нувола 320 fi ошибка е12
серг
Сообщение серг »
уважаемые спецы!подскажите, котёл в режиме отопления работает нормально,включаю в режиме гвс появляется еррор е12,один раз включил гвс без воды-может реле гидравлического давления осталось открытым?но как это исправить?
Благодарил (а): 113 раз
ТО пора сделать..
undefined писал(а): один раз включил гвс без воды-может реле гидравлического давления осталось открытым?но как это исправить?
вот без воды в контуре отопления если - может..воздух попал в котел..
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Гляньте фильтр под насосом вроде большая гайка с прорезью. Что там?
Павел
E12 (12E) Нет сигнала от дифференциального гидравлического прессостата
1. Возможная блокировка насоса
2. Завоздушена система отопления
3. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
4. Повреждение мембраны дифференциального прессостата.
5. Неисправность микропереключателя дифференциального прессостата.
6.Засорены импульсные трубки дифференциального прессостата.
Сколько котел в эксплуатации?
Качество теплоносителя?
То как описана ошибка, похоже на загрязнение на линии "основной теплообменник - трехходовой". Если система отопления "зажата" диф.датчик еще срабатывает, змеевик бойлера имеет меньшее сопротивление и тю-тю...
серг
Сообщение серг »
Всем спасибо за отклики!всё заработало,слава богу.В чём проблема была не знаю.Фильтр под насосом посмотрел чистый,мембрану посмотрел-без повреждений,микропереключатель в норме,котёл в эксплуатации неделю,вода в системе деионизованная.
GAZCONEC
Сказок не бывает :mafioso:
Павел
особенно с Е12.. :pilot:
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    33 Просмотры
    1349 Просмотры
    15 Ответы
    1480 Просмотры
    Последнее сообщение Алёна44
    1059 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • Ошибка в подпитке?
    Иvан » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2692 Просмотры
    Последнее сообщение Иvан
