Fourtech 24 не запускается в режиме лето
Доброго дня. Прошу помочь разобраться с проблемой ГВС.
После наступления тепла, решил переключить котел в "летний режим". Но Fourtech отказывается греть воду.
Картина следующая:
- отрываю клан
- котел дает команду на розжиг
- горелки горят 3 секунды и гаснут.
Спустя приблизительно 30 секунд, котел снова предпринимает попытку розжига.
Ошибок нет. Датчики протока, датчик температуры и трехходовой клапан исправны.
При переключение на отопление, горелки горят нормально.
Заранее спасибо за помощь. Ближайшие "сервисмены" за сотни километров.
Греть чайники,чтобы помыть детей надоело(
Картина следующая:
- отрываю клан
Anatolii
- Опытный
Когда включаете ГВС , краник гвс на экране котла начинает мигать и ли нет? помигает перестанет или плата перезагружается?
А котел точно "24", а не "24F"? В ошибку никакую не выходит, так по кругу и дегается?
Котел точно "24".BAXI-Ural писал(а):А котел точно "24", а не "24F"? В ошибку никакую не выходит, так по кругу и дегается?
Ошибку не выдает. Дергается по кругу, пока открыт кран горячей воды.
При включении ГВС, краник не мигает.Anatolii писал(а):Когда включаете ГВС , краник гвс на экране котла начинает мигать и ли нет? помигает перестанет или плата перезагружается?
Хотя розжиг происходит, но тухнет либо сразу, либо через 3 сек.
Anatolii
- Опытный
открыть бы крышку переднюю и посмотреть на каком этапе происходит обрыв....на запуске, насоса? вентилятора или горелки? мне кажется дело в дымососе(либо вентилятор или с дымоходом что то, возможно не плотно патрубки сверху одеты ?)пламя отрывает и гаснет..хотя почему без ошибки..
Возможно, Вы правы.Anatolii писал(а):открыть бы крышку переднюю и посмотреть на каком этапе происходит обрыв....на запуске, насоса? вентилятора или горелки? мне кажется дело в дымососе(либо вентилятор или с дымоходом что то, возможно не плотно патрубки сверху одеты ?)пламя отрывает и гаснет..хотя почему без ошибки..
Но при включение отопления горелка горит!
Есть какие то особенности розжига при включение ГВС и отопления?
Anatolii
- Опытный
при включении ГВС котел переходит на 100% мощность а при отоплении работает на 30-50%...горение слабое выбросы небольшие ..сюда надо смотреть..3 ходовая группа наврядли может дать сбой..хотя надо смотреть!
Если проблема с дымоходом, то котел бы выдал ошибку датчика тяги Е3.Anatolii писал(а):при включении ГВС котел переходит на 100% мощность а при отоплении работает на 30-50%...горение слабое выбросы небольшие ..сюда надо смотреть..3 ходовая группа наврядли может дать сбой..хотя надо смотреть!
Или я неправильно рассуждаю?
Anatolii
- Опытный
не всегда...но скорее всего обрывается какая то команда гвс...и как бы начинается заново..скорее дело в плате.Yaroslav писал(а):Если проблема с дымоходом, то котел бы выдал ошибку датчика тяги Е3.Anatolii писал(а):при включении ГВС котел переходит на 100% мощность а при отоплении работает на 30-50%...горение слабое выбросы небольшие ..сюда надо смотреть..3 ходовая группа наврядли может дать сбой..хотя надо смотреть!
Последний раз редактировалось Anatolii 19 май 2015, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Ясно. Буду искать адекватный сервис.Anatolii писал(а):Yaroslav, здесь эту проблему не решить, вызывайте сервис.
Спасибо за помощь!
Сообщите значения параметров "А" из режима "инфо" (вход в режим кнопкой "i") в момент отключения горелки
Проверить датчик протока(турбинку) - возможно подклинивает
- 1 Ответы
- 442 Просмотры
- 449 Просмотры
Последнее сообщение araan515
- 7 Ответы
- 1674 Просмотры
- 9 Ответы
- 1824 Просмотры
- 5 Ответы
- 1882 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
Боты: Bing [Bot]
