Premier plus 100 мощность теплообменника
electric
- Опытный
Доброго времени суток.
Я стал счастливым обладателем БКС Premier plus 100 (продал почку)
Данный бойлер был куплен к котлу Luna Duo tec 1.24 (ипотека на 10 лет)
Нужна консультация, существуют ли вариации по данному бойлеру, а именно по мощности змеевика, т.к. мощность указанная на сайте магазина и в инструкции (на русском) соответствует 30кВт, а на шильдике бойлера всего 15,2кВт.
Где остальные 14,8кВт?
P.S. Варианты про вторую почку не предлагать.
Ваш регионал: Казенов Алексей Сергеевич 916-210-63-54, (495) 733-95-82,83,84 доб.3026
Обращайтесь напрямую к нему.
как только у меня будет ответ с производства сообщу
electric
- Опытный
Я писал уже ему на почту, вот его ответ:
"Добрый день!
Техническая поддержка 8-800-555-17-18 (звонок по России бесплатный)"
Естественно звонить я не стал.
"Добрый день!
тогда по тем же телефонам в тех отдел (495) 733-95-82,83,84 доб.3337 Александр Клименко - он в курсе ситуации
М-мда... А весело бы было устроить скандальчик, типа "требую замены на изделие с заявленными характеристиками"
Шоб у кое-кого зад подгорел, не писал бы фигю всякую
Да да . Была в росии забава - сажали в бочку полную заколоченных гвоздей и под гормошку по улицам её катали.....
Павел
Фу какие вы.
Надо ж разобраться, чего с цифрами стало, не?
electric
- Опытный
BAXI - Volga, если он в курсе, то зачем я буду с ним разговаривать?
BAXI-Ural, а разве такое бывает?
Он заточенный под это специалист.
А это не знаю про что....
electric
- Опытный
Грамотно отшивать недовольных потребителей или как? Поясните, а то я не совсем понял.
Уважаемый electric ! дело в том что форум нельзя строго рассматривать как официальное обращение в представительство..
поэтому я дал контакт человека с кем нужно поговорить официально, причём замечу, что он человек дела
electric
- Опытный
BAXI - Volga, я прекрасно понимаю, что такое форум. И я не люблю решать какие либо вопросы по телефону - это не продуктивно и ухи болят
Предпочитаю письма, где можно хорошенько осмыслить прочитанное, собрать необходимую информацию и хорошенько обдумать ответ.
З.Ы. получилось масло масленое, но смысл я передал
согласен. письма в отличие от разговоров оставляют след.
я кину вам в личку адреса эл.почты - напишите запрос.
я же со своей стороны тоже постараюсь дать ответ. самому жутко интересно чего там англичане намудрили....
Предлагаю приостановить обсуждение до получения ответа с производства. Незачем потребителю голову морочить.
Это я... И мне конечно не совсем пофиг
При любых измерениях, сначала надо условиться о методике.
Можно сказать что у Васи толщина 10 см, а у Пети на 3 см толще... Сразу возникают вопрос "чего?", "в каком месте?", в "поперечнике или по окружности?"
У некоторых граждан вызывает смех заявленный КПД конденсационных котлов более 100%: "Да не может быть! Вы в школе не учились! Ха-ха-ха..." МОЖЕТ!!! Ибо "КПД" измеряется по методике изложенной в ГОСТе, - получили 109% - значит так оно и есть.
electric
- Опытный
BAXI-Ural, Я знаю Петю и он говорил, что у него толще на 4 см, чем у Васи
По поводу конденсационников. Смех по поводу КПД выше 100% у меня не вызывает, только некоторый скептицизм. Что бы достичь такого КПД, нужны идеальные условия, о чем вы благополучно промолчали
И да, я знаю о чем говорю, дабы юзаю данный девайс с осени прошлого года.
А там честно написано: КПД 107% при 50/30°
Цифры-то максимальные всегда указываются. Ну или минимальные. Как удобнее производителю. Пишут же у автомобилей: расход 4 литра/100 (ну предположим). Это же не значит, что он постоянно 4 литра жрет. Все зависит от манеры езды, цикла город/трасса и т.п. То же самое и здесь.
Я?!"Имеющий уши да услышит!", а вам, как я погляжу, что-либо доказывать бесполезно, у вас свое разумение...
electric
- Опытный
BAXI-Ural, не обижайтесь, я просто зануда. Да и вы еще ничего не доказывали
Отправлено спустя 38 минут 8 секунд:
А вот скрин описалова бойлера с сайта где делалась покупка, уже с новыми цифрами
Скрин не пихается, нате ссыль http://baltgazservice.ru/market/bojlery ... rplus_100/
м да... оперативно, но глупо
производительность в проточном режиме указана 735 литров при дельте в 35 гр.
похоже ребята усилием воли
могут менять законы термодинамики...
основная формула в теплотехнике это Q= c * m * Δt - итак считаем 1,16 * 735 * 35 = 29841 Вт
то есть получаем искомые 30 Квт
electric
- Опытный
Прости мою неграмотность, с = 1.16 - это удельная теплоемкость воды?
да, только приведённая
так то теплоёмкость 4,19
ох..........приходится объяснять элементарную физику
Для того чтобы нагреть один литр воды на один градус, требуется затратить 4,1868 кДж энергии. Это и есть теплоёмкость.
если считаем Квт в ЧАС то нужно учитывать что в одном часе 3600 сек
делим 4186,8 на 3600 получаем 1,16
electric
- Опытный
Ну вот только не надо глаза закатывать
Вы же не указали единицы измерения, а я не догадался перевести в часы. Теперь всё встало на свои места.
На складе видимо решили вскрыть пару упаковок с Premier Plus и там скорей всего были пресловутые 15,2кВт
. Вот только непонятно какая это величина
P.S. Большинство людей тоже не видят особой разницы между активной и полной мощностью, тоже элементарная физика
Отправлено спустя 1 час 51 минуту 53 секунды:
P.S.S. Нашел еще штрих код на корпусе (не наклейка)
тут очень даже не глупо, только указать что мощность номинальная, а не максимальная. Там есть похожие таблички на другие БКС. И там указана номинальная мощность. Вот тут опять моя невнимательность.
я потому так и сказал, что у них в табличке указана МАКСИМАЛЬНАЯ мощность
осталось нам только выяснить при каком температурном режиме указано 15 квт
electric
- Опытный
BAXI - Volga, Я думаю, что никто в детали не вдавался и там раньше было 30. Наверное изменили цифру из-за недовольного меня и таких же шильдиков на других бочках.
electric
- Опытный
Бойлер подключил, вода греется, никак не найду где посмотреть текущую температуру воды.
Осталось: термосмеситель, циркуляция и полотенцесушитель
На письма мне никто так и не ответил, для таких людей специально приготовлен отдельный котел в аду!
Температуру датчика бойлера можно посмотреть в информационном меню- кнопочка "i". Если не ошибаюсь параметр 03
По поводу письма - я дал контакт Александра. Он сейчас в командировке - в понедельник думаю ответит. Так что не спешите ругать
electric
- Опытный
да, спасибо, не мог найти мануал.
думаю, уже не актуально, но интересно, что мне напишут.
Сейчас этот форум просматривают: Alecsandr и 68 гостей
