помогите настроить
vyach
помогите настроить
Baxi ecofour 24 в эксплуатации с 2011 года.первый раз в этом году засорился вторичный теплообменник. Заменили. Теперь не можем установить постоянную температуру ГВС- 42' При включении сильного напора воды параметры сохраняются. Если же напор по-слабее , то температура воды сразу повышается.Что случилось и как исправить?
помогите настроить
Есть настройки газового клапана и еще существует минимальны проток ниже которого хошь не хошь а перегревы будут . Зачем заменили вторичник промыть никак ? Вторичный обычно забивается с отопления, основной тоже "менять" надо
Павел
vyach
помогите настроить
Вода у нас очень жесткая - сплошной мел! Спецы порекомендовали заменить, а старый попытаться промыть и оставить про запас. Тем более, что эксплуатировали котел по незнанию очень варварски- температура ГВС за 60', а мы холодную воду подмешивали. Давление воды 1,5-2 бар.
помогите настроить
Ничего у вас не случилось, все штатно. Чтобы поддерживать заданную температуру, должен быть хороший напор. Иначе по-любому перегревать будет.
помогите настроить
присоединяюсь к мнению..плюс проверить настройки газового клапана..Bahus писал(а): Ничего у вас не случилось, все штатно. Чтобы поддерживать заданную температуру, должен быть хороший напор. Иначе по-любому перегревать будет.
vyach
помогите настроить
Самостоятельны мы сможем это сделать или пригласить спеца? И как это сделать?
Отправлено спустя 9 минут 15 секунд:
Заданная температура воды 42' сохраняется только когда кран открыт полностью и хлещет по стенам вода. А если кран прикрутить, то температура повышается до 60' . Смешивать воду с холодной не рекомендуют .так должно быть?
помогите настроить
в инструкции есть табличка с расходом газа..включить котел на минимум воды, чтобы только не отключался..работал постоянно, пусть при этом и перегревает..и посмотреть расход газа за минуту и умножить на 60 минут..это будет за час..сравнить с табличкой..
помогите настроить
используйте расход не менее 5 л/мин
для настройки газового клапана пригласите сервисного специалиста
