после грозы не включается котел
александр333
Сообщение александр333 »
после грозы перестал работать котел mainfauer 240 f табло не горит .два предохранителя в порядке что могло выйти из строя
Учимся пользоваться поиском, чтоле...
Например
Благодарил (а): 111 раз
да плату менять однозначно..
Владимир1980
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Владимир1980 »
Доброго дня, после грозы постигла таже участь котел baxi ECO Four 24 F
котел подключен через ИБП INELT Monolith K1000LT
ИБП полностью рабочее, давление в котле есть, но дисплей не работает, предохранители все целые.
Котел куплен 08.06.2013 года, ввод в эксплуатацию в 14 году.
Подскажите распростоняется ли гарантия на котел серия 131175561
Диагноз тот же.
Что касается гарантии - формально безусловно нет, так как вины производителя не имеется, правда ведь?
А по факту - как с СЦ договоритесь. Бывает идут навстречу..
Владимир1980
Спасибо за ответ, а какова стоимость замены платы ? и как обезопасить себя на будующие ?
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Вчера была та же песня. Я так полагаю если предохранители, варистор, стабилизатор- целы, а плата мертва вероятно что "приход" был со стороны газовой трубы. Разделяйте на будущее диэлектрической вставкой.
Варистор и предохранители просто не способны отреагировать на такой короткий импульс, как разряд молнии. Так что не факт, что по газовой трубе.
Для защиты от попавшего разряда в электросеть ставится УЗИП. Тоже 500 раз уже это обсуждалось.
Ну а диэлектрик это само собой. Первым делом ставить. Тут не только молнии, а еще дружелюбные соседи-сварщики и прочая хрень на корпусе.
лександр333
Сообщение лександр333 »
александр333 писал(а):после грозы перестал работать котел mainfauer 240 f табло не горит .два предохранителя в порядке что могло выйти из строя
сегодня купил новую микросхему табло заработало котел зажигается работает секунд 30 и пишет ошибку Е 01 ЧЕГО ДЕЛАТЬ
попробовать перевернуть вилку в розетке, а лучше не рисковать жизнью и заменить плату
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Два риторических вопроса клиента : почему у меня стоит фильтр и умер теплообменник, и почему у меня стоит стабилизатор и умерла плата...
undefined писал(а): сегодня купил новую микросхему табло заработало котел зажигается работает секунд 30 и пишет ошибку Е 01 ЧЕГО ДЕЛАТЬ
Только что на эту тему балакали. Одно из последствий грозы - сгоревший блок розжига. Посмотрите - он ионизацию не видит (розжиг есть, но потом тухнет) или все же искру не дает. Если последнее - блоку розжига хана. К сожалению он тоже интегрирован на плате. Если первое - попробуйте вилку (уже советовали). Совместите коричневый провод котла с отверстием фазы в розетке.
Если не сложно - дайте фотку платы с указанием элемента, который заменили. Вагон этих плат валяется с потухшими дисплеями. Восстановим на краткосрочную подмену мож.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунды:
ой. не обратил внимания, что котел разжигается. Тогда для начала фазировку соблюдите. Там видно будет. Замерьте заодно потенциал между нолем и землей.
не в тему - айфоны щас восстановленные в РФ пошли..наш производитель не собирается восстанавливать платы?..мож подумать на официальной основе..не? мсы б насобирали.. :D шутка конечно..но вдруг?..народ любит антикризисные предложения..
не забываем о безопасности!
потому и нет схем на платы - никто не сможет гарантировать правильную работу после "ремонта"
RADAR, Айфон не газ...
Bahus писал(а): RADAR, Айфон не газ...
понятно, что тормоз..но интересно как думает производитель?.. :D ..скажем акредитовать сервисцентр какой-нить по ремонту электроники..вдруг будет экономически выгодно..? :) будем держать обменный фонд у себя..платы будут крутиться по кругу..ну вот вдруг пойдет?.. :roll: некоторые производители дают программатор для перезаливки программы..иногда бывает достаточно этого..а некоторые просто позволяют менять главный чип..идет отдельной запчастью..
