Luna-3 + Wester WHE
Luna-3 + Wester WHE
Здравствуйте. Чтобы новые темы не плодить, спрошу в этой.
Ставим Baxi luna 3 1.310 Fi с косвенным бойлером Wester WHE. Проблема в том, что у бойлера уже есть свой встроенный термостат, способный управлять насосом загрузки или приводом трехходового вентиля. Датчик бойлера устанавливать некуда. Как их корректно совместить?
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Вытащить родные термобалоны из гильзы и вставить вместо них датчик бойлера. Либо колхозить схему из сопротивлений что бы родной термостат переключал с большего сопротивления на меньшее при остывании . Но это геморойно мне кажется и не будет возможности программирования работы гвс
Павел
Это не проблема, это у всех так. Штатный термостат можно совсем демонтировать. Места в колбе навалом, датчик не вот уж большой.
Вам понадобится только:
Это проблема потому, что родной термостат тоже должен работать в случае переключения бойлера в режим нагрева от электротэна.А где можно посмотреть размеры датчика бойлера Baxi?
Под гильзу 8 мм...IgorD писал(а):А где можно посмотреть размеры датчика бойлера Baxi?
Ну в PremierPlus, например, можно и то и другое затолкать. Придется исхитриться, но можно. Думаю у Вестера тоже можно попробовать.
А я вот сомневаюсь, что в "Вестере" нет выхода термостата для котла, либо гильзы для датчика... Поищите!
Тот вестер походу модный бочка в бочке и если есть терморегулятор значт есть и гильза. Надо только все тудой затолкать.
Павел
