Странное поведение манометра при E10
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение Алексей Нико »
Котел ECOFOUR 24F. Сегодня обнаружил непонятное явление: на дисплее появилась ошибка E10, посмотрел на манометр, а на нем стрелка в первой зеленой зоне - тогда не должно быть E10? Чуть приоткрыл подпитку, котел завелся, E10 пропала, температура на дисплее с 28 град.С упала до 22 град.С, а стрелка на манометре упала в красную зону. Но котел работает. Еще чуть добавил воды, стрелка вернулась в первую зеленую зону. Котел работает на отопление, температура стала расти. Вопрос: что показывал манометр до пуска котла, когда была ошибка E10? Разве давление в системе может быть разное по участкам?
для начала нужно выйти в астрал и глянуть..а если не выходить - то поподробней хронологию.. :D тут может быть неисправность датчика давления или расширительного бака..могут быть проблемы с фильтром..и т.д..
Манометр под замену, ревизия расширбака.
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Красная, зеленая зона... неужели нельзя хотя бы какие то цифры написать :?:
Александр Степаненко
Фуад
Сообщение Фуад »
манометр заменить или очистить дыру иголкой...скорее всего там застряла мусор..
Алексей Нико
Alex-BAXI писал(а):Красная, зеленая зона... неужели нельзя хотя бы какие то цифры написать :?:
Я хотел, как понятней. Ну какие цифры на манометре Baxi? Привычной шкалы нет, ее не хватает. Там цифры 0, 1, 2, 3, 4. Все происходит на участке от 0 до 1, где выделены 2 красных сектора и 1 зеленый.
Отправлено спустя 20 минуты 57 секунды:
RADAR писал(а):для начала нужно выйти в астрал и глянуть..а если не выходить - то поподробней хронологию.. :D тут может быть неисправность датчика давления или расширительного бака..могут быть проблемы с фильтром..и т.д..
Собственно, падение давления меня не беспокоит - я уже давно знаю, что есть утечка небольшая в РБ. Меня смутило, что манометр показывает допустимое давление (зеленая зона на участке от 0 до 1), а рядом датчик видит пониженное давление и мигает E10. Может быть, действительно есть засор в манометре? Еще уточню: когда я чуть добавил подпитки, включился насос и темп. на дисплее упала с 28 до 22, а затем стала расти, т.к. котел включился на отопление. Включился правильно, т.к. в этот день было холодно и комнатный термостат сработал. Я верно понимаю, что в системе отопления может быть разная температура воды, когда котел не работает? На первом этаже темп. воздуха 22, а в цокольном - 16. Соответственно, и в радиаторах такая же темп. А давление тоже разное?
ошибку вызывает не манометр, а реле мин давления и оно может выйти из строя из-за грязи. или срабатывает при другом давлении(в норме 0,5 бар)
Ас
Сообщение garry »
Странно, почему BAXI не хочет использовать электронный датчик давления воды, битрон вроде делает, цена не дорогая.
garry писал(а): Странно, почему BAXI не хочет использовать электронный датчик давления воды, битрон вроде делает, цена не дорогая.
какая разница - в какой датчик грязи заходить..? так он дороже будет..
garry писал(а):Странно, почему BAXI не хочет использовать электронный датчик давления воды, битрон вроде делает, цена не дорогая.
Электронные используются только в конденсаатниках
Ас
Сообщение garry »
Конкуренты ставят в котел, который дешевле майн5 еще и 2 теплообменника умудряются вставить, и это европейский производитель тоже. Поэтому и не понятно почему, в "дороже" не верю розница аналогового BAXI 9951690 - 18 евро, розница цифрового BAXI 710109100 так же 18 евро, розница цифрового другого производителя (европейского) - 15 евро. И?
Прочитал и не удержался : "Основное внимание группа BDR Thermea уделяет удовлетворению потребностей своих клиентов в области отопления и горячего водоснабжения, активно внедряя инновационные технологии при производстве оборудования и предлагая готовые системные решения."
Я вижу это как - мы поставили вам карбюратор, потому что инжектор мы ставим не на седаны а на универсалы. Извините за стёб, мне не понятно почему.
дискретный датчик хоть обмануть можно..а аналоговый уже пардоньте..запасной в кармане таскать пожизненно..
garry писал(а): И?
Что и? PCB новую вам за бесплатно проектировать будут? Там может и контроллер не позволяет такое оборудование подключить. А это другой контроллер, возможно другая разводка, другой микрокод и ны выходе абсолютно другая плата. И за другие деньги.
