Температура теплоносителя при использовании термостата
traps
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение traps »
Котел Эко компакт 24 F. Термостат комнатный программируемый milux.
Вопрос следующий - какую рекомендуется выставлять на котле температуру воды контура отопления?
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
В паспорте написано по умолчанию работа на максимальной температуре
Павел
traps
Сообщение traps »
В паспорте нашел следующее
Для установок с термосифонами (радиаторами), рекомендуется задать максимальную температуру подачи воды нагрева на 60°C, и повышать эту температуру, если не удается достичь требуемого комфорта внутри помещения.
Получается если ставлю температуру максимальную - котел будет реже включаться (и радиаторы остывать дольше), при температуре подачи меньшей будет включаться чаще, или как вариант будет включаться на дольшее время. Максимальная температура 85. Хотелось бы оптимально расходовать газ и оптимально настроить работу котла, чтобы меньше включался.
А рекомендаций в паспорте по работе в паре с терморегулятором нет.
Последний раз редактировалось traps 26 авг 2015, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 108 раз
а что..хорошо написано..пользуйтесь..
electric
Опытный
Сообщение electric »
traps писал(а): Получается если ставлю температуру максимальную - котел будет реже включаться
Это скорей всего максимальная температура на подаче. Если температура воздуха в помещении не на много ниже заданной, то котел будет пыхтеть на низкой мощности.
Ас
Сообщение garry »
Не вижу смысла стаить больше 70, если только варежки просушить быстрей надо.
glvmurom
Сообщение glvmurom »
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой...
Установлен комнатный термостат khg 714086910. В этом году температура на улице то плюсовая, то минусовая. Пока требуется в комнате выше 20 градусов, всё нормально. Выставляю термостат на 18 градусов. Котёл через какое-то время останавливается, теплоноситель остывает и падает давление в контуре отопления. После этого котёл не запускается, пока не подниму давление по стрелочному манометру не до первого зелёного сектора, а до зелёного треугольника. Котёл запускается, давление сразу подскакивает вверх. Когда идёт нагрев, давление на границе верхней зелёной и красной зоны, один раз даже стравливал чуть чуть. Без комнатного термостат просто оставлял теплоноситель на минимальных 30 градусах и давление так не падало.
Возможно ли решить эту проблему?
Ursus
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Ursus »
glvmurom, гуру сейчас тебя отправят, промыть и подкачать расширительный бак. А я бы еще на твоем месте поставил еще один литров на 10-12
Благодарил (а): 77 раз
Когда же уже вопросы со скачками давления кончатся? Уже столько раз мусолено-перемусолено.
Бак качать. :)
glvmurom
Bahus писал(а): Когда же уже вопросы со скачками давления кончатся? Уже столько раз мусолено-перемусолено.
Бак качать. :)
Ну наверное тогда, когда это будет отмечено в инструкции по эксплуатации. Есть такой раздел "Возможные неисправности". Обычно нормальный производитель туда пишет известные проблемы, которые всплывают постоянно.
В любом случае, спасибо за ответ. Вы мне очень помогли.
Хм. А зачем это писать в инструкцию по эксплуатации? Пользователю один фиг внутри котла делать не фиг. Сервисников это задача. Это же не колесо накачать.
Ас
Сообщение garry »
У нас народ хлебом не корми, а дай самолечением позаниматься. Автору советую почитать правильные инструкции, ах да, гады заднеприводные к моему айфону не дали инструкцию как его чинить тоже. И отвертки там нестандартные, и в комплекте с телефоном не положили, пришлось отдельно покупать.......
glvmurom
garry писал(а): У нас народ хлебом не корми, а дай самолечением позаниматься. Автору советую почитать правильные инструкции, ах да, гады заднеприводные к моему айфону не дали инструкцию как его чинить тоже. И отвертки там нестандартные, и в комплекте с телефоном не положили, пришлось отдельно покупать.......
Как бы мне не хочется чтобы в моей системе копались всякие рукожопые сервисники.
В вашей системе вы вольны что угодно делать. Но вы лезете в готовое устройство. А это другое. А еще он на газе работает.
glvmurom
Bahus писал(а): В вашей системе вы вольны что угодно делать. Но вы лезете в готовое устройство. А это другое. А еще он на газе работает.
Поэтому доверил им только повесить котёл - чтобы не было вопросов ко мне потом. Хотя то как они его запускали, говорит о том, что лучше бы я сам всё сделал. А конструктор этого котла мог бы услышать о себе много нелестных отзывов, сколько там косяков.
Пользователю нужны только выходные параметры, которые есть в таблице технических характеристик. Остальное - проблема сервисников.
Ну ради интереса - какие там косяки, например?
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    2735 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • Возможно ли попадение теплоносителя в ГВС?
    Dennnnyrol » » в форуме Гидравлическое подключение
    3883 Просмотры
  • Модуляция/ темп теплоносителя проблема
    Ivanre » » в форуме Программирование настроек
    2656 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Корректировка температуры теплоносителя в котле Ampera Plus 12
    AWSoft » » в форуме Программирование настроек
    3391 Просмотры
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    3257 Просмотры