стройгазсервис
Сообщение стройгазсервис »
Это экономически не выгодно производителю, мы все понимаем)))
Михаил
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
стройгазсервис писал(а): Это экономически не выгодно производителю, мы все понимаем)))
это Вам производитель сказал?..я пока не понимаю..
Александр73
Сообщение Александр73 »
Помогите. Nuvola 3 comfort 240F. Ошибка Е98. Плату меняли, потенциал везде мерили, все чисто. На розжиге видит пламя раньше чем оно загорается. После нескольких попытках запустится уходит в ошибку. А может и за пуститься!!!!!
В котлах с ЖК-дисплеем светится код ошибки: E98 (98E) Описание. Внутренняя ошибка платы (как правило – проблема с контактами реле газового клапана)
Элемент: Электронная плата
1. Внутренняя ошибка платы. Требуется замена платы.
если плата исправна - смотреть питание..
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Плату меняли и чо е98?
Павел
Ас
Сообщение garry »
Производителю платы обходятся по 20 евро, ему ее выкинуть выгодней, чем паять, чинить или диагностировать, потому что они продают их нам по 50. Все риски учтены. Какие обменные фонды, вы что?
допустим плата стоит у нас 9000р..самоделкины её ремонтируют за 1000р..осюда мораль - дешевле отремонтировать...только здесь бы был офиц ремонт..а так опасный колхозный..не за производителя выгоду говорю..а за антикризисное предложение для конечного потребителя..если бы 20 евро было конечному потребителю - у них бы вопросов по ремонтам не возникало..а так они идут и ремонтируют к колхозникам..что опасно и для соседей.. :)
Плата не ремонтная и баста. На продаже новой платы и так 20 баксов как минимум поимеешь. Плюс возможно и установить надо будет
Павел
да я могу и больше 20 баксов поиметь..мне не жалко..пусть покупают..вопрос в другом..я всё-равно их не ремонтирую и не собираюсь..если б был монополистом - по 20000р бы их с удовольствием продавал.. :mrgreen: хочу услышать мнение производителя..нет так нет..а вдруг да?..за рацуху б чего.. :D :mafioso:
Викторрр
Сообщение Викторрр »
У меня после грозы на плате выгорела дорожка. Восстановил дорожку. Начал работать, но не стабильно. То включается, греет воду, и минуты через три может выключиться. То вообще не включается. Табло не показывает ошибку, а просто светится все что на нем есть. Котел Baxi Эко 3 комфорт. Кто, что подскажет?
к сожалению никто ничего не подскажет.... :(
производитель схему платы не предоставляет, официально плата считается не ремонтопригодной.
есть кулибины которые сами составляют схему и проводят ремонт, но они информацией вряд ли поделятся
а вообще любому пользователю для начала нужно задуматься о безопасности - неизвестно как котёл поведёт себя после "ремонта" платы :gattled:
Думаю, не только дорожку зацепило.
undefined писал(а): Эко 3 комфорт
компакт, наверное, а не комфорт..
Ас
Сообщение garry »
У нормального нашего ремонтника сделан стенд из настоящей проводки котла, лампочки - насос, вентилятор, эмулируется ионизация, датчики NTC, все по взрослосу, даже давление воды стоит эмуляция (в Baxi такого правда нет) Платы чинятся на раз-два, если дисплей не горит. Но все равно нам выгодней продать новую, чем чинить старую.
чего толку если микросхему зацепило? Там мВ значение имеют. Я принтер по глупости свалил. Так и не поднял. Проще новый купить было, чем программаторы паять, перепаивать донора мозгов и т.п.
  • После появления питания котел не включается на отопление
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    2455 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    471 Просмотры
  • Нужен уличный газовый котел
    175 Просмотры
  • Электрический бойлер на воду и котел на отопление
    Андрей Д » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    714 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
  • Duotec compact 24 не включается, работает только вентилятор.
    Dmitriy_A » » в форуме Поломалось - чинимся
    379 Просмотры
