теплый пол
теплый пол
при работе теплого пола котел часто включается. Много расходует газа. Что делать помогите советом.
Котел слим 1.30 ТЕплый пол через насосно смесительный узел.
Последний раз редактировалось Стас 14 окт 2015, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
теплый пол
Помимо пола работают радиаторы. Ессли их отключаю котел вообще с ума сходит -вкл постоянно после 3х минутного простоя.Что такое буферная емкость?
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
поставил чугуний из-за того ,что вроде бы надежный
теплый пол
емкость, которая запасает тепло от котла, а потом отдает его системе...котел пока будет "заряжать" емкость - будет работать постоянно..Стас писал(а): Что такое буферная емкость?
теплый пол
Я так понимаю недешевое решениеRADAR писал(а): ага...можно предусмотреть буферную емкость, чтобы снизить тактование котла..
- Дока по нормативам
теплый пол
можно сделать самому , не великие деньги при условии ( сам).RADAR писал(а): не дешевое, но решение..
теплый пол
сварить если умеешь , утеплить - мое бюджетное решение , заказать кожух с зазором 10 см из жести ( вентиляционщики ) и заполнить ППУ .electric писал(а): Самому сварить или утеплить бачок на базе гидроаккумулятора?
- труба железная , объем рассчитать.plehan писал(а): базе гидроаккумулятора
теплый пол
а что им сказать ??? Вопрос не корректной работы системы ,это вопрос к ее разработчику !Стас писал(а): Они в ответ хрю-му
electric
- Опытный
теплый пол
Я как то думал по этому поводу и у меня ничего толкового не выходило. Всё упиралось на работу под давлениемplehan писал(а): труба железная , объем рассчитать.
теплый пол
котел готовит воду 45-50 градусов, в пол заливаю 35, из пола выходит 28-29-в обратку приходит сильно остывшая. Котел в шоке!
electric
- Опытный
теплый пол
plehan, трубу же нельзя заглушить с обоих сторон куском стали, там нужна выпуклая конструкция. Иначе сварка лопнет от давления.
Мы же с вами говорим о трубе большего диаметра?
теплый пол
ставьте гидрострелку, после неё коллектор. на коллекторе три насосных группы - тёплый пол, радиаторы и бойлер на ГВС.
и будет Вам счастье
и будет Вам счастье
теплый пол
да ладно 1.5 бар выдавит 8-10 мм стали по сварному шву !!electric писал(а): Мы же с вами говорим о трубе большего диаметра?
теплый пол
а что если заглушить одну горелку, на время пока большая мощность не нужна?..это вопрос больше к спецам представительства..
теплый пол
а разве не к красным ярлычкам ?? Глушить то вам !RADAR писал(а): это вопрос больше к спецам представительства.
теплый пол
На данный момент за котлом коллектор из полипропилена, из него 3 контура на радиаторы один на насосно- смесительный узел(полы).На обратке перед котлом стоит насос. Все магистрали из 32го,коллектор из 40го.BAXI - Volga писал(а): ставьте гидрострелку, после неё коллектор. на коллекторе три насосных группы - тёплый пол, радиаторы и бойлер на ГВС.
и будет Вам счастье
теплый пол
я без добра от представителей - глушить не буду..или под ответственность клиента..и хватит уже обзывать ярлычками..
красный цвет всего-лишь цвет группы..а глушить может кто угодно..зеленый ярлычок..
теплый пол
осталось добавить гидрострелку и бойлерСтас писал(а):На данный момент за котлом коллектор из полипропилена, из него 3 контура на радиаторы один на насосно- смесительный узел(полы).На обратке перед котлом стоит насос. Все магистрали из 32го,коллектор из 40го.BAXI - Volga писал(а): ставьте гидрострелку, после неё коллектор. на коллекторе три насосных группы - тёплый пол, радиаторы и бойлер на ГВС.
и будет Вам счастье
теплый пол
чтобы сбрасывать безболезненно излишки тепла в бойлер - на выходе ГВС лучше установить смеситель термостатический..BAXI - Volga писал(а): осталось добавить гидрострелку и бойлер
