BAXI MAIN Four 240F алгоритм работы
SerPa
Возникли сомнения, правильно ли работает котел по отоплению?
1. При температуре < 30С – включается горелка, нагревает до 37С
2. Щелкает реле, горелка выключается, еще 30 секунд работает насос (в инструкции написано, что постциркуляция продолжается 3 минуты), температура опускается до 34 - 32С
3. Щелкает реле, звук становится чуть тише, но котел продолжает шумно работать (либо вентилятор, либо насос)
и т.д.
Это так и должно быть?
Установлена температур СО – 30С
Опишите, пожалуйста, правильный алгоритм работы котла
и т.д.
насос работает всегда при включенном режиме "отопление", кроме пользования ГВС..это без комнатного термостата..
SerPa
Что тогда происходит на 2- этапе? На этапы я разделил чисто условно по срабатыванию реле.
1. Работают горелка, насос ...
2. насос и что-то еще
3. только насос.
так правильно?
3. только насос.
так правильно?
electric
- Опытный
алгоритм работы Main Four
electric
- Опытный
BAXI - Volga, "доктор, а от куда у Вас эти картинки?"
Всё бы хорошо, только на них разобрать ничего не могу
Слишком сильно сжимаются слайды на этом форуме.
- Ас
А в чем проблема то, что кажется не нормальным? В том, что бы описываете ничего криминального нет. Вас смущает 37 градусов?
SerPa
нет, не 37.
Я с котлом новичек, меньше года общаюсь.
Первоначально думал, что на 3-м этапе котел должен молчать, а он "шумит". Теперь понял, что все нормально
Спасибо всем за ответы.
ЗЫ: только картинки в самом деле очень маленькие, трудно что-то понять
Издержки тарификации хостинга...
SerPa
Разбирался с алгоритмом работы системы отопления по рисункам и понял, что насос должен отключаться через 3 минуты после выключения горелки.BAXI - Volga писал(а):алгоритм работы Main Four
У меня не выключается. Это из-за установленной температуры 30С или все же неисправность?
Насос выключается при подключенном комнатном термостате. Без термостата насос работает постоянно.
SerPa
Что позволит установка термостата?
Есть ли экономическая выгода (снижение расхода эл.энергии, газа, увеличение срока службы котла и др.) при установке термостата и насколько быстро он окупается?
electric
- Опытный
- Ас
Как показывает практика, клиенты отказываются от комнатного термостата, даже когда мы пытаемся ему дать его бесплатно, народ не понимает суть его и насколько это удобно и экономно.
Не могу согласиться.
В последнее время покупают очень много термостатов. И это правильно. Даже в подарок не пытались давать..
ага..у нас один клиент в подарок жене на 8 марта покупал..
..да и вообще очень хорошо начали покупать беспроводные.. очень удобные..в общем больше стали покупать..причем целенаправленно идут за термостатами..т.е. не нужно наваливать в нагрузку..
