Luna-3 + Wester WHE
IgorD
Luna-3 + Wester WHE
Сообщение IgorD »
Здравствуйте. Чтобы новые темы не плодить, спрошу в этой.
Ставим Baxi luna 3 1.310 Fi с косвенным бойлером Wester WHE. Проблема в том, что у бойлера уже есть свой встроенный термостат, способный управлять насосом загрузки или приводом трехходового вентиля. Датчик бойлера устанавливать некуда. Как их корректно совместить?
Благодарил (а): 12 раз
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Сообщение GAZCONEC »
Вытащить родные термобалоны из гильзы и вставить вместо них датчик бойлера. Либо колхозить схему из сопротивлений что бы родной термостат переключал с большего сопротивления на меньшее при остывании . Но это геморойно мне кажется и не будет возможности программирования работы гвс
Павел
IgorD писал(а): Проблема в том, что у бойлера уже есть свой встроенный термостат
Это не проблема, это у всех так. Штатный термостат можно совсем демонтировать. Места в колбе навалом, датчик не вот уж большой.
Вам понадобится только:
ID Andersen писал(а): Скажите KFG 71411191*= KHG 71410661*+ KHG71406191* ?
Bahus писал(а): Все верно. Можно комплект купить с указанным артикулом. Даже правильнее будет, чем по отдельности.
IgorD
Сообщение IgorD »
Это проблема потому, что родной термостат тоже должен работать в случае переключения бойлера в режим нагрева от электротэна.А где можно посмотреть размеры датчика бойлера Baxi?
IgorD писал(а):А где можно посмотреть размеры датчика бойлера Baxi?
Под гильзу 8 мм...
Ну в PremierPlus, например, можно и то и другое затолкать. Придется исхитриться, но можно. Думаю у Вестера тоже можно попробовать.
А я вот сомневаюсь, что в "Вестере" нет выхода термостата для котла, либо гильзы для датчика... Поищите!
Тот вестер походу модный бочка в бочке и если есть терморегулятор значт есть и гильза. Надо только все тудой затолкать.
Павел
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    218 Просмотры
  • Luna-3 гидрострелка и теплые полы
    15 Ответы
    428 Просмотры
    Последнее сообщение Aleksandrov78
  • BAXI Luna-3 1.310 Fi цокающий звук
    MrLeo2007 » » в форуме Другие вопросы
    367 Просмотры
    Последнее сообщение mag33
  • Baxi luna in plus, подключение по цифровому каналу
    Valentin73653 » » в форуме Электрокоммутация
    763 Просмотры
    Последнее сообщение Valentin73653
  • BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
    ganichevsi » » в форуме Автоматика котлов
    80 Ответы
    4827 Просмотры
