baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Владимирович
Сообщение Владимирович »
Добрый вечер установили котел baxi fourtech 24f весной. Переодически падало давление с 1,2 бар до 0,5 нашли утечку устранили. После этого котел не включали около 1,5 месяцев (было тепло ) давление держалось в норме 1,2 бара при выключенном котле. После последних двух запусков давление снова упало до 0,7 при холодной ситеме отопления. Подскажите в чем может быть причина падения давления после остывания системы? Постоянно подпитывать не очень хороший вариант. В системе антифриз пропиленгликоль, объем системы 80 литров.
Проверьте давление воздуха в расширительном баке. Должно быть 0,8 бар при опорожнённом котле
Владимирович
Спаисбо за совет в выходные проверю. Насколько я понял почитав другие темы форума если давление в расширительном бачке меньше 0,8 то необходимо подачивать??
electric
Опытный
Сообщение electric »
Владимирович, а у Вас нет инструкции к котлу?
electric
Опытный
Пропиленгликоль имеет коэффициент теплового расширения больше чем у воды.
Благодарил (а): 83 раза
Владимирович писал(а): нашли утечку устранили
Продолжу последний пост...
А где нашли?
Ас
Сообщение garry »
Скорее всего на пресловутых "лишних" гайках.
По теме, баку мало будет 0,8 антифризчики в системе обычно 1,5-2 держат, чтоб реже подкачивать.
Владимирович
Утечка была в месте спайки труб. Сейчас все сухо да и давление не падало пока кател не включали .
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
garry писал(а):Скорее всего на пресловутых "лишних" гайках.
А каакое давление в расширительном бачке вы посоветуете накачать???
Владимирович писал(а): Утечка была в месте спайки труб
Не угадал....
Думаю есть смысл поставить в систему еще один бак. Литров эдак на 8-12. И держать паспортное значение в них.
electric
Опытный
:shock: хтож Вам паял трубы то? Мне вот свою пайку стыдно людям показывать, но еще ни разу не текла пайка.
Благодарил (а): 113 раз
понятно хто..отделочник джамшут.. :D
Владимирович
Нет просто труба рядом с лестницей проходила и от того что лестница немного двигалась пайка разошлась. Подскажите лучше есть смысл подкачивать в расширительный бачок 1,5 бар либо лучше поставить дополнительный???
electric
Опытный
Владимирович писал(а): Нет просто труба рядом с лестницей проходила и от того что лестница немного двигалась пайка разошлась
Ржу в голос :lol:
Владимирович писал(а): Подскажите лучше есть смысл подкачивать в расширительный бачок 1,5 бар либо лучше поставить дополнительный???
Вам нужно слить систему, чтоб давление на манометре упало до ноля. Потом берете автомобильный насос с манометром и пихаете его в расширительный бак. Насос вам покажет давление воздуха в баке, если ниже 0,8 то подкачать, а если давление нормальное то придется ставить дополнительный гидроаккумулятор. Вам же уже все написали выше.
качать на 1,5 смысла точно нет..и для чего? не понял...а вот дополнительный бочек никому не помешает..
Ас
Сообщение garry »
Давление дуем 80% от рабочего так как мало кто в системе держит 1 бар то я обычно качаю 1 бар в бак.
garry писал(а): Давление дуем 80% от рабочего
...при холодной системе. Каассика!
  • Постоянно падает давление в системе отопления
    DartMitai » » в форуме Поломалось - чинимся
    2670 Просмотры
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3382 Просмотры
  • Падает давление в системе отопления
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    5053 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
    27 Ответы
    8663 Просмотры
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    1125 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 38 гостей
