Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Добрый день.
Планирую монтировать СО с использованием Luna-3 comfort 1.310Fi и БКН Premier Plus 150. Изучив у вас все темы по косвенникам понял, что подключать буду через встроенный 3-х ходовой клапан до гидрострлеки СО. Вопрос в следующем, с таким подключение бойлера, можно ли завести забор воды в бойлер через контур горячей воды котла для снижения телозатрат на нагрев косвенника?
Ну да. Только режим ГВС не включать. Точнее F03 не менять.
Ага, спасибо, понял.BAXI - Volga писал(а): всё верно :D
А есть ли смысл подключить рециркуляцию БКН(коли уж "дырка" есть)? Её в общую обратку заводить?
Вообще, я инженер, только радиоэлектронщик, так что, вроде, не совсем тупой. Но привычка: даже документированные возможности надо уточнять у профессионалов перед опробованием. Кстати, вот странно: такая толстая инструкция к котлу, а глупые вопросы все равно возникают.
Стоп! какая обратка?!
рециркуляция это закольцовка линии ГВС
- Ас
Аристон, Вайлант, эти точно кладут в комплект, другое дело, что датчики бойлера у них отдельно, при этом особо отличается Виссман продавая датчик бойлера по 110 Евро.BAXI - Volga писал(а): если нужно только отопление, то зачем переплачивать? и кто из конкурентов комплектует например?
Господа специалисты, снимаю шляпу и безапелляционно признаю свою неосведомленность: в бойлере Gorenje GV120 ОБНАРУЖЕНО гнездо для датчика температуры, о котором не говорят ни в инструкции ни по линии поддержки.Оно находится сверху, под пластиковой крышкой. Сама трубка очень глубокая: до конца не проверял, но явно глубже 30 см(измерял подручным куском провода). Докуда "углублять" датчик?
Таки запустил котел. И сразу же получил 03Е :(( Курил мануал, рыл инет, пару раз перебрал дымоход, ни в какую. А ларчик просто открывался: снял крышку и увидел, что на нагнетателе не подключен один провод! Котел радостно завелся и понеслась.
Теперь перевариваю инфу о необходимости установки диафрагмы на впуск воздуха: ведь коаксиал у меня недлинный, по таблице из мануала получается, что надо. И какую диафрагму ставить на Luna 3 comfort 1.240 Fe? А то их целых три на выбор
30005659
30005784
4000800
30005659
30005784
4000800
- Мой котел: Luna 1.31
Собрался тоже такое заказывать, для Luna 1.31 - KFG71411191Bahus писал(а):Все верно. Можно комплект купить с указанным артикулом. Даже правильнее будет, чем по отдельности.
Но вот в оф. текстах на сайте Baxi вдруг читаю:
Для подключения бойлера к одноконтурным котлам серии LUNA-3 (Comfort) необходимо заказать присоединительный комплект KSL71411051• — состоит из крепежной пластины, датчика температуры бойлера и мотора трехходового клапана с кабелем подключения к плате.
Вот ссылка: http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/luna_combi/
Так что правильно?
Если оно о Комби, то писали бы чуть понятнее.
Разъясните, пож.
Ага. Только это цитата с карточки Combi. В карточке Luna-3 и Luna-3 Comfort этого вы не найдете. Внимательнее.
А вообще в каталоге в разделе аксессуаров все очень хорошо отрисовано. Какой комплект к какой модели.
Угу.Bahus писал(а): Внимательнее.
Только кому надо быть внимательнее, если в карточке "Комби" - про подключение бойлера к LUNA-3 (Comfort)?)))
Ладно, все равно спасибо, я понимаю, что Вы ни при чем.
Еще раз.
Вот это карточка Комби.
http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/luna3combi/
Эта Luna-3 Comfort
http://www.baxi.ru/production/domestic/ ... 3_comfort/
Эта Luna-3
http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/luna3/
Согласен, маленько кучеряво сделано.
Эта Luna-3 Comfort
Эта Luna-3
Там обнаружена еще более глубокая и гораздо более дебильная трубка.
Купил бойлер-косвенник конторы "Горение" GV-200.
Перед тем, как ставить, снял на всякий случай верхнюю крышку, на которой вход холодной и выход горячей, и засунул внутрь переноску.
Это трындец, господа.
От патрубка горячей воды идет трубка на полтора метра вниз, до самого дна.
Ну, вот насколько надо быть идиотом, чтобы такое учудить?
Уже собрал, но если буду еще раскручивать - щелкну.bullet0823 писал(а): можно фото?)
Вероятно, эти бараны просто взяли обычный бойлер с нижним подключением, вварили змеевик и перевернули, даже не подумав башкой о том, что горячая теперь будет забираться с самого низа.
В общем, все как всегда.
Дык может это патрубок холодной воды?Sevastopol писал(а): От патрубка горячей воды идет трубка на полтора метра вниз, до самого дна.
На холодной воде снаружи нашлепка синего цвета, а внутри - тарелка.BAXI-Ural писал(а): Дык может это патрубок холодной воды?
Рассекатель для создания слоистости.
Какие слои они предполагают создавать, если это все сверху - сложно сказать.
Я думаю, что вся контора "Горение" тут себя хорошо показала - со всеми своими конструкторами, разработчиками, инженерами, проектировщиками, и т.д.
- 1 Ответы
- 5090 Просмотры
- 14 Ответы
- 1509 Просмотры
- 12 Ответы
- 834 Просмотры
Последнее сообщение Zurab2
- 8 Ответы
- 5960 Просмотры
Последнее сообщение ebndn
- 3 Ответы
- 1338 Просмотры
Последнее сообщение helsing999
