Перестал работать беспроводный пульт Baxi luna 250 fi
Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.
Nikolay31
Сообщение Nikolay31 »
Уважаемые представитель Baxi, помогите, пожалуйста! Выбирал надежный современный котел, в результате приобрел Baxi Luna comfort 250 fi. Rотел проработал около 3 месяцев. Месяц назад на дисплее стали наполовину исчезать символы. Если понажимать на кнопки все восстанавливалось. Сейчас практически не помогает. Батарейки менял. Уже холода на улице и совсем не представляю, как без этого пульта быть с котлом... Что делать? Очень надеюсь на Вашу помощь!
Благодарил (а): 108 раз
а чем помочь то?
Попробуйте произвести сброс до заводских настроек - нажатие одновременно двух клавиш IP и "луна-солнце" после этого на экране должно появиться CLEAR. Если не поможет то в сервис и замена по гарантии
Nikolay31
Спасибо! Думаю дело не в программной, а в аппаратной части. Потому что символы возвращаются при давлении на корпус в области кнопок. Я попробую перезагрузить как только снова возникнет эта ситуация. Куда нести на гарантию пульт? (г. Белгород) И, главное, как быть все это время без пульта с котлом, пока как часто бывает у нас в России его будут две недели везти?
electric
Опытный
Сообщение electric »
Вполне возможно, что отваливается шлейф от дисплея, можно попробовать прогреть феном место контакта шлейфа и дисплея и прижать до полного остывания. Делать это нужно осторожно и есть вероятность всё окончательно сломать. Само собой эти действия могут лишить Вас гарантии.
З.Ы. Это при условии, что там вообще есть шлейф.
Благодарил (а): 77 раз
В таком случае нести в СЦ, где пульты в наличии.
Nikolay31
electric,
Думаю что-то типа того и есть. Но котел на гарантии, а в своих силах электронщика на 100% я не уверен.
Bahus,
Угу. Тут в свое время неделю искал, кто бы его вообще запустил, куда тут пульты в наличии. В основном запускают котел только если купил у них же. А мой был куплен в районном центре за 40 км. В общем, не все так просто с Baxi у нас.
Сегодня заехал в компанию, которая осуществляла пуск и обслуживание. Пообещали вроде как разобраться, но предупредили, что у Baxi сейчас чуть ли не один поставщик на всю Россию. И некоторые запчасти они ждут по месяцу. Очень надеюсь мой пульт приедет скорее.
У меня 2 штуки лежат - ждут своего хозяина. Если договоритесь с Baxi - высылаю незамедлительно по гарантии.
Ах ты ёшкин-кошкин. У вас блюпупный. Без проводов. Тогда действительно ждать....
а я вообще считаю - что должно быть под пультом (на котле) простенькое ручное управление..на аварийный случай..хотя-бы крутилка для отопления и кнопка сброса ошибки..уж хрен с ней с ГВС..программа "минимум" так-скать..
Nikolay31
RADAR,
Полностью согласен! Когда покупал котел не имел четкого представления о них. Baxi порекомендовали как надежные аппараты, не требующие внимания. А получается если моя панель окончательно сдохнет до приезда новой, даже не знаю как и быть.
electric
Опытный
RADAR писал(а): простенькое ручное управление..на аварийный случай
Ага, только ценником на такие устройства можно сбивать орбитальные станции.
На топовых моделях материнских плат для ПК установлены крутилки для разгона, сброса и прочей оверклоковой лабуды. Минуя BIOS так сказать. И стоят такие материнки не мало.
electric писал(а): Ага, только ценником на такие устройства можно сбивать орбитальные станции.
нужно пойти другим путем..смекалка в помощь..не думаю, что сильно отяготит ценник..однако для "конечника" - при выходе из строя пульта в -30 - будет хорошим подспорьем..
electric
Опытный
RADAR писал(а): нужно пойти другим путем..смекалка в помощь..
А это уже колхоз, тем более залазить в плату - это чревато. Я бы не стал так рисковать.
а ничего криминального.. я имел ввиду смекалку применить производителю...дабы не отягощать ценник.. :) так-скать пожелание следующим поколениям..ведь сюда пишут смотрите кто - те, у кого в ауле плохо с сервисом и з/ч..да и головной болью меньше тем, кто задумывается о том, что я буду делать, если экранчик потухнет? где тот магазин, где я его найду?..да и вообще - а нужна ли отдельная модель с такой панелью? может оставить место для встраивания такой панели опционально?..и тогда 3 модели - превратятся в одну с минимумом необходимых з/ч, которые нужно закинуть на склад?..
Интересно что изначально в Италии была только одна модель LUNA-3 Comfort в проводном и беспроводном вариантах...
а потом для России сделали LUNA-3 со встроенным управлением(ну и подешевле). Собственно к этому котлу опционально подключается выносная панелька, и получается это дешевле и универсальнее...
Панельку производит Siemens и называется она AVS77- климатический регулятор. Надо сказать что ломается редко....
редко где вижу, чтобы панель выносили из котла..отсюда LUNA-3 должна была купиться...не понимаю мотив покупки LUNA-3 Comfort..я бы купил либо LUNA-3, либо LUNA-3 Comfort Air..зачем эти провода?
Ничего подобного.
Вон у любого кореяки пульт если нагнется - смело перемыкаем провода идущие на пульт - котел работает. Да, управлять нельзя, но функционал есть. И не замерзнешь если что.
RADAR писал(а): редко где вижу, чтобы панель выносили из котла
У нас обратная ситуация.
BAXI - Volga писал(а): и получается это дешевле и универсальнее...
Истину глаголешь. Luna-3 плюс AVS77 выходит дешевле.
Предоставьте сарийный (Matr) номер котла... Подберем что-нибудь...
electric
Опытный
Bahus, так разговор был о ручном управлении (крутилки, кнопки)
"Хотя бы" совсем это не означает. Тем более даже в цитату не вынесли данное предложение.
Но в данном случае я согласен. Моя мысль малехо в сторону была.
В этом смысле Луна-3 очень удобная. Модуль подключил - работаем с него, кнопки на котле не работают. Пульт отключил - управляем с котла.
Nikolay31
BAXI-Ural,
120467025
Сегодня звонил в наш сервис. Сказали сделали запрос уже, ожидать 3-6 недель. (
electric
Опытный
Nikolay31, Можете разобрать девайс без повреждений? Если да, то можно подложить кусочки поролона, авось протяните месяц ожидания.
1. Можно применить пульт от простой Luna Comfort, подключить его вместо "радио-базы", правда будет на проводах...
2. Если пульт таки работает пере одически, то:
MODUL и AMBON выставить "0" (перейти в режим регулирования по температуре теплоносителя),
параметр F10 = 02 и поставить перемычку комнатного термостата (а лучше простейший термостат)
3. Сносить пульт ремонтникам мобилок порукастее....
Ас
Сообщение garry »
У нас пульт используется как часы и как термометр :)
просто пульт
просто пульт
  • QAA75 как пульт котла
    Tuzik6 » » в форуме Программирование настроек
    2415 Просмотры
    Последнее сообщение tomkathy
  • Будет ли работать Baxi Luna Duo-tec 1.24?
    Defalt » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3774 Просмотры
  • После отключения электричества котёл перестал управляться терморегулятором Teplocom работающим от электросети
    sbm56 » » в форуме Электрокоммутация
    828 Просмотры
  • Котел стал медленнее работать
    Волк+ » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1067 Просмотры
    Последнее сообщение Волк+
  • Baxi Luna Platinum+ 1.32 или Luna Dou-tec E 1.28 под контроллер Zont 2000+ pro
    5043 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»
