baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Владимирович
Добрый вечер установили котел baxi fourtech 24f весной. Переодически падало давление с 1,2 бар до 0,5 нашли утечку устранили. После этого котел не включали около 1,5 месяцев (было тепло ) давление держалось в норме 1,2 бара при выключенном котле. После последних двух запусков давление снова упало до 0,7 при холодной ситеме отопления. Подскажите в чем может быть причина падения давления после остывания системы? Постоянно подпитывать не очень хороший вариант. В системе антифриз пропиленгликоль, объем системы 80 литров.
Проверьте давление воздуха в расширительном баке. Должно быть 0,8 бар при опорожнённом котле
Владимирович
Спаисбо за совет в выходные проверю. Насколько я понял почитав другие темы форума если давление в расширительном бачке меньше 0,8 то необходимо подачивать??
electric
- Опытный
Владимирович, а у Вас нет инструкции к котлу?
Владимирович
electric
- Опытный
Пропиленгликоль имеет коэффициент теплового расширения больше чем у воды.
- Ас
Скорее всего на пресловутых "лишних" гайках.
По теме, баку мало будет 0,8 антифризчики в системе обычно 1,5-2 держат, чтоб реже подкачивать.
Владимирович
Утечка была в месте спайки труб. Сейчас все сухо да и давление не падало пока кател не включали .
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
А каакое давление в расширительном бачке вы посоветуете накачать???garry писал(а):Скорее всего на пресловутых "лишних" гайках.
Не угадал....
Думаю есть смысл поставить в систему еще один бак. Литров эдак на 8-12. И держать паспортное значение в них.
electric
- Опытный
Владимирович
Нет просто труба рядом с лестницей проходила и от того что лестница немного двигалась пайка разошлась. Подскажите лучше есть смысл подкачивать в расширительный бачок 1,5 бар либо лучше поставить дополнительный???
electric
- Опытный
Ржу в голос
Вам нужно слить систему, чтоб давление на манометре упало до ноля. Потом берете автомобильный насос с манометром и пихаете его в расширительный бак. Насос вам покажет давление воздуха в баке, если ниже 0,8 то подкачать, а если давление нормальное то придется ставить дополнительный гидроаккумулятор. Вам же уже все написали выше.
качать на 1,5 смысла точно нет..и для чего? не понял...а вот дополнительный бочек никому не помешает..
- Ас
Давление дуем 80% от рабочего так как мало кто в системе держит 1 бар то я обычно качаю 1 бар в бак.
...при холодной системе. Каассика!garry писал(а): Давление дуем 80% от рабочего
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
