim
Михалыч
Baxi Slim
Уважаемые господа. подскажите. такая проблема. Slim идёт на розжик, загорается горелка но очень тихо, электрод не ловит плямя, котел в аварии по отсутствию пламени. заменили клапан, нечего не поменялось.
Что делать?
Что делать?
Михалыч
Re: Baxi Slim
Входное давление измеряли на клапане? В динамике или в статике?
Михалыч
Re: Baxi Slim
Так вы же указали 10 Па после клапана? и это я понимаю в динамике?
Это значит давления вообще нет....
А до клапана в динамике давление какое?
Re: Baxi Slim
Правильно ли я понимаю, что до клапана в динамике давление не падает?
Михалыч
Re: Baxi Slim
Возможно причина в газовом клапане или в блоке розжига.
Re: Baxi Slim
пробуйте минимум на клапане поднять. 5 мбар должно быть. И факел устойчивый должен быть и ионизация. А 0,1 это ни о чем....
Михалыч
Re: Baxi Slim
Сколько это в мбар или мм.вд.ст?Михалыч писал(а):Газовый клапан поменян на новый. давление поднято до максимума.
Сообщите входное давление при закрытом и при открытом клапане (в статике и динамике)
Сообщите выходное давление (сколько настроили)....
Re: Baxi Slim
я бы на всякий случай проверил газопровод до клапана...
нет ли закрытых кранов, забился фильтр, возможно сработал КТЗ или закрылся эл.магн. клапан сигнализатора....
Re: Baxi Slim
А смысл, ежели замер статики и динамики производится на клапане, и значения, со слов ТС, в норме?
Olegbez
Re: Baxi Slim
Дабы не плодить лишних тему, скину суда: ребят, подскажите Slim 1.490 нерегелуярная ошибка возникает: одновременно моргают 30 и 40, куда смотреть?
Telegram : Oleg9040
Михалыч
Re: Baxi Slim
До клапана 200 мм.в.ст. отключенном котле.BAXI-Ural писал(а):Сколько это в мбар или мм.вд.ст?Михалыч писал(а):Газовый клапан поменян на новый. давление поднято до максимума.
в момент розжига: до клапана 200 мм.в.ст., после клапана 10-15 мм.в.ст.
винт минимального давления закручен полностью.
КЛАПАН НОВЫЙ.
Re: Baxi Slim
а с платы на блок розжига какое напряжение поступает?
Михалыч
Re: Baxi Slim
Если на колодке А1 между 2 и 4 проводами (чёрный и синий) есть напряжение 220 В, то газовый клапан должен открыться на минимальную мощность. Учитывая что клапан новый, давление газа в статике и в динамике не падает - видимо остаётся проверить газовый тракт после клапана....
Re: Baxi Slim
Михалыч писал(а): в момент розжига: до клапана 200 мм.в.ст., после клапана 10-15 мм.в.ст.
КЛАПАН НОВЫЙ.
Опять не вариант. Смысл смотреть тракт после клапана, если на выходе клапана всего 1,5 мбар, когда должно быть 5 минимумBAXI - Volga писал(а):Учитывая что клапан новый, давление газа в статике и в динамике не падает - видимо остаётся проверить газовый тракт после клапана....
Я вот тут подумал про потенциометр P3 Max R. Никто там часом не накрутил делов? Параграф 14.3 мурзилки погляньте. Мож туда копать?
Olegbez
Re: Baxi Slim
Ребят подскажите...Olegbez писал(а):Дабы не плодить лишних тему, скину суда: ребят, подскажите Slim 1.490 нерегелуярная ошибка возникает: одновременно моргают 30 и 40, куда смотреть?
Telegram : Oleg9040
Re: Baxi Slim
Дык это. В инструкции написано о такой индикации. Ток ни разу ничего не понятно. Я так понял, что это неисправность датчика перегрева....
Re: Baxi Slim
я уже пытаюсь действовать методом исключения...
согласен - хорошо бы проверить все переключатели и потенциометры на плате....
Vitalik
Re: Baxi Slim
Я бы проверил само устройство розжига, которое сами катушки открывает на предмет целостности диодного моста.
Михалыч
Re: Baxi Slim
А как его проверить?Vitalik писал(а):Я бы проверил само устройство розжига, которое сами катушки открывает на предмет целостности диодного моста.
Vitalik
Re: Baxi Slim
Для этого необходимо снять сам блок, из газ клапана будут торчать штыри, прозваниваем их тестером по сопротивлению, значений будет два разных, запоминаем где звонятся, затем используя что-то тонкое(иголка, скрепка), измеряем напряжение на выходах устройства розжига (постоянное).
Re: Baxi Slim
Нет там диодного моста! Это клапан SIT, - мост стоит на "Ханивелах"...
Re: Baxi Slim
Как поднимали? Подробно... А то не пойму: давление подняли, а оно низкое.Михалыч писал(а):Газовый клапан поменян на новый. давление поднято до максимума.
Точка замера?Михалыч писал(а):До клапана 200 мм.в.ст. отключенном котле.
- 11703 Просмотры
- 9 Ответы
- 12143 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 1989 Просмотры
- 12 Ответы
- 1396 Просмотры
Последнее сообщение Igor26
- 1903 Просмотры
