luna 240 fi срабатывает блокировка насоса
pasha933
Сообщение pasha933 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста котел luna 240 fi раз в сутки стабильно происходит блокировка насоса через некоторое время опять запускается в чем причина!!!
Благодарил (а): 113 раз
undefined писал(а): происходит блокировка насоса
поясните пожалуйста - что это значит?
как понять блокировка? опишите подробнее.... :?:
Ас
Сообщение garry »
Мигает лампочка с изображением насоса?
Гость
Сообщение Гость »
garry писал(а):Мигает лампочка с изображением насоса?
мигает светодиод написано недостаток воды или блокировка насоса давление 1-1.5
electric
Опытный
Сообщение electric »
undefined писал(а): мигает светодиод написано недостаток воды или блокировка насоса давление 1-1.5
Воздуха нет в системе?
Гость
Сообщение Гость »
на каждом радиаторе стоит кран Маевского везде спускал вода бежит без воздуха
electric
Опытный
undefined писал(а): на каждом радиаторе стоит кран Маевского везде спускал вода бежит без воздуха
А насос смотрели? Заглушку откручивали? Там не должно быть воздуха.
Ас
Сообщение garry »
Если насос крутится, тогда либо мембрана не толкает шток, либо микрик закис
undefined писал(а): котел luna 240 fi
Точно такой котел? С ручками-крутилками и светодиодиками??
Гость
Сообщение Гость »
garry писал(а):Если насос крутится, тогда либо мембрана не толкает шток, либо микрик закис
насос крутит и котел работает но с перебоями можно сказать живет своей жизнью хочу работаю хочу не работаю и не понятно что ему надо!!! где находится мембрана и что такое микрик!
Гость
Сообщение Гость »
да именно такой!!
Гость
Сообщение Гость »
насос смотрел маленький пшик и бежит вода!
Благодарил (а): 83 раза
Думаю мембрана на датчике давления сходилась.
Ваш котел оборудован датчиком разницы давления, создаваемой насосом.
Что-то случилось:
либо с микриком (потеря контакта, может и в подводящих проводах);
либо с мембраной (дырка, грязь);
либо с насосом (это вряд ли, вскрыть проверить и воздухоотводчик)
undefined писал(а): маленький пшик
пшик то откуда? подпитки-утечки?
А вернее где-то заужение из-за накипи на линии основной теплообменник - патрубок(в месте гильзы для датчика) - трехходовой. Разбирать продувать ртом...
Гость
Сообщение Гость »
BAXI-Ural писал(а):Ваш котел оборудован датчиком разницы давления, создаваемой насосом.
Что-то случилось:
пшик бывает редко когда на насосе винт по середине откручиваешь! котел последнее время работает так поворачиваешь рычажок на снежинку врубается насос те начинает крутить загорается светодиод на значке радиатора через пару сек появляется щелчок (раньше после этого щелчка загорались форсунки и начинало греть) а сейчас после щелчка проходит какое то время и начинает мигать красный диод который обозначает НЕДОСТАТОК ВОДЫ ИЛИ БЛОКИРОВКА НАСОСА так он может мигать от полу часа до всю ночь единственное но через какое то время насос перестает крутить а так крутит постоянно диод моргает а насос крутит а еще до этого можно было рычажком поворачивать на R и через некоторое время не сразу конечно но он запускался сейчас и это не помогает он запускается но нужно ждать
Гость
Сообщение Гость »
Bahus писал(а):Думаю мембрана на датчике давления сходилась.
где именно посмотреть, но давление не падает в норме 1 держит на горячую до 2 доходит
Скока многа букв :?
Шток то нажимает на микровыключатель на диф.датчике?
И, вообще, может уже найти специалиста?
Чертеж. Узел F вам нужен
Тимофей
Мой котел: Baxi Luna 240 fi
Сообщение Тимофей »
Не умничай, ты че бухой? :crazy:
Последний раз редактировалось Тимофей 22 ноя 2017, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
а вот по -еврейски
А вы как думаете?
Отправлено спустя 50 секунд:
ЗЫ. Хотите понимать котел - понимайте его работу.
    1151 Просмотры
    1081 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • BAXI LUNA-3 240 Fi + Nest Thermostat gen 3 OpenTherm
    WHT » » в форуме Программирование настроек
    2796 Просмотры
  • Выбор модели LUNA-3 240 Fi, 24 кВт или ECO Four 24 F, 24
    4793 Просмотры
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    9305 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
