кател main 5 14f неработает насос ош.Е26
Ребята подскажите, кател проработал один сезон, на лето я отключил отопление, пользовался только горячей водой. А тут похолодала и я решил включить отопление. Но кател сначала включился набрал резко темп. и выключился и написал ошибку E26. Я проверил фильтр перед насосом, он был забит.Я почистел и по пробовал еще, но он так же выдал ошибку, токгда я открутил пробку у насоса и покрутил отверткой крыльчатку, все крутиться но насос при пуске нехочет крутиться. Ребята подскажите, может как выличить кател.
Последний раз редактировалось kostes 26 авг 2015, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Пробовал и при розжиге, все равно не крутит, правда летом была гроза и у котла вышибло предохранитель даже лопнуло стекло у предохр. Я поменял пред. кател включился горячая воду отрабатывал, а отопление я не проверил, вот только сейчас обнаружил.Может программа на насос слитела, хотя плату я посматрел все дорожки целы и запаха полености нету все детальки целые.
вон тама еще чего..
проверить напряжение подается ли на насос..если подается - насос менять..если нет - менять плату..
- Опытный
А из систем защиты скорей всего только серебряный крестик...
С виду вроде все целое и плата и насос, на горячию воду кател работает, еще с насоса где воздушный клапан красная пимпочка течет вода, закрываю вроде не течет. И самое главное в системе залит антифриз. Стабилизатор стоит.
Последний раз редактировалось kostes 26 авг 2015, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Вроде все, ребят а какое должно быть напряжение на насос. Может насос надо почистеть
Последний раз редактировалось kostes 26 авг 2015, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Святой подскажи, как мне подешевле отремонтировать кател, все таки плата и насос дорого, может как то насос ремонтируеться и плату перепоять. Или тупо обратиться в СЦ, кател все таки на гарантии.
ага.. вот так тупо и поступить..если горелого ничего нет - отчинят по гарантии..
- Опытный
Плату в ремонт, скорей всего ключи некоторые полетели, которые релюшки включают.
- Дока по нормативам
А предусмотрен ли ремонт платы в случае гарантии , то есть плату можно паять это нормально или плата является узлом , который подлежит замене ?
Я просто интересуюсь
- Опытный
По моему, даже самостоятельная замена предохранителя не предусмотрена, про пайку платы вообще молчу.
- Ас
Купить сервиснику хеннеси литровый и ящик пива, если он не язвенник, вряд ли устоит и будет гарантия-марантия.
Ребята если вы такие мастера подскажите мне, я вызвал из района газовщиков каторые обслуживают нашу деревню, они опредили что насос невключаеться, гл.инженер сказал, что может написать акт о не исправности. Теперь какие мои действия?
ну почему же..бумажку в магазин с претензией вместе..а дальше всё по закону..
Ребята я слил с катла жидкость, открутил 4 винта и снял насос. Разобрал его и у видел обгоревший провод от обмотки, припаял вроде все в норме.Вот только крыльчатка,когда снимал треснула в одном месте, заклеел эбокситной смалой, но думаю не выдержит..Может у кого есть б/у насос для котла main 5 14 f.
- Ас
Нужно узнавать у тех, кто обслуживает эту модель, обзвонить сервисы в вашем регионе и узнать.
Туда должна подойти голова от обычного зеленого насоса Wilo...
Ну все купил я насос Wilo 25/6 star r, открутил голову с насоса воткнул в кател, подсоединил три провод. И о чудо все заработало.Кател все нагревает и отключаеться, все как положено без ошибок. Вот хотел бы узнать, у насоса который купил крыльчатка немного другая. Это изменение, не повлияет ли на работу котла?
главное, чтобы крутилась в ту же сторону и не задевала за улитку.
- Ас
Мы такое проделывали с аристоном, котел работает уже года три с таким насосом, проблем не возникло, родной насос умер из-за регистров.
За улитку не задевает, т.к выступ у крыльчатки у wilo чуть меньше, чем у радного насоса. Вот поэтому я и переживаю, так вроде все работает.
- 1835 Просмотры
Последнее сообщение anton62
- 10 Ответы
- 215 Просмотры
- 3 Ответы
- 3987 Просмотры
- 3 Ответы
- 1294 Просмотры
Последнее сообщение andrey88888888
- 6 Ответы
- 1272 Просмотры
Последнее сообщение Владимир Я
