Premier plus 100 мощность теплообменника
electric
- Опытный
Доброго времени суток.
Я стал счастливым обладателем БКС Premier plus 100 (продал почку)
Данный бойлер был куплен к котлу Luna Duo tec 1.24 (ипотека на 10 лет)
Нужна консультация, существуют ли вариации по данному бойлеру, а именно по мощности змеевика, т.к. мощность указанная на сайте магазина и в инструкции (на русском) соответствует 30кВт, а на шильдике бойлера всего 15,2кВт.
Где остальные 14,8кВт?
P.S. Варианты про вторую почку не предлагать.
Ваш регионал: Казенов Алексей Сергеевич 916-210-63-54, (495) 733-95-82,83,84 доб.3026
Обращайтесь напрямую к нему.
как только у меня будет ответ с производства сообщу
electric
- Опытный
Я писал уже ему на почту, вот его ответ:
"Добрый день!
Техническая поддержка 8-800-555-17-18 (звонок по России бесплатный)"
Естественно звонить я не стал.
"Добрый день!
тогда по тем же телефонам в тех отдел (495) 733-95-82,83,84 доб.3337 Александр Клименко - он в курсе ситуации
М-мда... А весело бы было устроить скандальчик, типа "требую замены на изделие с заявленными характеристиками"
Шоб у кое-кого зад подгорел, не писал бы фигю всякую
Да да . Была в росии забава - сажали в бочку полную заколоченных гвоздей и под гормошку по улицам её катали.....
Павел
Фу какие вы.
Надо ж разобраться, чего с цифрами стало, не?
electric
- Опытный
BAXI - Volga, если он в курсе, то зачем я буду с ним разговаривать?
BAXI-Ural, а разве такое бывает?
Он заточенный под это специалист.
А это не знаю про что....
electric
- Опытный
Грамотно отшивать недовольных потребителей или как? Поясните, а то я не совсем понял.
Уважаемый electric ! дело в том что форум нельзя строго рассматривать как официальное обращение в представительство..
поэтому я дал контакт человека с кем нужно поговорить официально, причём замечу, что он человек дела
electric
- Опытный
BAXI - Volga, я прекрасно понимаю, что такое форум. И я не люблю решать какие либо вопросы по телефону - это не продуктивно и ухи болят
Предпочитаю письма, где можно хорошенько осмыслить прочитанное, собрать необходимую информацию и хорошенько обдумать ответ.
З.Ы. получилось масло масленое, но смысл я передал
согласен. письма в отличие от разговоров оставляют след.
я кину вам в личку адреса эл.почты - напишите запрос.
я же со своей стороны тоже постараюсь дать ответ. самому жутко интересно чего там англичане намудрили....
electric
- Опытный
Предлагаю приостановить обсуждение до получения ответа с производства. Незачем потребителю голову морочить.
Это я... И мне конечно не совсем пофиг
При любых измерениях, сначала надо условиться о методике.
Можно сказать что у Васи толщина 10 см, а у Пети на 3 см толще... Сразу возникают вопрос "чего?", "в каком месте?", в "поперечнике или по окружности?"
У некоторых граждан вызывает смех заявленный КПД конденсационных котлов более 100%: "Да не может быть! Вы в школе не учились! Ха-ха-ха..." МОЖЕТ!!! Ибо "КПД" измеряется по методике изложенной в ГОСТе, - получили 109% - значит так оно и есть.
electric
- Опытный
BAXI-Ural, Я знаю Петю и он говорил, что у него толще на 4 см, чем у Васи
По поводу конденсационников. Смех по поводу КПД выше 100% у меня не вызывает, только некоторый скептицизм. Что бы достичь такого КПД, нужны идеальные условия, о чем вы благополучно промолчали
И да, я знаю о чем говорю, дабы юзаю данный девайс с осени прошлого года.
А там честно написано: КПД 107% при 50/30°
Цифры-то максимальные всегда указываются. Ну или минимальные. Как удобнее производителю. Пишут же у автомобилей: расход 4 литра/100 (ну предположим). Это же не значит, что он постоянно 4 литра жрет. Все зависит от манеры езды, цикла город/трасса и т.п. То же самое и здесь.
Я?!"Имеющий уши да услышит!", а вам, как я погляжу, что-либо доказывать бесполезно, у вас свое разумение...
electric
- Опытный
BAXI-Ural, не обижайтесь, я просто зануда. Да и вы еще ничего не доказывали
Отправлено спустя 38 минут 8 секунд:
А вот скрин описалова бойлера с сайта где делалась покупка, уже с новыми цифрами
Скрин не пихается, нате ссыль http://baltgazservice.ru/market/bojlery ... rplus_100/
м да... оперативно, но глупо
производительность в проточном режиме указана 735 литров при дельте в 35 гр.
похоже ребята усилием воли
могут менять законы термодинамики...
основная формула в теплотехнике это Q= c * m * Δt - итак считаем 1,16 * 735 * 35 = 29841 Вт
то есть получаем искомые 30 Квт
electric
- Опытный
Прости мою неграмотность, с = 1.16 - это удельная теплоемкость воды?
да, только приведённая
так то теплоёмкость 4,19
electric
- Опытный
ох..........приходится объяснять элементарную физику
Для того чтобы нагреть один литр воды на один градус, требуется затратить 4,1868 кДж энергии. Это и есть теплоёмкость.
если считаем Квт в ЧАС то нужно учитывать что в одном часе 3600 сек
делим 4186,8 на 3600 получаем 1,16
electric
- Опытный
Ну вот только не надо глаза закатывать
Вы же не указали единицы измерения, а я не догадался перевести в часы. Теперь всё встало на свои места.
На складе видимо решили вскрыть пару упаковок с Premier Plus и там скорей всего были пресловутые 15,2кВт
. Вот только непонятно какая это величина
P.S. Большинство людей тоже не видят особой разницы между активной и полной мощностью, тоже элементарная физика
Отправлено спустя 1 час 51 минуту 53 секунды:
P.S.S. Нашел еще штрих код на корпусе (не наклейка)
тут очень даже не глупо, только указать что мощность номинальная, а не максимальная. Там есть похожие таблички на другие БКС. И там указана номинальная мощность. Вот тут опять моя невнимательность.
я потому так и сказал, что у них в табличке указана МАКСИМАЛЬНАЯ мощность
осталось нам только выяснить при каком температурном режиме указано 15 квт
electric
- Опытный
BAXI - Volga, Я думаю, что никто в детали не вдавался и там раньше было 30. Наверное изменили цифру из-за недовольного меня и таких же шильдиков на других бочках.
electric
- Опытный
Бойлер подключил, вода греется, никак не найду где посмотреть текущую температуру воды.
Осталось: термосмеситель, циркуляция и полотенцесушитель
На письма мне никто так и не ответил, для таких людей специально приготовлен отдельный котел в аду!
Температуру датчика бойлера можно посмотреть в информационном меню- кнопочка "i". Если не ошибаюсь параметр 03
По поводу письма - я дал контакт Александра. Он сейчас в командировке - в понедельник думаю ответит. Так что не спешите ругать
electric
- Опытный
да, спасибо, не мог найти мануал.
думаю, уже не актуально, но интересно, что мне напишут.
