Температура теплоносителя при использовании термостата
traps
- Бывалый
Котел Эко компакт 24 F. Термостат комнатный программируемый milux.
Вопрос следующий - какую рекомендуется выставлять на котле температуру воды контура отопления?
GAZCONEC
В паспорте написано по умолчанию работа на максимальной температуре
Павел
traps
- Бывалый
В паспорте нашел следующее
А рекомендаций в паспорте по работе в паре с терморегулятором нет.
Получается если ставлю температуру максимальную - котел будет реже включаться (и радиаторы остывать дольше), при температуре подачи меньшей будет включаться чаще, или как вариант будет включаться на дольшее время. Максимальная температура 85. Хотелось бы оптимально расходовать газ и оптимально настроить работу котла, чтобы меньше включался.Для установок с термосифонами (радиаторами), рекомендуется задать максимальную температуру подачи воды нагрева на 60°C, и повышать эту температуру, если не удается достичь требуемого комфорта внутри помещения.
Последний раз редактировалось traps 26 авг 2015, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
electric
- Опытный
Это скорей всего максимальная температура на подаче. Если температура воздуха в помещении не на много ниже заданной, то котел будет пыхтеть на низкой мощности.
- Ас
Не вижу смысла стаить больше 70, если только варежки просушить быстрей надо.
glvmurom
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой...
Установлен комнатный термостат khg 714086910. В этом году температура на улице то плюсовая, то минусовая. Пока требуется в комнате выше 20 градусов, всё нормально. Выставляю термостат на 18 градусов. Котёл через какое-то время останавливается, теплоноситель остывает и падает давление в контуре отопления. После этого котёл не запускается, пока не подниму давление по стрелочному манометру не до первого зелёного сектора, а до зелёного треугольника. Котёл запускается, давление сразу подскакивает вверх. Когда идёт нагрев, давление на границе верхней зелёной и красной зоны, один раз даже стравливал чуть чуть. Без комнатного термостат просто оставлял теплоноситель на минимальных 30 градусах и давление так не падало.
Возможно ли решить эту проблему?
Ursus
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
glvmurom, гуру сейчас тебя отправят, промыть и подкачать расширительный бак. А я бы еще на твоем месте поставил еще один литров на 10-12
Когда же уже вопросы со скачками давления кончатся? Уже столько раз мусолено-перемусолено.
Бак качать.
Бак качать.
glvmurom
Ну наверное тогда, когда это будет отмечено в инструкции по эксплуатации. Есть такой раздел "Возможные неисправности". Обычно нормальный производитель туда пишет известные проблемы, которые всплывают постоянно.Bahus писал(а): Когда же уже вопросы со скачками давления кончатся? Уже столько раз мусолено-перемусолено.
Бак качать.
В любом случае, спасибо за ответ. Вы мне очень помогли.
Хм. А зачем это писать в инструкцию по эксплуатации? Пользователю один фиг внутри котла делать не фиг. Сервисников это задача. Это же не колесо накачать.
- Ас
У нас народ хлебом не корми, а дай самолечением позаниматься. Автору советую почитать правильные инструкции, ах да, гады заднеприводные к моему айфону не дали инструкцию как его чинить тоже. И отвертки там нестандартные, и в комплекте с телефоном не положили, пришлось отдельно покупать.......
glvmurom
Как бы мне не хочется чтобы в моей системе копались всякие рукожопые сервисники.garry писал(а): У нас народ хлебом не корми, а дай самолечением позаниматься. Автору советую почитать правильные инструкции, ах да, гады заднеприводные к моему айфону не дали инструкцию как его чинить тоже. И отвертки там нестандартные, и в комплекте с телефоном не положили, пришлось отдельно покупать.......
В вашей системе вы вольны что угодно делать. Но вы лезете в готовое устройство. А это другое. А еще он на газе работает.
glvmurom
Поэтому доверил им только повесить котёл - чтобы не было вопросов ко мне потом. Хотя то как они его запускали, говорит о том, что лучше бы я сам всё сделал. А конструктор этого котла мог бы услышать о себе много нелестных отзывов, сколько там косяков.Bahus писал(а): В вашей системе вы вольны что угодно делать. Но вы лезете в готовое устройство. А это другое. А еще он на газе работает.
Пользователю нужны только выходные параметры, которые есть в таблице технических характеристик. Остальное - проблема сервисников.
Ну ради интереса - какие там косяки, например?