Ас
Сообщение garry »
А майн 5 что не задумывался как современный котел? А плату новую не сделали когда унифицировали с ecocompact ом? Да и насколько я знаю в луне3 комфорт даже параметр есть Pbar где запрограммировали возможность использования но не реализовали непонятно по какой причине. Современно не правда ли?
По поводу замкнуть - пассивная безопасность выше у электронного, так сказать дуракоустойчивость, а нам все ставят карбюраторы. Будем ждать через 3 года майн6.
А вы напишите на ВАЗ, пусть они на свои современные ТАЗы, типа Приоры, назад дисковые тормоза ставят. Посмотрим, что вам ответят. Тоже вроде не 10 лет модели.
Низкобюджет он низкобюджет и есть.
Ас
Сообщение garry »
это не низкобюджет, в том то и проблема, что на рынке присутствуют конкуренты с более лучшими характеристиками и дешевле майн5, вот и обидно что не ставят современные датчики.
Alex-BAXI
garry писал(а):Да и насколько я знаю в луне3 комфорт даже параметр есть Pbar где запрограммировали возможность использования но не реализовали непонятно по какой причине. Современно не правда ли?.
Реализовано в котлах Luna 3 Silver Space, где установлена такая же плата и стоит электронный датчик и автоподпитка. Не надо додумывать и вводить людей в заблуждение ;)
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Хотел бы Гарри 5из 5-ти поставить но тут Александр 10 из 10ти выбил. Незнал. Александр привет.
Павел
Ас
Сообщение garry »
И сколько Сильверспейсов продается по сравнению с Луной3 1 к 100? Я за 11 лет работы с Baxi так и не увидил ни одну такую луну, зато видел BAXI Galaxy 310 Fi, Лун было немерянно и даже были конденсатники, ни в одном из этих котлов не было электронного манометра, а впервые я его увидел в протерме, году так в 2007. 8 лет Карл?
Alex-BAXI
Паша привет, спасибо :)
garry писал(а):И сколько Сильверспейсов продается по сравнению с Луной3 1 к 100? Я за 11 лет работы с Baxi так и не увидил ни одну такую луну, зато видел BAXI Galaxy 310 Fi, Лун было немерянно и даже были конденсатники, ни в одном из этих котлов не было электронного манометра, а впервые я его увидел в протерме, году так в 2007. 8 лет Карл?
при чем тут продажи и возможности автоматики? Кстати серия Luna 3 с 2006 года выпускается, и соотношение продаж не 1 к 100 точно. И вообще какой плюс для обычного котла дает наличие электронного датчика???
Ас
Сообщение garry »
То что сильверспейс не продается, потому что у нас ее можно повесть только на юге на улице.
Я имел в виду 1 проданная сильверспейс на 100 проданных лун.
Людям не нравится становится раком чтобы посмотреть давление, и им не нравиться крутить "вертушок" чтобы подпитать, им нравится больше шаровой кран, как у конкурентов. И нажал на кнопку, посмотрел давление. Или звонки у меня е10, а давление в зеленой зоне около 1бар и не запускается, и не подпитывается больше. И?
на вкус и цвет товарищей нет..а по е10 - так по телефону говоришь - стукнуть по трубке какой-нить снизу и вопрос решается до мастера почти всегда..шаровый кран конечно лучше, но его исполнение почти у всех тоже вызывает вопросы..я вообще сторонник внешних кранов..про раков - тоже согласен.. :mrgreen:
Alex-BAXI
еще раз - пропорция другая, но это к делу не относится. Мое мнение - котел не телевизор, нечего на него смотреть. Упало давление -подпитал. А всем не угодишь, да и задачи такой нет. Нравится- не нравится вопрос вкуса, только статистика продаж объективна. :)
Alex-BAXI писал(а): только статистика продаж объективна.
без сомнений..на статистику влияет целый набор факторов и думаю мало кто из конечных потребителей обращает внимание на манометр для раков и датчик давления... :) здесь как бы больше пожелания на будущее собирать можно..а для людей можно бы опросик устроить по поводу эргономики котла..
4min
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение 4min »
Alex-BAXI писал(а): Реализовано в котлах Luna 3 Silver Space, где установлена такая же плата и стоит электронный датчик и автоподпитка.
В Сочи встречается Luna 3 Silver Space. Но справедливости ради надо сказать, что в них нет электронного датчика давления. Автоподпитка да есть, все реализовано на двух гидравлических прессостатах: минимального давления 9951690 - 0,5 бар и заполнения котла 9951700 - 0,8 бар.
Дмитрий
Ас
Сообщение garry »
Говрят есть, даже на каких-то конденсатниках, а я пока не видел, потому что видать одно старье мы ставим.
