Ошибка E98 Luna3 Comfort
котел Baxi луна комфорт, выпала ошибка е98. Замена платы ничего не дала. Стабилизатор проверили, сеть тоже, все в норме. Что может дать эту ошибку?
Ошибка котла baxi eco four 24 E98
как проверяли? заземление как сделано?
- Опытный
Заземление наверное классическое TN-S
, стабилизатор наверное вообще без PE.
Присоединяюсь к вопросу:
BAXI - Volga писал(а): как проверяли?
Котлу 2 года.Извините, я девушка, поэтому в электрике ничего не понимаю. Вижу, что розетки с тремя отверстиями.К щитку идет провод с зелененькой полосочкой.Мастер сегодня пробовал поменять выносную панель,но замена ничего не дала. Ошибка опять вылетела. Искра очень странно зажигается. То как-то длительно,то коротко.И вот когда коротко,то котел не зажигается. Вообщем, незнаю как объяснить это. Чувствую,что дело в электрике,но где-непонимаю. Мой мастер,похоже, тоже не понимает. Сегодня будет менять блок зажигания. Четверртый день моих мучений и моего котла.
Что я сомневаюсь что у Вас работает МАСТЕР.....
замена блока розжига ничего не дала.Все по-прежнему. а может поставить перед стабилизатором гальванический расцепитель? Что может не давать искре зажечь горелку? Ну помогите кто-нибудь!!!!!!!!!!!!!
Вы много здесь хотите..Вам мастер очно помочь не может..нет объективных данных..смените мастера...
Перепробовали уже все. Заменили газовый клапан, поставили новую плату,панель управления,блок розжига...ошибка все та же.Котел не запускается.Сразу выдает ошибку е98. Напрямую в сеть подключали,эффект тот же. Сегодня у меня будут все "мастера" из сервисного центра. Мой случай заинтересовал всех.
Интересный случай. По решению просветите пож.!
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Может стоит подключить через теплоком ЖФ?
сегодня поставили третью плату.Котел заработал.Потом поставили предыдущую плату-котел выпал в 98 ошибку.Потом опять поменяли плату,котел работает. Вообщем,мистика какая-то. Неужели две платы бракованные?попросила мастера проверить мою плату на каком-нибудь котле и рассказать-будет он работать или нет.теперь интересно и мне. Только теперь бегаю каждые 5 минут и смотрю-работает котел или нет. Натерпелась страху за 4 дня в холоде и без горячей воды...
И снова здравствуйте! сегодня открыла кран на горячую воду, и мой котел опять выпал в 98 ошибку. Неужели мне нужно менять котел?
замена котла ничего не даст....RADAR писал(а): уже понятно, что внешний фактор какой-то..
Скорее всего вам к Ярославу!
Павел
- Опытный
в челябинске
по существу какую плату вы использьзуете? с черным блоком розжига(Honevell) или с белым - бертелли?
- Опытный
мы вообще не используем платы Хонивелл , платы бертелли Вам помогут.мята писал(а): насколько я успела увидеть, блок был черный.
почему плата выдает эту ошибку?2 года работала,а теперь что ей не нравится?
- Опытный
может частота сети изменилась или напряжение...бертелли не так чувствительна к ПУЭ
- Опытный
Используете ли ИБП, если да, то какой? Если ли изолирующая вставка на газовую трубу? Частый дом или квартира/соседи?мята писал(а): почему плата выдает эту ошибку?2 года работала,а теперь что ей не нравится?
очень сильно сомнемаюсьAnatolii писал(а): может частота сети изменилась или напряжение...
стоит стабилизатор.На трубе муфта. Частный дом.скачков напряжения нет.Когда проверяли искру,она то короткая была,то длинная.При короткой не происходило розжига.
98-е honeywell не выдают. Это именно Bertelli безобразничают. А на Лунах именно они стоят, других нет.
Ярослава вам посоветовали, как специалиста по электирике, который вас на 3 буквы ПУЭ пошлет.
По теме - не ломайте котел, проблема внешняя с электрикой.
Стабилизатор из цепи извлеките. Он чей вообще?мята писал(а): стоит стабилизатор.На трубе муфта. Частный дом.скачков напряжения нет.Когда проверяли искру,она то короткая была,то длинная.При короткой не происходило розжига.
котел напрямую подключали.про стабилизатор сейчас ничего не скажу-он в котельной,а котельная не в доме.
стабилизатор Стабик. Сегодня хотела уже купить Теплоком GF, но рассоветовали. Сказали, чтобы я попробовала котел подключить через воздушку напрямую к распределительному счетчику и посмотреть будут изменения или нет. Вдруг что-то с кабелем...Мой сервисник сразу же ухватился за эту идею.Я так понимаю,что он уже от меня открещивается. Скоро я буду сама чинить котел,никто браться не хочет. Печально,но факт.
- Опытный
Дак вроде тема про ECOFOUR причем здесь лунаBahus писал(а): 98-е honeywell не выдают. Это именно Bertelli безобразничают. А на Лунах именно они стоят, других нет.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:Стабилизатор из цепи извлеките. Он чей вообще?мята писал(а): стоит стабилизатор.На трубе муфта. Частный дом.скачков напряжения нет.Когда проверяли искру,она то короткая была,то длинная.При короткой не происходило розжига.
попробовала отключить теплые полы-котел проработал сутки и опять выпал в 98 ошибку. сейчас перебросила котел на другую розетку.чудеса да и только...
