Baxi eco compact постоянный шум!!!!!!!!!
Dr.Dizmen73
Сообщение Dr.Dizmen73 »
Люди добрые подскажите как исправить данную проблему котел постоянно гудит или шумит (вроде как вентилятор постоянно крутит)вне зависимости горение есть или нет !!!А так все работает штатно не ошибок ни чего нет
Благодарил (а): 113 раз
не вентилятор, а насос..можно исправить только установкой комнатного термостата..
Dr.Dizmen73
но раньше такого не было поставил контур теплого пола водяного выдавило воздух с водой через клапан и после этого стал постоянно шуметь гудеть
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
KHG 71408691 Комнатный механический термостат ,Комнатный механический термостат от SIEMENS KHG 71406281 __________такие да ? в чем разница
это уже другая проблема..надо уточнять..а звук в студию предоставить..
Dr.Dizmen73
Еще бы разобраться как звук сюда добавлять
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
завтра звук добавлю обязательно а так что или обмотка вентилятора или что еще может быть !!!
а воздуха в насосе случаем нет? если воздух и туда попал то мог накрыться подшипник....
Dr.Dizmen73
а как проверить есть воздух или нет у меня нет инструкции по экплуатации в интеренете не могу инструкцию найти вот поэтому к вам профессионалам обращаюсь за помощью!!!мои какие действия записать звук??
electric
Опытный
Сообщение electric »
Заглушку открутите широкой шлицевой отверткой и посмотрите что от туда полезет.
Dr.Dizmen73
Насос открутил вода идет режим отопление батарея мигает все равно гудит
Когда отопление отключишь вот так тишина спокойствие
Гость
Сообщение Гость »
Насос справа открутил заглушку идет Вода но гул помоему не от насоса идет вверху генератор или вентилятор крутит постоянно но с разной интенсивностью
Благодарил (а): 83 раза
Вентилятор включается непосредственно перед розжигом и выключается через некоторое время после выключения горелки (выбег небольшой, точно не помню, но не больше 3-х минут).
alish65
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение alish65 »
снять и почистить вентилятор
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
у меня был такой случай на майне 5, из-за нарастания пыли происходит дисбаланс крыльчатки вентилятора потому и шум.
Dr.Dizmen73
Про вентилятор спасибо почищу напишу какой эфект
Отправлено спустя 8 минут 35 секунд:
А нескромный вопрос при снятии вентилятора есть ньюансы регулировку я ни какую не собью
на крыльчатке есть балансиры маленькие (как на колесах у авто). Вот их лучше не трогать
Dr.Dizmen73
Почистил крыльчатку вентилятора пыли было с палец,попутно сломал стопорное кольцо укрыльчатки сделал из шайбы!!!все собрал не помогло гул стоит что с насосом можно сделать ?под замену?
electric
Опытный
А как там подшипники себя чувствуют?
Dr.Dizmen73
Незнаю насос пока не трогал и честно не знаю как снимать но думаю разберусь подшипники отдельно меняются просто или нет?
Давайте, во-первых, еще раз разберемся. Гул-то у вас от насоса или от вентилятора?
Dr.Dizmen73
Блин есть семи секундное видио с гулом не могу сюда добавить с айфона пишет неверное расширение,а насос такой гул мне кажется с насоса так как от постоянный
Это насос. Вызываем сервисника, он слушает - меняет. Все рады
Отправлено спустя 7 минут 10 секунд:
RADAR писал(а): ..а звук в студию предоставить..
Запрос был еще 2 месяца назад. Ждемс
Нехер яблоками пользоваться. ИМХО
Если ты такой яблочный, переведи в форточку и выложи. Мы уж заценим
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
:evil: а причём тут яблочная дискриминация. А вот денег на Самсунг или Нокиа не хватило. Разве человек виноват.
Павел
Dr.Dizmen73
Эй гении инженерной мысли меняю 3 яблоко с разбитым дисплеем на Самсунг свежей модели а если по теме то как еще можно выложить звук!!!а судить что это насос потому что гудит ПОСТОЯННО?И что там кроме подшипников может. Гудеть. Отдельно где подшипники продаются ??
Звук выкладывается проще некуда. Даже с картинкой.
Кладем на Ютуб, даем ссылку.
И по теме
Насос в вашем котле работает постоянно. Так и задумано. Если он гудит не так, как вам кажется - давайте слушать. Иначе никак.
    14 Ответы
    3633 Просмотры
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    2749 Просмотры
    30 Ответы
    14761 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • Baxi ECO-5 Compact - ошибки и снижение мощности в утренниие и вечерние часы
    Afanas » » в форуме Поломалось - чинимся
    2800 Просмотры
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3573 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
