luna 240 fi срабатывает блокировка насоса
pasha933
Здравствуйте подскажите пожалуйста котел luna 240 fi раз в сутки стабильно происходит блокировка насоса через некоторое время опять запускается в чем причина!!!
как понять блокировка? опишите подробнее....
Гость
мигает светодиод написано недостаток воды или блокировка насоса давление 1-1.5garry писал(а):Мигает лампочка с изображением насоса?
electric
- Опытный
Гость
на каждом радиаторе стоит кран Маевского везде спускал вода бежит без воздуха
electric
- Опытный
А насос смотрели? Заглушку откручивали? Там не должно быть воздуха.
- Ас
Если насос крутится, тогда либо мембрана не толкает шток, либо микрик закис
Гость
насос крутит и котел работает но с перебоями можно сказать живет своей жизнью хочу работаю хочу не работаю и не понятно что ему надо!!! где находится мембрана и что такое микрик!garry писал(а):Если насос крутится, тогда либо мембрана не толкает шток, либо микрик закис
Гость
Гость
Думаю мембрана на датчике давления сходилась.
Ваш котел оборудован датчиком разницы давления, создаваемой насосом.
Что-то случилось:
либо с микриком (потеря контакта, может и в подводящих проводах);
либо с мембраной (дырка, грязь);
либо с насосом (это вряд ли, вскрыть проверить и воздухоотводчик)
А вернее где-то заужение из-за накипи на линии основной теплообменник - патрубок(в месте гильзы для датчика) - трехходовой. Разбирать продувать ртом...
Что-то случилось:
пшик то откуда? подпитки-утечки?
Гость
пшик бывает редко когда на насосе винт по середине откручиваешь! котел последнее время работает так поворачиваешь рычажок на снежинку врубается насос те начинает крутить загорается светодиод на значке радиатора через пару сек появляется щелчок (раньше после этого щелчка загорались форсунки и начинало греть) а сейчас после щелчка проходит какое то время и начинает мигать красный диод который обозначает НЕДОСТАТОК ВОДЫ ИЛИ БЛОКИРОВКА НАСОСА так он может мигать от полу часа до всю ночь единственное но через какое то время насос перестает крутить а так крутит постоянно диод моргает а насос крутит а еще до этого можно было рычажком поворачивать на R и через некоторое время не сразу конечно но он запускался сейчас и это не помогает он запускается но нужно ждатьBAXI-Ural писал(а):Ваш котел оборудован датчиком разницы давления, создаваемой насосом.
Что-то случилось:
Гость
где именно посмотреть, но давление не падает в норме 1 держит на горячую до 2 доходитBahus писал(а):Думаю мембрана на датчике давления сходилась.
Скока многа букв
Шток то нажимает на микровыключатель на диф.датчике?
И, вообще, может уже найти специалиста?
Чертеж. Узел F вам нужен
Не умничай, ты че бухой?
Последний раз редактировалось Тимофей 22 ноя 2017, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
а вот по -еврейски
А вы как думаете?
Отправлено спустя 50 секунд:
ЗЫ. Хотите понимать котел - понимайте его работу.
А вы как думаете?
